DEXP F55D8000K пропадает подсветка через ~1день, 20мин, 1час
coolsound
12/10/2019 13:10
DEXP LED
Model: F55D8000K
Chassis/Version: 35023016 (2017-12-20 REV-02)
Panel: HV550FHB-N20
T-CON: 47-6021023 HV550WU2-370
LED driver (backlight): BD9412F
Power Supply (PSU): integrated into MainBoard
MainBoard: 35023016
Тuner: DVB-T2 R840
Телевизору 1 год. Работал год нормально.
Телевизор с неисправностью пропадает подсветка с различными интервалами. После включения может день проработать или 1 час нормально, может 20 минут поработать, после тухнет. Звук при этом есть.
Думал светодиоды деградируют. Однако не так всё просто. Разобрал, посмотрел на светодиоды, они девственно чисты и выглядят как новые. С одного снял колбу и убедился что они не потресканные (как обычно при проблеме с светодиодами). Проверил внешним питанием 96V 250mA. Все горят отлично. Проверил также 96V 10mA, также все светодиоды светятся равномерно , без миганий.
Т.е. к светодиодам претензий нет. В данном ТВ стоит 6 линеек по 12 светодиодов на 2.7V, итого: 72шт включенных парно последовательно.
Пришёл к мнению, что срабатывает защита у LED-драйвера BD9412F, но вот по какой линии защита и от чего, понять не могу. С такой схемой драйвера BD9412F сталкиваюсь впервые. Мысли закончились. Нужна помощь.
Как на нём уменьшить ток подсветки?
Как отключить защиту?
Из-за чего срабатывает защита?
Замеры на работающем ТВ (подсветка горит):
1. VCC = 12В (пульсация 1В)
2. STB = 3V
3. GND = 0V
4. RT= 1.5V
5. FB= 2V (меандр Pk-Pk 3.76V)
6. IS = 0.4V
7. VS = 0.117V
8. PWMCMP= 2.5V
9. CP= 0V
10. PWM_IN= 2.9V
11. ADIM= 2.15V
12. SS= 5.3V
13. FAIL=0V
14.COMSD= 0V
15.PWM2DC= 4.6V
16. PGND=0V
17. ШИМ сигнал пачки
18. ШИМ сигнал пачки.
Ток подсветки должен меняться если менять резик в цепи между датчиком тока и 6 выв данной микры в диапазоне 8-22 килоома.Так написано в даташите.
iv-9
13/10/2019 00:07
coolsound писал:
А зря. Рвется какой то негодяй. При нагреве. Хрен найдешь. Попробовать ограничить ток раза в полтора.
coolsound
13/10/2019 10:55
Датчик тока Rs состоит из 4х резисторов по 3.3 ома и одного 18 Ом. Убираю один из 5 (3.3 Ом) резисторов Rs, подсветка тухнет через 4 секунды. Если ставлю ещё один резистор на 2 ома парралельно к датчику тока Rs (состоящему из 5 резисторов), тухнет сразу едва моргнув на 1 сек.
Подбор резистора R(FBIS) по 6 лапе BD9412F от 8 кОм-22 кОм, также вызывает срабатываени езащиты и выключение подсветки.
Сейчас остановился на:
R(FBIS) = 9.1 кОм;
Rs = 0.7688 Ом (заменил резистор 18 Ом на 12 Ом);
В данном режиме подсветка пока не тухнет, но прогон нужно делать сутками.
Ещё заметил неприятное мерцание этого телевизора, не пойму это подсветка так мерцает или строки ЖК матрицы прорисовываются. 55 дюймов. Это свойственно марки DEXP , норма или это неисправность?
Ещё питание светодиодов посмотрел осциллографом, там меандр с разбросом в 30 вольт. Среднеквадратичное напряжение на мультиметре 106 В. Фото прилагаю. разве это норма?
Запитать от внешнего источника светики и поставить датчик тока и на нём смотреть осцилом если где-то светик рвётся то видно будет по падению напруги или визуально линейку будет рубить.Тогда хоть можно понять где собака порылась
coolsound
14/10/2019 11:51
Вчера проработал весь день после доработки, что на указал фото. Также заметно ушли мерцания, если добавить уровень подсветки в меню ТВ на 90 пунктов. Если ставить 50 пунктов, то мерцает неприятно.
SASHATOD
14/10/2019 12:48
coolsound, Готовь хозяина на замену подсветки подмигивание
coolsound
14/10/2019 13:10
SASHATOD писал:
Там 420 mA самое большое потребление идёт на светодиоды. 72 штуки всего и они включены попарно, получается по 210 mA на светодиод. Если в меню выставить 80-90 процентов , то и того меньше. Всю подсветку зажигал тестером, как от 1mA, так и от 250mA 96V, светятся все светодиоды, собаки, равномерно без малейшего мерцания и подозрения на них. Не верится в светодиоды до последнего.
SASHATOD
14/10/2019 14:01
coolsound, Ну ну смех
pion
14/10/2019 14:47
Могу посоветовать проверить каждый светодиод на разном токе от 1 до 300мА. При наличии нормального тестера подсветки, это не сложно и не долго.
Можно ещё погонять подсветку на токе 300мА, чтобы диоды хорошо разогрелись. Но это не безопасно, потому что когда один диод выстрелит, то с ним многие улетят за компанию.
coolsound
15/10/2019 16:01
ТВ работает уже трое суток без проблем с подсветкой, после небольшой доработки, что указал выше. Разбирать снова телевизор не охота всё таки 55 дюймов. Тему пока не закрываю, если аппарат вернётся тогда буду ещё тему поднимать.
Tipelo
15/10/2019 17:30
Сколько лет панели?
coolsound
15/10/2019 17:45
Tipelo писал:
Сколько лет панели?
чуть больше года
SONATA186
16/10/2019 11:08
Если при минимальном токе светики светятся все одинаково, то нужно погонять на максимальном длительное время. У кого то плохая пайка при нагреве отваливается.
lugovskoy
16/10/2019 16:13
Принесли такой же апарат с такой же неисправностью . Подняв стекло было обнаружено что некоторые света диоды мерцают и временами тухнут после чего подсветка отключается . Ради эксперимента пробовал их пропаять но результатов это не дало. После замены на новые и доработка инвертора все пришло норму. Как то так. улыбка
TELEKK
17/10/2019 16:07
Бывает еще сами линейки коротят под светиками.
coolsound
17/10/2019 16:11
lugovskoy писал:
После скольких лет эксплуатации был телевизор?
coolsound
24/12/2019 19:59
n max писал:
Не меняется ток при изменении данного резистора. И в даташите не сказано, что им менять ток можно. Там говорится о том чтобы напряжение на выводе IS не выходило за пределы низ -0.25в и верх 1в, иначе драйвер отключается , и подбор данных резистор, как раз, и регулирует пределы напряжения на выводе IS, а ток при этом стоит на месте. Вопрос так как в данном драйвере уменьшить ток? ТВ вернулся. но у меня на выводе было напряжение 0,2В из-за этого драйвер уходил в защиту. Подтянул до 0.5 вольт и подсветка стала работать.
Ещё заметил, что на конденсаторе PFC 330вольт , это норма или должно быть 390в?
tutu7
24/12/2019 20:56
А какое сетевое напряжение?Если 225в,то PFC не работает,а если 180-200в ,то PFC работает не корректно.
coolsound
25/12/2019 10:26
tutu7 писал:
Сетевое у меня 220В.
Тут мне в личку ответил temptations, что : "При работающей подсветке-345в,если отключить разъем подсветки, то на разъеме остается 110в."
По видимому 330в PFC для данного ТВ - норма.
iv-9
25/12/2019 18:58
coolsound писал:
Никогда 330 для PFC нормой не являлось. Посчитать по делителю никак? недовольство, огорчение
Tipelo
25/12/2019 21:24
Какая микра стоит в pfc?
Nik_Al
26/12/2019 02:47
iv-9 писал:
coolsound писал:
стопудово Тем более для такой панели. Вот это и есть основная причина мерцания и отключения подсветки. Так что.. не драйвер надо мучать, а смотреть PFC.
390-400 должно быть...
coolsound
26/12/2019 14:52
Tipelo писал:
Микра стоит NCP1608B.
Мультиметром сейчас померил не 330в, а 345в в итоге.
coolsound
26/12/2019 18:22
iv-9 писал:
Это как ? Я не в курсе...
foxter-x
26/12/2019 19:07
coolsound, в даташите подробная формула. Номиналы резисторов делителя, который подключен к 1 ноге 1608?
iv-9
26/12/2019 19:08
coolsound писал:
А до этого чем мерил? улыбка
По делителю - в даташит. У тебя какие резисторы к выводу 1 подключены (на корпус и на плюс банки)?
coolsound
26/12/2019 19:59
iv-9 писал:
coolsound писал:
До этого осциллографом смотрел.
До земли 39КОм, до плюса конденсатора 6МОм.
foxter-x
26/12/2019 20:07
coolsound, по расчетам должно быть 390В ).
Сколько на 1 ноге, когда работает?
iv-9
26/12/2019 20:21
Да, в районе 390. Разорви временно цепочку до плюса банки и померь номиналы резисторов на соответствие написанным. Кстати, сколько резисторов и какие? Часто течет флюс под брюхом мегомных СМД в делителе FB, PFC выдает меньше
coolsound
26/12/2019 20:21
На 1 ноге 2.4В.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 21:40
iv-9 писал:
Разорвал , 6МОм.
iv-9
26/12/2019 20:54
Конкретно, сколько резисторов, какие, сколько тестер показывает на каждом?
foxter-x
26/12/2019 21:16
coolsound писал:
По измерениям или маркировке?
coolsound
26/12/2019 21:29
4 резистора, каждый показывает по 1.5МОм.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 22:30
foxter-x писал:
coolsound писал:
По измерениям. и по маркировке совпадают.
iv-9
26/12/2019 21:36
При таких номиналах, как говорили выше, должно быть порядка 390 вольт на выходе. Мультиметр у тебя мутный, то 330, то 345 показывает (или PFC плавает). Чтоб не сомневаться в мегомной цепочке, взять простые резисторы, например по 2 МОм и набрать 6 МОм вместо родной.
coolsound
26/12/2019 21:40
iv-9 писал:
330в это осцилографом смотрел.
345в мультиметром.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 22:42
По какой формуле вы считаете, с какой страницы даташита?
foxter-x
26/12/2019 21:51
coolsound, 22 стр. даташита
coolsound
26/12/2019 22:54
foxter-x писал:
А откуда известны значения Rfb и Vref? Где вы их берёте?
iv-9
26/12/2019 23:51
Там же написано правее: "are shown in the specification table". Обычно, Vref = 2,5V, так в таблице и указано. А сопротивлением Rfb (по таблице несколько мегом) можно пока пренебречь, погрешность при расчетах будет в пару вольт. Один и тот же даташит смотрим, кто-то видит, кто-то нет. недовольство, огорчение
Nik_Al
27/12/2019 02:17
У меня была ситуация - PFC в разнос шло.. аж банка на 450 вольт кипела и взрывалась. При этом все мегаомники в цепочке делителя при прозвонке мультиметром соответствовали значениям. Заменил их, и всё стало работать.
iv-9
27/12/2019 02:27
ТС будет думать, чтоб набрать и подкинуть другую цепочку улыбка
coolsound
27/12/2019 14:54
iv-9 писал:
При замене резисторов на три по 2МОм получил 377в. Но мерцание светодиодов осталось. Действительно резисторы влияют, хотя по отдельности звонятся как 1,5МОм. имеет смысл мосфет-ключ поменять? или ещё с резисторами поиграться?
iv-9
27/12/2019 18:32
377v, в принципе, должно быть достаточно.
SASHATOD писал:
lugovskoy писал:
coolsound
27/12/2019 18:47
iv-9 писал:
Так, спасибо, вроде помогло!
Набрал 3шт по 2МОм и ещё добавил 1шт 200КОм, дотянул до 387в. Вроде теперь работает как надо и даже не мерцает. улыбка
Ток ограничил . Всё таки, правильно, ток регулируется по пину 6 (IS).
Всем большое спасибо, кто мне помог, ваш опыт ещё раз меня поразил. На расстоянии определить, что под резисторами мегаомными утечка, просто фантастика. Вот за это вы и этот форум мне и нравитесь. Браво стоя!!!
wasja22
08/12/2023 14:01
Подтверждаю. Такая же беда: снял резисторы, помыл всё. поставил обратно. Напряжение поднялось с 370 до 375, мерцания есть. Добавил 150кОм - напряжение выросло до 387 - заработало как надо, проблем нет.
PS: Перед всем этим делом поменял подсветку всю на новую, естественно не помогло, дефект не поменялся.
шняга
08/02/2024 00:18
Как раз,когда для ремонта подсветок лепил лабораторник.попался похожий негодяй-добавил в б/п генератор(прямоуг.импульсов)-даже при номинальном токе в подсветке после 15минут моргания одна линейка перестала мыргать классно!
И теперь после перепайки светиков оставляю всю банду поморгать минут пять оказывается иногда совсем не зря! подмигивание
