Telefunken TF-LED32S35T2 нет подсветки матрицы | |||||
| barabanovrs 26/12/2019 21:44 |
Здравствуйте! Принесли телевизор Telefunken TF-LED32S35T2 нет подсветки. Как мне объяснил клиент, что у него потухла подсветка и он самостоятельно заменил один светодиод, после чего подсветка появилась и он решил замерить ток подсветки мультиметром, отрезал плюсовой красный провод и поставил щупы мильтиметра в разрыв этого провода, после чего задымилась какая-то микросхема и подсветка исчезла совсем. Я разобрал телевизор, горелая микросхема оказалась led драйвером MP3394S, заказал в Чип и Дип MP3394ES, после установки появилось напряжение 36v, а после включения поднимается до 38v. Обвязку проверил ничего не нашел. Прошу вашей помощи.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 21:53 Chassis/Version: MSD3463-T8C1 Panel: K430WD9 PWM LED driver: MP3394S ДОБАВЛЕНО 26/12/2019 21:56 https://tel-spb.ru/files/Philips_32-43PHT400160.rar |
| disel 33 26/12/2019 22:33 |
проверь линейки |
| barabanovrs 27/12/2019 11:37 |
Проверил работают 100% |
| Lazarevrv 27/12/2019 16:43 |
Такая же беда. В чем была проблема ? Как решили ? |
| barabanovrs 27/12/2019 17:41 |
Пока еще не решил |
| disel 33 27/12/2019 19:33 |
раз драйвер взорвался проверяй всю обвязку, может и MP3394ES попалась бракованная, найди с разборки |
| barabanovrs 27/12/2019 20:33 |
MP3394ES ставил новые 3шт., нечем полевик заменить стоит 12N15GH, придется заказывать |
| iv-9 27/12/2019 20:38 |
| barabanovrs 27/12/2019 20:39 |
Сейчас замерил на затворе по нулям
ДОБАВЛЕНО 27/12/2019 20:55
| polyuszf 12/01/2020 13:57 |
такая же беда... |
| barabanovrs 01/02/2020 17:09 |
Купил универсальный инвертор CA-288 rev. 01, первый раз буду ставить такое, кто сталкивался как его правильно теперь подключить? |
| alek50685 01/02/2020 20:22 |
Подать на него питание, подать сигналы на включение подсветки и на регулировку яркости
Только вот выдержит ли БП телевизора по 12 вольтам если запитаете драйвер внешний, ну и ток замерять, и регулировать для подсветки в тв. Сам не ставил подобного, характеристик не знаю, может в чем то ошибся, но суть думаю понятна |
| barabanovrs 01/02/2020 20:56 |
Запитал его от ЛБП 19в, на on/of подал 3,3в подсветка не запускается |
| Boris Gorbunkov 01/02/2020 22:38 |
| barabanovrs 01/02/2020 22:47 |
| Boris Gorbunkov 01/02/2020 22:50 |
| barabanovrs 01/02/2020 22:52 |
| barabanovrs 03/02/2020 12:52 |
Подал на VCC-GND 19V, ON/OF-VADJ 3.3V подсветка не запустилась |
| barabanovrs 04/02/2020 11:02 |
Ребят вообщем кому интересно на будущее, подал питание не от ЛБП, а напрямую с платы 12v и все заработало. Спасибо всем кто откликнулся!!! ![]() |
| коля2101 06/03/2021 01:25 |
Стобы подсветка заработала замени два резистора в обвязке драйвера на 0,22 ома . Я на фото объвел какие нужно посмотреть и заменить |
