LED LG 47LM620T кз на планках матрицы
Shutdown
21/12/2019 16:28
панель: LC470EUE (SE)(F3)
мейн: EAX64307906
бп: EAX64310401
ткон: 6870C-0401B
Принес ТВ с помойки думал как обычно разбита матрица, а нет матрица не битая.
При включении просто подсветка. На тконе кз на VDD при отключении планок кз уходит. Разобрал ТВ до планок матраса, а там.. тараканьи фекалии аккуратно на кондерах VDD но жидкости не было.
Кондеры пока не снимал узнать бы номиналы кондеров или отбалды ставить?
Y T
21/12/2019 16:37
просто выломай их, обычно ни на то не влияет
Shutdown
21/12/2019 17:00
Проблема в том что кз почти на всех больших кондерах как определить какой пробит? с ЛБП подавать даже 1в туда боязно. VDD 3.3в?
tutu7
21/12/2019 18:22
Если боишься подавать напругу и греть током,тогда опаяй кондеры с помощью Розе и снимай по очереди.По фото не пойму все кондеры "глина" ?Обычно по 10mF стоят.
Boris Gorbunkov
21/12/2019 18:58
Shutdown писал:
Видимо они там все параллельно стоят.
Как ты узнаешь какой из них пробитый НЕ ВЫПАИВАЯ???
rommo
21/12/2019 20:50
Батарейку алкалиновую 1,5в, и щупай какой греется))))
Shutdown
21/12/2019 23:22
Нашел 4 кондера в кз просто их снял. Изо появилось чистое без полос но в негативе точнее цвета на месте а там где должен быть черный там белый и наоборот например заставка LG должна быть на черном фоне, а она на белом. Я такое встречал на мертвых тконах но не на LG
Nik_Al
21/12/2019 23:57
Shutdown писал:
Битность панели в сервисе выставь.
Если не поможет ищи тикон.
Shutdown
22/12/2019 00:21
пульта на мусорке в комплекте не было улыбка попробую сначала в автоном загнать
Nik_Al
22/12/2019 00:38
Shutdown писал:
Штатным пультом ты там в сервис не зайдёшь.
Есть способ - могу файл в личку скинуть. Но это не раньше понедельника.
Shutdown
22/12/2019 00:58
Вот такая фигня. Изображение накладывается даже после выключения ТВ на несколько минут останется. И артефакты тоже.
Иван Зенин
22/12/2019 07:50
А что две трети темнее не смущает? При чём тут битность и сервис?
Shutdown
22/12/2019 09:28
Это не две трети темнее это остатки предыдущего изображения на 1 фото видно квадрат от "меню"
Иван Зенин
22/12/2019 10:50
Нету негатива. Vcom или Gamma или Vgh нарушены. Или T-con подпален или планки недолечены.
Shutdown
22/12/2019 11:45
не в курсе какое напряжение должно быть нормой Vgh vgl на этой панели? vcom это 3.3в же?
ткон я подкидывал живой тожсамое. на планках еще мелкие кондеры подгнившие. большие то я просто снял что опять же неправильно.
Иван Зенин
22/12/2019 13:50
Озвучь свои значения.
Nik_Al
22/12/2019 15:33
Иван Зенин писал:
Тогда планки. Было похожее после залития из-за обрывов резиков.
Borek
22/12/2019 15:52
Nik_Al,
Или дороги кончились.
Feuerbard
25/12/2019 03:42
У меня тоже залитос такой лыжный есть в негативе и с остаточным изо , замены тконов там не помогают
Shutdown
25/12/2019 15:43
На правой планке протравлены 2 дорожки точнее линия одна VGH но идет на резисторы от которых идут дороги на шлейф.
Пока думаю как их восстановить они сверхтонкие. Микроскоп есть но он на столе на штативе куда вся панель не поместится.
На левой планке все дороги целые. Но почему тогда изо полностью искажено а не только правая сторона?
Shutdown
25/12/2019 18:16
В обрыве резистор R212 (820) так же не звонится никак резистор с маркировкой 12B что за номинал такой хз.
lenin
25/12/2019 18:54
Shutdown, Код12=130 Ом *на множитель B=10 ( маркировка 12B=1, 3 Ком.)
Shutdown
25/12/2019 19:02
Восстановил все дорожки и все резисторы кроме 12B ну не знаю я где такой взять могу поставить только 122. Изо никак не поменялось но если коснуться резистора 12B то изо становится нормальным.
iv-9
25/12/2019 19:05
На будущее
Shutdown
26/12/2019 01:46
запаял 13к и ничего не поменялось.
где там что замерять несколько часов инфу ищу пустота даже фото таких планок нет в интернете. На кондерах что были пробиты +16в и +8в возле каждого шлейфа к стеклу 3.3в тоже есть.
Подключил только левую планку полэкрана показывает идеально без искажений. Подключил только правую (ту что восстанавливал) пол экрана полосы. Т.е проблема только в правой?
Borek
26/12/2019 02:10
Shutdown,
запаял 13к
У тебя со зрением как? Тебе дважды указали номинал!
Nik_Al
26/12/2019 02:20
Shutdown писал:
Именно так! Ищи обрыв. Меняй все подозрительные резисторы у которых есть следы окисления. При прозвонке они могут показывать как исправные, но при этом у них может отсутствовать контакт с дорогами на плате.
было дело, сам попадался на этом.
И переходные отверстия со следами окислов тоже желательно продублировать, в ставить туда тоненький провод и пропаять. С обеих сторон.
Shutdown
26/12/2019 02:23
перепутал. 1.3к запаял. маркировка 1301
Nik_Al
26/12/2019 02:28
Borek писал:
Shutdown,
запаял 13к
Всё правильно Боря. Он запаял 1,3 к Просто написал неправильно, без знаков препинания. улыбка
Маркировки 13К не существует в природе.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 03:31
Shutdown, опередил. подшучивать, дразнить
Shutdown
26/12/2019 03:37
Нашел 1 гнилое проходное отверстие восстановил. Правая планка так же полосит но теперь полосы четкие на черном фоне (до этого были на белом) с 2 планками изо полностью чистое. Но блин осталось остаточное изображение (но не как раньше а быстро проходит как будто отклик матрицы медленный)
вопрос 1: это так и должно быть что 1 (правая) палка полосит? или я что то еще пропустил?
вопрос 2: остаточное изо это такая матрица может?
Shutdown
26/12/2019 20:44
На этой панели планки по отдельности не работают.
Решено наверно..
laskaman
26/12/2019 21:20
Потому, что LG на матрицах не все сигналы автономны для обоих половин. Какая-то часть имеется только на одной планке и синхронизируется транзитом в стекле, через дешифраторы.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 22:28
Shutdown писал:
Остаточное изо недавно поборол на 32ln541 если не изменяет память, Был в обрыве CLK на первом справа дешифраторе. Стоит проверить этот сигнал в месте соединения со шлейфом ближе к центру на больной планке.
Shutdown
26/12/2019 21:58
повреждений на первых дешифраторах не было там чисто как с завода. Загажено (не залито, а закакано таракашками) было только возле 2-го на правой планке. Там и заменил все элементы и восстановил все дорожки.
После прогона в течении 2 часов остаточное изо ушло хз как это связано но наверно изза того тв включался с неисправными планками.
