LCD Samsung ue40f6400ak подсветка не работает в 2D | |||
| lakki 08/12/2019 18:20 |
LCD-панель CY-HF400CSLV5V
Блок питания (PSU) BN44-00622B MainBoard BN41-01958A Друзья, проблема такого характера. Все как обычно принесли аппарат нет подсветки включил, светится только низ. Разобрал, стоят линейки Lumens D2GE-400SCA-R3, по протоптанному пути заказал сразу комплект. Пока ждал, поломал старые линейки, почти на каждой линейке по 1-2, дохлых светодиода, сомнений не возникало. После прибытия нового комплекта, установил, подсветка не работает, а именно: Сверху 1 яркая следующие 2-3 более тускло, 4-5 молчат, 6-7 загораются позже сек. 3-5 но моргают примерно 25 Гц. Далее насторожило то что могли вылететь драйверы SLC2013, заменил, проблема осталась. Начал грешить на сами линейки, и из оставшихся собрал пару что бы подкинуть в каждый канал VF1 VF2 VF3 VF4 , но результата ноль ничего не меняется если ставлю туда старую то она точно так же себя ведет. Наигравшись, случайно переключив режимы выяснил, что подсветка не регулируется, но стоит перевести телевизор в 3D режим как все становится нормально, изображение хорошее и подсветка светит вся, и регулируется яркость.А при переходе обратно все как в начале. Решил подкинуть сигналы BLU on\off + OD on\off стало чуть лучше, точнее ни хрена не лучше. Глянул осцилом 4 сигнала EPWM что идут с майна, в режимах отличаются. Друзья не могу, победить помогите кто чем может.... ![]() |
| Boris Gorbunkov 08/12/2019 18:50 |
lakki, шлейф с БП на подсветку не перевернул случайно? |
| iv-9 08/12/2019 19:04 |
С откинутым майном равномерно светятся? |
| lakki 08/12/2019 19:55 |
Нет шлейф не перевернул, потому что майн откинул, светятся все полоски в полную яркость, равномерно( не знал про этот способ). На резистор BOND (VR9001) откликается нормально.
Значит что, проблема сигналами EPWM что идут с майна? Или как раз вся проблема тут.... ДОБАВЛЕНО 08/12/2019 21:24 А еще, сигналы BLU on\off + OD on\off, по логике приходят правильные, что то появляется что то пропадает при переключении режимов, потому что пробовал без них, и с ними, и подкидывал ( получается BLU on\off тянем к +5V а OD on\off к земле), 3D режим всегда активируется, но зажечь подсветку как с откинутым майном у меня не получилось. |
| iv-9 08/12/2019 20:41 |
Я бы для начала чистую EEPROM попробовал, для проверки. Родную сохрани. |
| qazedcwsx 08/12/2019 21:05 |
BN94-???? какой? Или фото можно увидеть? Суть в том, что BN41-01958 может быть под одну линию DIM или 4 DIM. Ваш блок питания BN44-00622B работает с майн где 4 линии DIM. А если коротко - на майн слева от разъема питания в прямоугольнике "М" должно стоять 4 дросселя из 8. Если же только 1 из 8, то значит до Вас поставили НЕСОВМЕСТИМЫЙ с этим блоком питания майн. Это как один из вариантов неисправности. В 3D вроде подсветка на максимуме, вот и работает. Проверьте майн тот ли... |
| iv-9 08/12/2019 21:25 |
Можно использовать один DIM из четырех или один кинуть на четыре? ![]() |
| lakki 08/12/2019 21:30 |
Подмены вроде как и быть не должно. |
| iv-9 08/12/2019 21:45 |
Майн тот. |
| qazedcwsx 08/12/2019 21:55 |
ок. согласен, что майн соответствует. блок питания нельзя тоже сбрасывать со счетов. свечение без майн, еще не означает что БП 100%-но исправен. предисторию поломки выясняли? клиенты врут безбожно (как будто это что-то изменит в ремонте). |
| FreddikMerfi 08/12/2019 22:36 |
lakki, в посте №5 хорошее предложение ,,подкинуть новую EEPROM,, и уже глядеть дальше. |
| lakki 08/12/2019 23:00 |
А схема есть на майн?
У меня получается не приходит сигнал с майна, 6-14 сигнала нет( этот канал и не светится совсем, как на входе так и на выходе, самый яркий 8-12 там и сигнал нормальный, прямоугольник, 2-18 тусклее, но и длительность импульса в 2 раза меньше. описал как мог, вобщем, по спадающей идут. Но если подкинуть с самого яркого на не работающий начинает светить, так же ярко как и рабочий канал. Буфер 74LC244 LCX244 которая выше на фото мелькает. На осцил-е самый яркий канал ДОБАВЛЕНО 09/12/2019 00:08 Ладно, у кого есть eeprom, попробую сейчас слить старый посмотрю кто там.... |
| iv-9 08/12/2019 23:34 |
Для проверки достаточно чистой EEPROM. Свою сохрани. |
| lakki 09/12/2019 00:34 |
Достал SPI стер-записал, достал eeprom считал, стер поставил, не работает, подсветки так и неть.....
чистой 24С256 у меня нет, но и эта прекрасно читается и стирается, даже после стирания включался дольше, видимо заполнялся eeprom. |
| iv-9 09/12/2019 01:28 |
Хз, возможно, в сервисном режиме есть какие-то опции по количеству каналов DIM. Или прошивку EEPROM конкретно с ТВ с такими блоками. Хотя обычно при глюках EEPROM достаточно было проверки чистой. Какой партномер у майна? (BN94-xxx, обычно бумажная наклейка на тюнере или самом майне)
https://monitor.net.ru/forum/threads/544742/ - есть какой-то дамп, рабочий ли. |
| lakki 09/12/2019 03:29 |
Собрал аппарат в кучу, вобщем после очистки eeprom, слетели все настройки, в том числе и региональные пропал русский язык, и криво работает смартхаб.
Родную eeprom зашивать не стал, залил сразу ту что по ссылке, настройки восстановились но подсветки по прежнему нет. Все те же проблемы, в 3D все линейки горят яркость регулируется а в 2D все так же. Самое интересное, почему в 3D PWM сигналы нормальные, а в 2D кривые и один вообще отсутствует. Клиент как всегда ничего толком не говорит, работало-сломалось никому не отдавал. На майне наклейки нет, там где она обычно бывает есть только QR код, на всякий чекнул его сканером выдал 10.140121205521 И опять, я писал про отсутствующий PWM сигнал с майна, при переходе в 3D он появляется, а если регулировать яркость то скважность меняется на всех. Что же получается майн того.... исдох? |
| qazedcwsx 09/12/2019 06:23 |
версия по наклейке WH07? |
| iv-9 09/12/2019 16:12 |
Чтоб уже точно отстать от ПО, попробовать залить апдейт с USB и сделать сброс на заводские. Если родная версия старше. Или туда уже что-нибудь не залили.
Версия 2126.0 https://www.samsung.com/ru/support/model/UE40F6400AKXRU/ |
| lakki 10/12/2019 02:33 |
Какое то странное у меня предположение, может все таки в него что то влили да не то, потому как в меню он определяется как на фото а на панели сзади написано совсем другое.... ох букафки эти....
Много чему даунгрейд делал, не думал что докачусь до телика... Попробовал с флешки подхватить обновление, не получается у меня уже стоит последняя версия ПО Тут выше на форуме ссыль на дампы, пролил SPI + EPROM все та же картина, я начинаю немного сходить сума... Не получается догрузить фото, позже подгружу. |
| VITALIJUSSS 10/12/2019 12:38 |
4 канала упр. подсветкой в етом TV идут с T-CON. |
| qazedcwsx 10/12/2019 13:13 |
я уж давно спрашиваю версию, чтобы определить состав. матрицу он указал CY-...., а это обозначение короба в сборе (а матрица по тэкону либо по наклейке на левой планке читается). По номеру короба подозреваю, что версия WH07 с тэконом BN41-02069A/LSF400HF02 и майн BN41-01958B/BN94-07097D. В то же время, уверяют что все "родное". Хотя например UE40F6200AK в некоторых версиях шел с БП BN44-00616A. Сталкивался неоднократно, когда BN41-01958A(B) не те пытались пристроить в UE32/40/46F6....
ДОБАВЛЕНО 10/12/2019 14:30 Возможно и ошибаюсь, но я бы не лез в дебри, а с пристрастием попытал бы хозяина телика, что менялось... В общем с этим коробом CY-HF400CSLV5V всегда шел BN41-02069A под матрицу LSF400HF02-... |
| Feuerbard 11/12/2019 03:50 |
Да будет смешно если окажется что ткон виноват |
| VITALIJUSSS 13/12/2019 10:50 |
стекло с T-CON 100Hz, поэтому и управление подсветкой реализовано с T-CON 4 канала- подкинь коня.
Hа MAIN подсветка приходит на 4 PIN- PWM1, 6PIN-PWM3, 7PIN-PWM2, 46PIN-PWM4. |
| qazedcwsx 13/12/2019 16:43 |
поди до сих пор "пытает" хозяина, что делалось и менялось в ТВ. Сколько пытаюсь добиться версии, чтобы тэкон вычислить (он ведь номер тэкона засекретил и так не сообщает нам что там стоит). ХОЗЯИН СКАЗАЛ, ЧТО ПОГАСЛО ВО ВРЕМЯ ПРОСМОТРА. Как-то принесли кинескопник с поломанным пополам шасси после падения, но хозяин тем не менее уверял "что после падения несколько дней смотрели телик еще". ![]() |
| lakki 14/12/2019 17:15 |
В общем друзья нашлась пропажа.
Во всем виноват T-CON 4 канала на подсветку идут именно с него через буфер на LCX244, и на самом T-CON нет сигнала, из 4-х только один в 2D., а в 3D какие то косоватые, вобщем беда. А после установки нового, и 3D по другому заработал. Пришлось добыть такой же(мне просто жутко повезло), установил все работает, так и оставил.... Хозяин признался что котяра пометил телик, прям в ту дырочку куда нужно, и тв уже кто то ремонтировал поэтому следов и запахов не видно никаких, поработал говорит после 2 месяца и сдох, а я откручиваю, чую по шурупам кто то тут был... Сколько лет уже работаю до сих пор не понимаю нахренаш врать то, тем более сотрудники предприятия? Золотое правило "Клиент всегда врет!" В отместку разорил его еще и на T-CON, будет знать.... А старый даже не стал и восстанавливать, и так намучился..... Накинул уже родные планки, ска, горят, не все светодиоды по всему экрану 6 штук, пятна будут, решил оставить новую подсветку, пусть стоит, ток убавил и отдал.... Попробовал, 1 рабочий канал прикрутить на 3 оставшихся, как то оно не очень, работает светится, но подсветка не регулируется, да и тусклая, наверн уровни поднимать нужно, да и не стоит оно того, бесполезная затея. ДОБАВЛЕНО 14/12/2019 18:18
Да у меня как раз на 46PIN-PWM4 есть уверенный сигнал на 4 PIN- PWM1, 6PIN-PWM3, 7PIN-PWM2 какие то крякозяблы |
| qazedcwsx 14/12/2019 19:34 |
это не мои слова. а мои про то, что "хозяин темнит и выясняйте с тэкон". клиент считает, что соврет и телик быстрее сделают... В последнее время не верю никому из них про "как это случилось". |
| Морозик 17/09/2024 20:30 |
Заменил в этом телевизоре матрицу. И Тикон соответственно. Подсветка не регулируется.
В донорском ТВ максимум 2 канала подсветки. |
