Samsung UE40D5000PW BN44-00473B Номинал резистора
sangre
Сообщение #1 От 12/12/2019 12:48 цитата
Model: UE40D5000PW
Chassis: CK04
Panel: LD400BGC-C2 DD01
T-CON: V460HJ1-C01 CMO
PWM LED driver: SLC3011M
Power Supply (PSU): BN44-00473B
PWM Power: FA5591N (PFC), ICE3BR1765JZ (Standby), ICE1HS01G (PWM resonant)
MainBoard: BN41-01661B
Пришел с пробитым транзистором в PFC QP801S (MDF11N60), сгоревшим конденсатором CP812, предохранителем, а также RP813 RP812.
Подскажите пожалуйста номинал резюка на фото, PR812.
 Размер файла:  401.52 КБ
 Просмотрено:  1650 раз(а)
 Размер файла:  262.14 КБ
 Просмотрено:  950 раз(а)
ПАХА3
Сообщение #2 От 12/12/2019 13:37 цитата
По схеме два резистора параллельно 1 Ом и 0.06 Ом
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #3 От 12/12/2019 13:43 цитата
sangre, ставь 0R потому как он работает как предохранитель. Но он сгорел не просто так! Ищи причину дальше. И тему оформи как положено.
sangre
Сообщение #4 От 12/12/2019 14:41 цитата
спасибо. Причину нашел, вот с резистром не мог разобраться.
sangre
Сообщение #5 От 12/12/2019 17:02 цитата
не доделал. Подскажите пожалуйста. Пробитый транз MDF11N60 (QP801) заменил на мощнее MDF11N65B. Рядом с ним стоял керамический конденсатор R151 1KV(CP812), 151пФ. Под рукой только R222 1KV, по описанию 2000пФ. Замена не корректна верно? Извините за ламерский вопрос
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #6 От 12/12/2019 17:36 цитата
sangre писал:
R151 - 150 пФ
R222 - 2200 пФ - почти в 15 раз больше.
Docktor
Сообщение #7 От 12/12/2019 19:41 цитата
Купи блок и не парься.
Tipelo
Сообщение #8 От 12/12/2019 22:06 цитата
Docktor, Вы правы но при условии,если нет мозгов!
sangre
Сообщение #9 От 13/12/2019 10:57 цитата
не работает PFC, на кондере всего 319В. Нашел прогоревший резистор в обвязке ICP801. Не видно маркировки, 4***, позиционный номер RP809.
sangre
Сообщение #10 От 13/12/2019 12:50 цитата
47 Ом. Заменил его.
На шимке FA5591 (ICP801) на vcc напряжение прыгает от 0В до 4.2В. Напряжение идет от транзистора QS801 (надпись на корпусе YC 141), на коллекторе напряжение тоже прыгает от 0В до 5.5В.
Сейчас светодиод дежурки моргает 2 раза по 5 циклов. Дежурные A5V стабильно 5В. B13V, B5V не поднимаются.
sangre
Сообщение #11 От 14/12/2019 12:10 цитата
Проблема решена заменой майна, БП и т-кона и не парюсь. Шутка.
Вся проблема была в шимке FA5591, между OUT и GND короткое. Всем спасибо за помощь! Телек чувствует себя хорошо.
