DEXP F55D8000K пропадает подсветка через ~1день, 20мин, 1час | |||||
coolsound 12/10/2019 13:10 |
DEXP LED
Model: F55D8000K Chassis/Version: 35023016 (2017-12-20 REV-02) Panel: HV550FHB-N20 T-CON: 47-6021023 HV550WU2-370 LED driver (backlight): BD9412F Power Supply (PSU): integrated into MainBoard MainBoard: 35023016 Тuner: DVB-T2 R840 Телевизору 1 год. Работал год нормально. Телевизор с неисправностью пропадает подсветка с различными интервалами. После включения может день проработать или 1 час нормально, может 20 минут поработать, после тухнет. Звук при этом есть. Думал светодиоды деградируют. Однако не так всё просто. Разобрал, посмотрел на светодиоды, они девственно чисты и выглядят как новые. С одного снял колбу и убедился что они не потресканные (как обычно при проблеме с светодиодами). Проверил внешним питанием 96V 250mA. Все горят отлично. Проверил также 96V 10mA, также все светодиоды светятся равномерно , без миганий. Т.е. к светодиодам претензий нет. В данном ТВ стоит 6 линеек по 12 светодиодов на 2.7V, итого: 72шт включенных парно последовательно. Пришёл к мнению, что срабатывает защита у LED-драйвера BD9412F, но вот по какой линии защита и от чего, понять не могу. С такой схемой драйвера BD9412F сталкиваюсь впервые. Мысли закончились. Нужна помощь. Как на нём уменьшить ток подсветки? Как отключить защиту? Из-за чего срабатывает защита? Замеры на работающем ТВ (подсветка горит): 1. VCC = 12В (пульсация 1В) 2. STB = 3V 3. GND = 0V 4. RT= 1.5V 5. FB= 2V (меандр Pk-Pk 3.76V) 6. IS = 0.4V 7. VS = 0.117V 8. PWMCMP= 2.5V 9. CP= 0V 10. PWM_IN= 2.9V 11. ADIM= 2.15V 12. SS= 5.3V 13. FAIL=0V 14.COMSD= 0V 15.PWM2DC= 4.6V 16. PGND=0V 17. ШИМ сигнал пачки 18. ШИМ сигнал пачки. |
n max 12/10/2019 15:02 |
Ток подсветки должен меняться если менять резик в цепи между датчиком тока и 6 выв данной микры в диапазоне 8-22 килоома.Так написано в даташите. |
iv-9 13/10/2019 00:07 |
А зря. Рвется какой то негодяй. При нагреве. Хрен найдешь. Попробовать ограничить ток раза в полтора. |
coolsound 13/10/2019 10:55 |
Датчик тока Rs состоит из 4х резисторов по 3.3 ома и одного 18 Ом. Убираю один из 5 (3.3 Ом) резисторов Rs, подсветка тухнет через 4 секунды. Если ставлю ещё один резистор на 2 ома парралельно к датчику тока Rs (состоящему из 5 резисторов), тухнет сразу едва моргнув на 1 сек.
Подбор резистора R(FBIS) по 6 лапе BD9412F от 8 кОм-22 кОм, также вызывает срабатываени езащиты и выключение подсветки. Сейчас остановился на: R(FBIS) = 9.1 кОм; Rs = 0.7688 Ом (заменил резистор 18 Ом на 12 Ом); В данном режиме подсветка пока не тухнет, но прогон нужно делать сутками. Ещё заметил неприятное мерцание этого телевизора, не пойму это подсветка так мерцает или строки ЖК матрицы прорисовываются. 55 дюймов. Это свойственно марки DEXP , норма или это неисправность? Ещё питание светодиодов посмотрел осциллографом, там меандр с разбросом в 30 вольт. Среднеквадратичное напряжение на мультиметре 106 В. Фото прилагаю. разве это норма? |
n max 13/10/2019 14:24 |
Запитать от внешнего источника светики и поставить датчик тока и на нём смотреть осцилом если где-то светик рвётся то видно будет по падению напруги или визуально линейку будет рубить.Тогда хоть можно понять где собака порылась |
coolsound 14/10/2019 11:51 |
Вчера проработал весь день после доработки, что на указал фото. Также заметно ушли мерцания, если добавить уровень подсветки в меню ТВ на 90 пунктов. Если ставить 50 пунктов, то мерцает неприятно. |
SASHATOD 14/10/2019 12:48 |
coolsound, Готовь хозяина на замену подсветки |
coolsound 14/10/2019 13:10 |
Там 420 mA самое большое потребление идёт на светодиоды. 72 штуки всего и они включены попарно, получается по 210 mA на светодиод. Если в меню выставить 80-90 процентов , то и того меньше. Всю подсветку зажигал тестером, как от 1mA, так и от 250mA 96V, светятся все светодиоды, собаки, равномерно без малейшего мерцания и подозрения на них. Не верится в светодиоды до последнего. |
SASHATOD 14/10/2019 14:01 |
coolsound, Ну ну |
pion 14/10/2019 14:47 |
Могу посоветовать проверить каждый светодиод на разном токе от 1 до 300мА. При наличии нормального тестера подсветки, это не сложно и не долго.
Можно ещё погонять подсветку на токе 300мА, чтобы диоды хорошо разогрелись. Но это не безопасно, потому что когда один диод выстрелит, то с ним многие улетят за компанию. |
coolsound 15/10/2019 16:01 |
ТВ работает уже трое суток без проблем с подсветкой, после небольшой доработки, что указал выше. Разбирать снова телевизор не охота всё таки 55 дюймов. Тему пока не закрываю, если аппарат вернётся тогда буду ещё тему поднимать. |
Tipelo 15/10/2019 17:30 |
Сколько лет панели? |
coolsound 15/10/2019 17:45 |
чуть больше года |
SONATA186 16/10/2019 11:08 |
Если при минимальном токе светики светятся все одинаково, то нужно погонять на максимальном длительное время. У кого то плохая пайка при нагреве отваливается. |
lugovskoy 16/10/2019 16:13 |
Принесли такой же апарат с такой же неисправностью . Подняв стекло было обнаружено что некоторые света диоды мерцают и временами тухнут после чего подсветка отключается . Ради эксперимента пробовал их пропаять но результатов это не дало. После замены на новые и доработка инвертора все пришло норму. Как то так. |
TELEKK 17/10/2019 16:07 |
Бывает еще сами линейки коротят под светиками. |
coolsound 17/10/2019 16:11 |
После скольких лет эксплуатации был телевизор? |
coolsound 24/12/2019 19:59 |
Не меняется ток при изменении данного резистора. И в даташите не сказано, что им менять ток можно. Там говорится о том чтобы напряжение на выводе IS не выходило за пределы низ -0.25в и верх 1в, иначе драйвер отключается , и подбор данных резистор, как раз, и регулирует пределы напряжения на выводе IS, а ток при этом стоит на месте. Вопрос так как в данном драйвере уменьшить ток? ТВ вернулся. но у меня на выводе было напряжение 0,2В из-за этого драйвер уходил в защиту. Подтянул до 0.5 вольт и подсветка стала работать. Ещё заметил, что на конденсаторе PFC 330вольт , это норма или должно быть 390в? |
tutu7 24/12/2019 20:56 |
А какое сетевое напряжение?Если 225в,то PFC не работает,а если 180-200в ,то PFC работает не корректно. |
coolsound 25/12/2019 10:26 |
Сетевое у меня 220В. Тут мне в личку ответил temptations, что : "При работающей подсветке-345в,если отключить разъем подсветки, то на разъеме остается 110в." По видимому 330в PFC для данного ТВ - норма. |
iv-9 25/12/2019 18:58 |
Никогда 330 для PFC нормой не являлось. Посчитать по делителю никак? |
Tipelo 25/12/2019 21:24 |
Какая микра стоит в pfc? |
Nik_Al 26/12/2019 02:47 |
Тем более для такой панели. Вот это и есть основная причина мерцания и отключения подсветки. Так что.. не драйвер надо мучать, а смотреть PFC. 390-400 должно быть... |
coolsound 26/12/2019 14:52 |
Микра стоит NCP1608B. Мультиметром сейчас померил не 330в, а 345в в итоге. |
coolsound 26/12/2019 18:22 |
Это как ? Я не в курсе... |
foxter-x 26/12/2019 19:07 |
coolsound, в даташите подробная формула. Номиналы резисторов делителя, который подключен к 1 ноге 1608? |
iv-9 26/12/2019 19:08 |
А до этого чем мерил? По делителю - в даташит. У тебя какие резисторы к выводу 1 подключены (на корпус и на плюс банки)? |
coolsound 26/12/2019 19:59 |
До этого осциллографом смотрел. До земли 39КОм, до плюса конденсатора 6МОм. |
foxter-x 26/12/2019 20:07 |
coolsound, по расчетам должно быть 390В ).
Сколько на 1 ноге, когда работает? |
iv-9 26/12/2019 20:21 |
Да, в районе 390. Разорви временно цепочку до плюса банки и померь номиналы резисторов на соответствие написанным. Кстати, сколько резисторов и какие? Часто течет флюс под брюхом мегомных СМД в делителе FB, PFC выдает меньше |
coolsound 26/12/2019 20:21 |
На 1 ноге 2.4В.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 21:40
Разорвал , 6МОм. |
iv-9 26/12/2019 20:54 |
Конкретно, сколько резисторов, какие, сколько тестер показывает на каждом? |
foxter-x 26/12/2019 21:16 |
По измерениям или маркировке? |
coolsound 26/12/2019 21:29 |
4 резистора, каждый показывает по 1.5МОм.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 22:30
По измерениям. и по маркировке совпадают. |
iv-9 26/12/2019 21:36 |
При таких номиналах, как говорили выше, должно быть порядка 390 вольт на выходе. Мультиметр у тебя мутный, то 330, то 345 показывает (или PFC плавает). Чтоб не сомневаться в мегомной цепочке, взять простые резисторы, например по 2 МОм и набрать 6 МОм вместо родной. |
coolsound 26/12/2019 21:40 |
330в это осцилографом смотрел. 345в мультиметром. ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 22:42 По какой формуле вы считаете, с какой страницы даташита? |
foxter-x 26/12/2019 21:51 |
coolsound, 22 стр. даташита |
coolsound 26/12/2019 22:54 |
А откуда известны значения Rfb и Vref? Где вы их берёте? |
iv-9 26/12/2019 23:51 |
Там же написано правее: "are shown in the specification table". Обычно, Vref = 2,5V, так в таблице и указано. А сопротивлением Rfb (по таблице несколько мегом) можно пока пренебречь, погрешность при расчетах будет в пару вольт. Один и тот же даташит смотрим, кто-то видит, кто-то нет. |
Nik_Al 27/12/2019 02:17 |
У меня была ситуация - PFC в разнос шло.. аж банка на 450 вольт кипела и взрывалась. При этом все мегаомники в цепочке делителя при прозвонке мультиметром соответствовали значениям. Заменил их, и всё стало работать. |
iv-9 27/12/2019 02:27 |
ТС будет думать, чтоб набрать и подкинуть другую цепочку |
coolsound 27/12/2019 14:54 |
При замене резисторов на три по 2МОм получил 377в. Но мерцание светодиодов осталось. Действительно резисторы влияют, хотя по отдельности звонятся как 1,5МОм. имеет смысл мосфет-ключ поменять? или ещё с резисторами поиграться? |
iv-9 27/12/2019 18:32 |
377v, в принципе, должно быть достаточно.
coolsound 27/12/2019 18:47 |
Так, спасибо, вроде помогло! Набрал 3шт по 2МОм и ещё добавил 1шт 200КОм, дотянул до 387в. Вроде теперь работает как надо и даже не мерцает. Ток ограничил . Всё таки, правильно, ток регулируется по пину 6 (IS). Всем большое спасибо, кто мне помог, ваш опыт ещё раз меня поразил. На расстоянии определить, что под резисторами мегаомными утечка, просто фантастика. Вот за это вы и этот форум мне и нравитесь. Браво стоя!!! |
wasja22 08/12/2023 14:01 |
Подтверждаю. Такая же беда: снял резисторы, помыл всё. поставил обратно. Напряжение поднялось с 370 до 375, мерцания есть. Добавил 150кОм - напряжение выросло до 387 - заработало как надо, проблем нет.
PS: Перед всем этим делом поменял подсветку всю на новую, естественно не помогло, дефект не поменялся. |
шняга 08/02/2024 00:18 |
Как раз,когда для ремонта подсветок лепил лабораторник.попался похожий негодяй-добавил в б/п генератор(прямоуг.импульсов)-даже при номинальном токе в подсветке после 15минут моргания одна линейка перестала мыргать
И теперь после перепайки светиков оставляю всю банду поморгать минут пять оказывается иногда совсем не зря! |
