Samsung UE40D5000PW BN44-00473B Номинал резистора | |||
| sangre 12/12/2019 12:48 |
Model: UE40D5000PW
Chassis: CK04 Panel: LD400BGC-C2 DD01 T-CON: V460HJ1-C01 CMO PWM LED driver: SLC3011M Power Supply (PSU): BN44-00473B PWM Power: FA5591N (PFC), ICE3BR1765JZ (Standby), ICE1HS01G (PWM resonant) MainBoard: BN41-01661B Пришел с пробитым транзистором в PFC QP801S (MDF11N60), сгоревшим конденсатором CP812, предохранителем, а также RP813 RP812. Подскажите пожалуйста номинал резюка на фото, PR812. |
| ПАХА3 12/12/2019 13:37 |
По схеме два резистора параллельно 1 Ом и 0.06 Ом |
| FreddikMerfi 12/12/2019 13:43 |
sangre, ставь 0R потому как он работает как предохранитель. Но он сгорел не просто так! Ищи причину дальше. И тему оформи как положено. |
| sangre 12/12/2019 14:41 |
спасибо. Причину нашел, вот с резистром не мог разобраться. |
| sangre 12/12/2019 17:02 |
не доделал. Подскажите пожалуйста. Пробитый транз MDF11N60 (QP801) заменил на мощнее MDF11N65B. Рядом с ним стоял керамический конденсатор R151 1KV(CP812), 151пФ. Под рукой только R222 1KV, по описанию 2000пФ. Замена не корректна верно? Извините за ламерский вопрос |
| Boris Gorbunkov 12/12/2019 17:36 |
R222 - 2200 пФ - почти в 15 раз больше. |
| Docktor 12/12/2019 19:41 |
Купи блок и не парься. |
| Tipelo 12/12/2019 22:06 |
Docktor, Вы правы но при условии,если нет мозгов! |
| sangre 13/12/2019 10:57 |
не работает PFC, на кондере всего 319В. Нашел прогоревший резистор в обвязке ICP801. Не видно маркировки, 4***, позиционный номер RP809. |
| sangre 13/12/2019 12:50 |
47 Ом. Заменил его.
На шимке FA5591 (ICP801) на vcc напряжение прыгает от 0В до 4.2В. Напряжение идет от транзистора QS801 (надпись на корпусе YC 141), на коллекторе напряжение тоже прыгает от 0В до 5.5В. Сейчас светодиод дежурки моргает 2 раза по 5 циклов. Дежурные A5V стабильно 5В. B13V, B5V не поднимаются. |
| sangre 14/12/2019 12:10 |
Проблема решена заменой майна, БП и т-кона и не парюсь. Шутка.
Вся проблема была в шимке FA5591, между OUT и GND короткое. Всем спасибо за помощь! Телек чувствует себя хорошо. |
