LG 43LJ510V (шасси: LD76H) Отсутствует сигнал на TOSLINK
yuric1971
Сообщение #1 От 15/10/2019 09:51 цитата
Состав аппарата.
Марка и модель - LG 43LJ510V
Шасси (если известно) - LD76H
Модуль обработки сигнала (Main) - EAX 67041506 (1.2)
Блок питания (PSU) - Adapter 19V 3.42A
LCD матрица - LC430DUE (FJ)(A1)
Прочее (T-CON, инвертор...) - 6870C-0532B
Текст сообщения: Добрый день.
Имею в наличии телевизор LG 43LJ510V, но не имею выходного интерфеса аудио.
В продаже (как правило в Европе) имеются материнские платы LG на том же процессоре (LGE6351) и материнской плате (mainboard EAX 67041506 (1.2)) с оптическим выходом.
При изучении имеющейся в наличии платы установлено, что для звука на плате не хватает: разъёма TOSLINK (JK1001), R192, C1001, С1002. Проверил наличие сигнала с процессора на R192, осциллографом С1-49 ничего не увидел. Потенциал 0, ни постоянного ни переменного напряжения нет.
Подскажите можно ли включить выход звука с процессора в инженерном меню ТВ?
В само меню зашёл, но где это включить пока не нашёл.
Возможно кто то знает номиналы R192, C1001, С1002.
Вот пример майна EAX 67041506 (1.2) с оптикой https://bazar.bg/obiava-22321072/main-board-eax67041506-1-2
Прошивки с сайта LG для ТВ 43LJ515V (качал с европейской вкладки) и ТВ 43LJ510V одинаковые (название файла, размер и контрольная сумма совпадают).
Есть пункт Tool Option5, но там пункт Optic не активен.
Feuerbard
Сообщение #2 От 16/10/2019 03:14 цитата
Включить его можно прошивкой еепрома от нужной модели где оптика есть
VOLOCHA
Сообщение #3 От 16/10/2019 08:54 цитата
Feuerbard писал:
А может проще пересчитать и ввести нужное значение вместо выставленного....куда уж проще...
yuric1971
Сообщение #4 От 28/10/2019 12:34 цитата
Feuerbard писал:
Прошивки, как я указывал выше, для обоих моделей одинаковы
VOLOCHA писал:
Как пересчитать?
