Плазма LG 50PS3000-ZB некорректное изображение сверху экрана | |||
| lugovskoy 05/09/2019 06:43 |
LG 50PS3000-ZB
БП: PSPU-J906A Z-SUS EBR58838401 Y-SUS 61830001 YDRVTP EBR61831601 YDRVBT EBR61831701 CTRL EBR63280301 main EBR59162904 Дефект такой: по горизонтали нижняя половина экрана показывает без нареканий на верхней половине полосы то появляются то исчезают и черный экран. Все напряжения присутствуют на платы YDRVTP YDRVBT приходят 150В и 5В на выходе на шлейфах напряжения идентичные на обоях платах и осциллограммы тоже. Как то так |
| Иван Зенин 05/09/2019 08:31 |
Фото дефекта покажи. |
| lugovskoy 05/09/2019 09:32 |
Новое фото
Фото редактировал B.B. |
| B.B. 05/09/2019 09:58 |
| vornst50 05/09/2019 17:22 |
lugovskoy, Сканы смотри, в автоном панель загони. Фото выложи. |
| lugovskoy 06/09/2019 10:09 |
В автономном режиме также показывает нижняя половина экрана. В общем картина без дефектов и искажений. А верхняя темная с небольшими помехами. |
| Boris Gorbunkov 06/09/2019 10:30 |
Верхний скан у тебя дохлый. |
| lugovskoy 06/09/2019 10:34 |
Питание присутствует , КЗ нет . Сейчас замеры выложу по нижнему и верхнему скану. |
| lugovskoy 06/09/2019 11:20 |
Нижний скан:
5V(F)......5V Vpp.......149V Vsc.......150V OC2_B_EVE.......2.4V OC2_B_ODD.......2.4V CLK_B.................0.5V STB_B.................4.4V OC1_EVEN..........2.1V OC1_ODD............2.1V DATA_EVEN...........0V DATA_ODD...........0V Верхний скан: 5V(F)......5V Vpp.......149V Vsc.......150V OC2_T_ODD.......2.6V OC1_T_ODD.......2.2V CLK_T.................0.5V STB_T.................4.9V OC1_EVEN..........2.2V OC2_T_EVEN.......2.6V DATA_EVEN...........0V DATA_ODD...........0V Как то так. |
| lugovskoy 07/09/2019 11:27 |
Телевизор оживил. Веной всему был сигнал "STB_T" а именно завышение напряжения (по сравнению и нижней платой) и отсутствие на этой линии сигнала. Причина этому явилась резисторная зборка на 100_Ом на модуле YSUS где вместо 100 Ом было 47кОм после замены все пришло в норму. |
| TurboMetr228 25/08/2022 18:37 |
Спасибо за решение товарищу выше, то же самое 100 Омная сборка вышла из строя, после замены ожил |
| БЕЗЫМЯННЫЙ 05/09/2023 07:25 |
Ну и от меня ещё спасибо. ![]() |
| Dimcho 22/09/2023 21:26 |
Понимаю что некропост... Спасибо большое за наводку что искать... на мелочь бы никогда не подумал если честно. Плазма в 2017 начала потухать, сначала нижняя часть начала рябить как прогреется, потом почти сразу рябить... Думал какой электролит мозг компостирует или непропай, по мне было похоже на это... прошелся по всем платам с ESRкой, везде вроде бы всё ок. Заменил подозрительные электролиты, но криминала нигде не было. Пропаял на всякий случай все силовики, где вызывало сомнение, с лупой ничего не нашел прям криминального. В БП был кондер входной подвздувшийся, плазма иногда вырубалась в standby (ну раз в пару недель сама по себе) помогало только передергивание питания. Это вот прошло. Напряжения все в норме были, по табличке сзади. Короче забросил я её до того как время свободное появится. Тут вот решил заняться, а то стоИт какой год пылится... Нашел даже б/у платы по вменяемым ценам на просторах страны, думал поменяю Y и X наудачу поочереди. Телек после простоя несколько лет, теперь полосками редкими верх показывал, как решил им занятся, низ совсем потух, как на фото выше у lugovskoy И вот наткнулся на эту тему в поисках как искать неисправность в плазе, уже осциллограф заказал, чтобы перед тупой заменой ещё попытаться самому отремонтировать. ну и решил проверить из этой темы предположение первым делом... И вот под залитым клеем радиатором нашёл быстро так же сборку резистивную, на всех 4-х резисторах - обрыв был совсем (мегоомы показывало). красным обвел где сборка на двух фото - RA201 Перепаял короче и всё стало показывать как прежде. Там я как понял из путей дорожек, по этим резисторам сигнал видео на силовые выходные ключи подавался. (паяльной станцией несколько раз пользовался, купил её давно, да всё случая не подворачивалось что-то ремонтировать, опыт был только разъемы microusb перепаивать в телефонах родственников лол. но получилось всё даже лучше чем думал, больше готовился с пайке). В общем извините за флуд... цена вопроса 15р за сборку лол. фото прилажу лучше
Спасибо в очередной раз этому форуму, не первый раз выручаете закрывать недостатки знаний моих и персонально lugovskoy А телек посмотрели дня 3 и стоИт опять, отвыкли от телека уже, да и некогда |
| scka4ckov 21/07/2025 14:37 |
Dimcho, Ну и к чему весь этот фотошоп.Достаточно было одного первого фото.Так же косяк по этой сборке.lg 50ps7000, y-sys такой же.Изо было в белесом муаре и мыргало.
Обрыв был в первом,от радиатора, резисторе.Герметик гадит однако. Спасибо автору темы.Она ещё актуальна. ![]() |
| lugovskoy 09/12/2025 13:54 |
Я рад что был полезен. |
