LG 43LJ510V (шасси: LD76H) Отсутствует сигнал на TOSLINK | |||||
| yuric1971 15/10/2019 09:51 |
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 43LJ510V Шасси (если известно) - LD76H Модуль обработки сигнала (Main) - EAX 67041506 (1.2) Блок питания (PSU) - Adapter 19V 3.42A LCD матрица - LC430DUE (FJ)(A1) Прочее (T-CON, инвертор...) - 6870C-0532B Текст сообщения: Добрый день. Имею в наличии телевизор LG 43LJ510V, но не имею выходного интерфеса аудио. В продаже (как правило в Европе) имеются материнские платы LG на том же процессоре (LGE6351) и материнской плате (mainboard EAX 67041506 (1.2)) с оптическим выходом. При изучении имеющейся в наличии платы установлено, что для звука на плате не хватает: разъёма TOSLINK (JK1001), R192, C1001, С1002. Проверил наличие сигнала с процессора на R192, осциллографом С1-49 ничего не увидел. Потенциал 0, ни постоянного ни переменного напряжения нет. Подскажите можно ли включить выход звука с процессора в инженерном меню ТВ? В само меню зашёл, но где это включить пока не нашёл. Возможно кто то знает номиналы R192, C1001, С1002. Вот пример майна EAX 67041506 (1.2) с оптикой https://bazar.bg/obiava-22321072/main-board-eax67041506-1-2 Прошивки с сайта LG для ТВ 43LJ515V (качал с европейской вкладки) и ТВ 43LJ510V одинаковые (название файла, размер и контрольная сумма совпадают). Есть пункт Tool Option5, но там пункт Optic не активен. |
| Feuerbard 16/10/2019 03:14 |
Включить его можно прошивкой еепрома от нужной модели где оптика есть |
| VOLOCHA 16/10/2019 08:54 |
А может проще пересчитать и ввести нужное значение вместо выставленного....куда уж проще... |
| yuric1971 28/10/2019 12:34 |
Прошивки, как я указывал выше, для обоих моделей одинаковы
Как пересчитать? |
