LED HITACHI 32HXC01 не включается в рабочий режим | |||
san06 20/11/2019 17:12 |
HITACHI 32HXC01 Шасси (Main Board): 17MB82-2
Cpu - MT5820LUNU (1323-CCAL) Flash - 25Q16, 25Q64 Panel - VES315WNDL-01 Тв попеременно включается из дежурного режима красным и синим цветом свечения светодиода Один раз удалось включится в рабочий режим ...с жкшными тв я ещё мало знаком необходима прошивка |
san06 20/11/2019 20:32 |
на сайте ремонт аудио есть для этого шасси под разными брендами |
goga_tv 20/11/2019 23:24 |
секрет в том, что их нужно шить одновременно тоесть , если есть прошивка двух микросхем , нельзя зашить одну , запаять, посмотреть как себя ведет телевизор а потом выпаять другую и зашить ее... Нужно выпаять обе, зашить а потом их запаять и вкл. телевизор. Это и будет значить - одновременно. |
san06 21/11/2019 08:40 |
допустим первую вставляю 25q16 с меньшим обьемом памяти или без разницы какую первую шить .и как разбивать прошивку надо или программатор предупредит о том что не хватает места ... по одной прошивал посталом и сн341 есть . а вот здесь для меня темный лес... можно как нить поподробнее о процессе прошивки, или может в разделе программаторы поспрошать? |
REKKA 21/11/2019 08:48 |
вот прошивку разбивать не надо .Это я знаю точно |
goga_tv 21/11/2019 10:02 |
Возможно , у тебя прошивка под юсб, тогда не нужно шить программатором... Я говорю о таком варианте прошивки тв https://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/hitachi/hitachi_32hxc01_shassi_main_board_17mb82_2/242-1-0-65711 когда есть два дампа , каждый под свою микросхему |
san06 21/11/2019 10:28 |
все я понял.... не скачивая прошивки и видя заголовке две микросхемы подумал какэто все одним файлом прошить и начал задавать глупые вопросы...
я немного подкорректировал заголовок у меня матрица ves315... по вышеуказанноой ссылке на ремонте аудио вроде как есть но у кого звука нет или перевернутое изображение получается... по USb обновить не смогу хотя была возможность один раз каким-то чудом он включился ... после никак хоть и на коленях перед ним стоял может у кого есть вариант прошивки под мой.... |
san06 21/11/2019 11:24 |
подскажите последняя буква названии панели может играть какую нибудь роль: у меня VES315WNDL-01,а прошива VES315WNDS-01 или VES315WNDA-01 |
lambreff 21/11/2019 13:22 |
Ето означение производителья - LG Samsung Auo соответно. Возможно если прошивка за другая панель изо будет наоборот или с плохим цветом. Какой у вас серийний номер ТВ на крьишке ? |
san06 21/11/2019 13:51 |
ДОБАВЛЕНО 21/11/2019 14:51
sn: 7057394 300194 на задней крышке и панель |
lambreff 21/11/2019 13:56 |
https://drive.google.com/open?id=1Odq1-YebNIcjOqDcgcrjb0q1QvML9dfO
На флешке и ...удачи |
san06 21/11/2019 14:50 |
этот файл у меня есть... тока как я могу обновить с флешки если он у меня не включается |
lambreff 21/11/2019 15:03 |
https://drive.google.com/open?id=12P_Xxn6OlpaYYLphD49e9fIrZtQf9iFz
Пиши обе памяти и потом если надо с апдейтом |
san06 21/11/2019 15:26 |
lambreff, спасибо, хочу уж тогда на новые spi прошить .но в чипе и дипе была тока 25Q64, а 25Q16 не было надо на заказ,но долго ждать6-7 дней... попробую в другом магазине завтра достать... |
san06 25/11/2019 14:16 |
тв после 7 миганий светодиода попеременно то красным то синим при нажатии на включение на пульте управления включается в рабочий режим. и после семи миганий после нажатия на отключение на пульте управления отключается те по сути работает входит в меню те прошивка на включение помогла по звуку и тюнер пока не пробовал |
FreddikMerfi 25/11/2019 14:41 |
san06, на прогере не надо переставлять перемычку! Как она есть установлена, так и надо оставлять. Шил на днях флэш от винбонд 25Q32 и перемычка стояла как с магазина по умолчанию, всё прошилось без проблем. |
san06 25/11/2019 14:55 |
а в постале почему то не проходил верификацию ... |
FreddikMerfi 25/11/2019 15:45 |
san06, на сн341 джампер стоит не для того что бы менять питалово на флэш! Он для другой цели. Ты какую именно флэш писал на нём? В смысле полную модель флэшки. Если флэш с питанием по даташиту 1.8 вольта, то для ch341 нужен переходник (продаёться за 150 рублей на алике).
P.S. 3. Важно знать, что CH341A может работать в двух режимах, поэтому обязательно убедитесь, что перемычка (джампер) программатора CH341A стоит в положении (1-2) - режим программатора, а не (2-3)- режим USB-UART конвертера! |
lambreff 25/11/2019 17:16 |
Если включается, попробуй апдейт с флешки . Памяти и потом можно писать если не сработит. Хуже не будет |
san06 25/11/2019 18:12 |
завтра попробую режимы погонять |
san06 26/11/2019 09:29 |
с приставки через HDMi все нормально ,а вот через тюнер ни одной программы не ловит....
в сервисном меню вход 4725 в разделе tuning setting подразделы Tuner Type Si2153 Tuner Firmware version 0x0 Tuner Build Number 0x0 не активируются те их изменить нельзя,а обновление с флешки не проходит и даже комбинация цифр menu+ 1505 не помогает.... |
VITALIJUSSS 26/11/2019 11:29 |
все зависит от прошивки, значит твоя без MPEG4- DVB-T, DVB-T2, подбирай. |
FreddikMerfi 26/11/2019 11:40 |
san06, ищи прошивку именно под свой main и матрицу! |
lambreff 26/11/2019 12:17 |
Та прошивка которая я дал точная, по сер, номер. Как делаеш апдейт - жмеш ОК на ДУ и в контакте, да? |
san06 26/11/2019 13:12 |
lambreff 26/11/2019 13:41 |
на флешке разархивированьй, включаеш ее в юсб, на ДУ жмеш и держиш ОК и потом в контакте. |
san06 26/11/2019 14:19 |
включаю в usb жму ок
хотите просмотреть usb устройство? на ответ "да" включается медиа броузер где "фото "" Видео" музыка " настройки, но файла loadeра нет " и потом в контакте." это где?, з-виздец какой-то не думал что на турецкоподданном будет так гемморойно обновить прошивку |
lambreff 26/11/2019 14:25 |
1 ТВ вьiключеньй из сети
2 флешка- в разьем 3 На ДУ - жмеш и держиш ОК 4 После етого все , включаеш в контакте, продолжая жмать ОК 5 ЛЕД будет (надо бьить) мигать бьстро в начале, через несколко мин. ТВ должен включитса п.с. извини мой русский |
san06 26/11/2019 15:43 |
lambreff спасибо за детальную помощь, обновить получилось с флеш, но каналы по прежнему не находит |
san06 01/12/2019 19:41 |
Del |
FreddikMerfi 01/12/2019 19:48 |
san06, а где ,,картинка,, которая фоткал на всякий случай? |
san06 01/12/2019 19:49 |
Del |
