LED LG 32LB650V ZE, не вкл., мигает дежурка. | |||
| alexsey_84 03/01/2020 06:37 |
СОСТАВ:LG LED
Model: 32LB650V ZE Chassis/Version: LD42B Panel: LC320DUH (FG)(P2) LED driver (backlight): integrated into PSU; 117V, 250mA PWM LED driver: SSC1S311, A27RAE (sot23-6) MOSFET LED driver: STD11N65M5, STN4NF20L Power Supply (PSU): LGP32-14PL1 EAX65391401 (2.8) PWM Power: NCP1251 (PWM SOT23-6 5A2R.. ), NR134S MOSFET Power: KP8N65 MainBoard: EAX65384004 (1.5) IC MainBoard: CPU: LG1311; DRAM: H5TQ4G63AFR-PBC; EEPROM: AT24C256C, EMMC: THGBMAG6A2JBAIR Тuner: EBL61400501 TDJM-G101D ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 07:38 Всем привет)) Всех с Наступившим 2020 годом !!!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 07:45 Пришёл данный девайс в ремонт )) Со слов клиента выключили вечером , а утром уже не включился . Подцепил питание , по индикатору видно что БП стартует , подсветки и изображения нет ,звука естественно тоже . Разобрал его , визуально всё цело . На БП напруги поднимаются , отсутствуют сигналы на вкл драйвера и регулировки канала яркости . Полез с осциллом на мамку , на всех дроселях напруги чистые , сигналы шим тоже , стабики проверил всё в норме , кварцы генерят . Обмена с епромкой нет , сейчас ещё пока занимаюсь поиском дампа , пока её не выпаивал . ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 07:53 КЗ по линиям нет , заметил следуещее . Если встать на линию 3.3 В по питанию Епромки . И запустить ТВ с кнопки , напряжение поднимает и просядает , при этом на БП также сигнал Pow-On то есть то нет 2 сек потом 2 сек , затем стабилизируется с 3 попытки ,при этом индикатор Тухнет , как бы ТВ переходит в рабочий режим . Но на БП так сигналов и нет по запуску подсветки , они в низком уровне . Есть подозрение что проц пытается этими запусками , считать флешку ? как думаете друзья . По линии 3.3 В , на землю так же всё в норме 1,6 Ком. |
| alexsey_84 03/01/2020 07:18 |
Ещё заметил следуещее. Если запустить Тв с кнопки то с неё уже выкл нельзя только с пульта .
Буду выпаивать епромку )) Ребята есть у кого дамп на флешку , буду очень вам признателен ) |
| alexsey_84 03/01/2020 08:07 |
Флешку снял , она читается . Дамп сохранил . |
| Sniper140977 03/01/2020 08:16 |
Вряд ли проблема в еепром (не исключено конечно)но в основном на этих шасси умирает еММС либо процессор и без соответствующих знаний и оборудования Вы его не восстановите либо получите калеку без смарта-это не ноутбук![]() |
| Иван Зенин 03/01/2020 09:05 |
Сопротивление по линии 3.3_normal огласи. |
| alexsey_84 03/01/2020 09:13 |
Иван Зенин, по 3.3 В , как на дроселе так и на 8 ноге епромки сопротивление 1.6 Ком, если быть совсем точным 1.52 Ком
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 10:14
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 10:17 Snaiper140977, Знаний хватает, можешь не сомневаться )) Вот Нанды шить нечем - это факт )) Можно попробывать процик пожарить , но не хотелось бы без 100 % уверенности его неработоспособности ! |
| alexsey_84 03/01/2020 09:48 |
скачал сервис мануал на него , резюки по линиям данных в порядке , так же по сигналам вкл драйвера , все соответствуют номиналам. |
| alexsey_84 03/01/2020 11:14 |
Попробую проц пропаять на станции ))) далее отпишусь . У него температурный режим работы жёсткий ,отвал может быть .Плохо что ЕММС не чем проверить.
Что думаете друзья по этому вопросу? |
| misha7 03/01/2020 12:25 |
alexsey_84, а что так фыркаем: Что гадать про еммс? Ну нечем читать.....чтож....покажи что ослик кажет на D0? CMD? CLK? |
| alexsey_84 03/01/2020 13:27 |
misha7, мерси )) спс за совет )) я так понимаю смотреть эти точки на Самой ЕММС правильно ? Гляну конечно спс))) |
| misha7 03/01/2020 13:29 |
да. Точки знаешь? |
| alexsey_84 03/01/2020 13:40 |
misha7, не совсем)) ну сервис мануал есть ,там же сигналы обозначенны ,разберусь поди ))) |
| vadim3008 03/01/2020 13:46 |
alexsey_84, Держи!
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 12:57
у него скорей проблемы с БП. |
| alexsey_84 03/01/2020 14:01 |
vadim3008, спс ![]() |
| misha7 03/01/2020 14:23 |
alexsey_84, Начни с IC3000, это она по I2C говорит с процем и дает всевозможные команды, грубо скажем велтренд..... Удачи. |
| alexsey_84 03/01/2020 14:59 |
misha7, спс |
| alexsey_84 03/01/2020 15:30 |
ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 16:36 misha7, проверил осликом эти точки около еммс , есть пачки импульсов при запуске с дежурки , то есть память живая и проц всё таки отправился в мир иной ? ДОБАВЛЕНО 03/01/2020 16:39 проскакивают короткие импульсы, и тишина |
| misha7 03/01/2020 16:10 |
Память... Её проц опросил... Она ответила. И 3000 поговорили по шине.... С процем.. Она же и бп должна запустить. Кажись и т. Кон питание подать. Начни с 3000...проследи выполняются ли её команды... С телефона неудобно писать и комп на работе.... Если отвал проца... Он с еммс говорит... А с 3000 ? Вот и проблемы.... |
| alexsey_84 05/01/2020 08:32 |
misha7, приветствую ,, по IC3000 посмотрел ) питания всё в норме , кварц генерит . Вот единственное на 19 ножке не поднимается сигнал INV.CTRL он всего поднимается от 0 до 80 милливольт , этот сигнал как раз идёт на БП на DRV.ON( те же 80 милливольт приходят )))
Что ещё можно глянуть на IC 3000 ? Может что то не доглядел )) резюки по этой цепи в номиналах , напряжения тоже как положенно . |
| Sniper140977 05/01/2020 10:18 |
Ставлю на отвал проца и слёт еММС кто больше сопротивление на 1.2В сколько? и на 1.5В? |
| misha7 05/01/2020 10:19 |
alexsey_84, привет. Вот ты написал:=...... , по индикатору видно что БП стартует , подсветки и изображения нет ,звука естественно тоже .
Разобрал его , визуально всё цело . На БП напруги поднимаются , отсутствуют сигналы на вкл драйвера и регулировки канала яркости . 1. Проследи команды на включение блока питания, его выходные показатели в студию. Команда на включение подсветки, Ее выходные параметры. Команда на включение т.кона. и появление 12в. Если это все пропадает, разбираемся с защитой. И вот только после этого задумываемся о ПО. Кстати не прозвучало о шинах на IC3000, о уровнях выходов key(кнопок). 0-1 на остальных ножках для выхода команд с открытым входом осцила. На 30 стр мануала.... ДОБАВЛЕНО Январь 05 2020, 12:36 Snaiper140977, привет. Сначала нужно научить мастера делать анализ...а не ..... Подцепил питание , по индикатору видно что БП стартует , подсветки и изображения нет ,звука естественно тоже ......кор Тухнет , как бы ТВ переходит в рабочий режим . Но на БП так сигналов и нет по запуску подсветки , они в низком уровне . Проверить Команды на включение БП, Подсветки, питание т.кона дает IC3000. Осцилом с открытым входом, проверяем команды, уровни сигналов кнопок. далее если тут все нормально разбираемся с защитой ...и уж потом решаем насчет ПО.....это я бы так начал анализ.... |
| Sniper140977 05/01/2020 10:46 |
Ну так ТС написал что всё знает я и не стал ни чего писать,думал что по умолчанию всё проверено |
| alexsey_84 05/01/2020 12:20 |
misha7, Snaiper140977, приветствую ))) Я БП первым делом проверял , сейчас по стр .30 мануала работаю , панельку осматриваю . БП напруги выдаёт 3.5 , 12 , 25.5 В (?) почитай начало темы , всё написано ![]() |
| alexsey_84 05/01/2020 13:04 |
всё проверил по мануалу , микрухи и стабы выдают как в аптеке)) на IC3000 , на Key1 , Key2 на входе высокий уровень -1 , при нажатии меняется в зависимости от положения джойстика . На Key2 это именно включение ТВ , с 3.5 В при нажатии на джойстик падает до 0.5В.
На Key1 при передвижении джойстика по 4 сторонам , с 3.5 В изменяется в зависимости от положения джойстика ( влево ,вправо,вверх,вниз -разные значения ). ДОБАВЛЕНО 05/01/2020 14:06 Snaiper140977, а где глянуть осциллом выход команд с кнопок? со входами всё понятно , а вот где вых с микрухи IC3000 ? Убедиться что отрабатываются команды с панельки управления . |
| alexsey_84 05/01/2020 14:33 |
Посмотрел Вых CTL пол всем ножкам IC3000, Поднимаются 3.5 В , нет только на сигнале INV. CTL как я писал ранее ))) Это как раз команда на запуск DRV-ON . Ещё смутило значение сигнала PANEL_CTL равно 2.2 Вольта . |
| Sniper140977 05/01/2020 16:25 |
Понимаете дело в том что ТВ техника построена по другому я вот ноутбуки не ремонтирую потому что я не знаю как они устроены и принцип работы их мне не известен,даже не хочу учить поскольку есть люди которые их ремонтируют.Вверху всё написано касаемо проверки линий и т.д. остальное только по схеме и опыт(самая неотъемлемая часть!) телевизор у вас и направления все дали,что вы там делаете и как это ни кому не известно. |
| alexsey_84 05/01/2020 17:20 |
Snaiper140977, да нормально всё))) понятно что нынешние ТВ устроены по своему.Но сдесь теже элементы что и в ноутах! Dc-Dc преобразователи ,шимы и и т.д. Просто не попадались мне ещё ТВ с таким симптомами)) Вот и интерес есть разобраться с этим вопросом ))
На счёт того что и где я измерял и что делал ,тему читайте внимательнее и поймёте ,куда ещё яснее то ? Если человек ремонтерует технику ,он поймёт с лёгкостью. ![]() |
| misha7 05/01/2020 17:36 |
alexsey_84, ну примерно понял как начинать анализ..... вход кнопок если понятен , то выход по шине I2c ? SDA и SLC 1 и 2 ноги 3000. Я конечно извиняюсь, за свою невнимательность, не все усмотрел, многое не понял...всего 24 года работал преподавателем.....и если бы Вы написали, что в момент включения На Q(транзисторе) номер такой то уровень меняется с ...до .....а так же про все остальное остальное вопросы бы не возникли. ЭТО не ПРИДИРКА....учись грамотно излагать свою мысль. Опишешь про включения и защитах....будешь крутой мальчишка. А почему не спросил про закрытый и открытый вход осцила? Диалог продолжим и дальше по ЛС. найду я тебе поршивку за твои личные труды ![]() |
| alexsey_84 05/01/2020 17:49 |
misha7, спс Вам )) за советы )) опыт бесценен))
А на счёт осцилла ,с закрытым нечего не увидеть толком , только пульсации по питанию и т.д. )) с открытым работаю постоянно)) с этим у меня нет вопросов )) Бывает к цифровику и аналоговый использую ослик )) был случай незапускался dc-dc преобразователь)) уходил в защиту за полсекунды , аналоговый чётко это видел,даже мультиметр не успевал . |
| misha7 05/01/2020 17:54 |
Ну Вот...порадовал....редко отвечают мне на закр и откр вход ЛС читай!!! |
| Sniper140977 05/01/2020 17:54 |
Миша ну дай ему прошивку еепрома у меня только еММС есть рабочая,ни разу я еепром не трогал |
| misha7 05/01/2020 17:55 |
Snaiper140977, ок после лички..... |
| alexsey_84 05/01/2020 17:58 |
ДОБАВЛЕНО 05/01/2020 18:58 misha7, спс вам )) ДОБАВЛЕНО 05/01/2020 19:11 misha7, без Лички ,нет прошивки правильно )))? |
| misha7 05/01/2020 18:14 |
Это уже никому не интересно....поэтому ЛС |
| alexsey_84 05/01/2020 18:19 |
Завтра прошью епромку ,отпишусь о результате )) Спс Вам Друзья )) |
| Farsh 06/01/2020 16:29 |
если смущает то легко проверить снять транзистор который дает питание на панель, мож он пробитый, Q2406, по бп так и не понятно пфц запускается или нет, а так скорей всего проц, еще что с сигналом POWER_DET при попытках запуска? |
| alexsey_84 07/01/2020 06:27 |
Farsh, нет тут ПФЦ!!!! По сигналу POWER_DET гляну Спс ))) |
| bumbox1974 07/01/2020 10:08 |
Если есть подозрение на отвал проца, то попробуй его погреть. Глядишь и запустится. |
| alexsey_84 08/01/2020 09:56 |
Всем привет , странная картина )) ТВ лежал сутки без питания )) Вчера решил проверить сигнал POWER_DET , встал щупом осциллографа на 14 ножку IC3000, и Тв включился , есть подсветка и изображение . Выключил , вкл не стартует )) снова осликом встал на этот сигнал , снова запуск и так раза 3 удалось запустить . Видно пока проц был холодный или что тут ? POWER_DET поднимается до 3,65 Вольта . |
| misha7 08/01/2020 10:58 |
Дунь слегка на проц......похоже на проц. |
| alexsey_84 08/01/2020 13:43 |
misha7, может уже не дуть ? А на станции его качнуть без реболла)) что думаешь по этому вопросу)) |
| Sniper140977 08/01/2020 16:24 |
Реболл однозначно,пошатать это конечно хорошо но хватит не надолго имхо |
| alexsey_84 08/01/2020 17:41 |
Snaiper140977, ок))) спс )) |
| alexsey_84 10/01/2020 05:16 |
Всем. Привет , вообщем картина следующая , ТВ снова пролежал денёк)) вчера добрался до него .Включаю и снова запуск …во дела )) пока ТВ был в запуске, скинул настройки на заводские на всякий!, выкл вкл снова тишина )) картина уже известная ))
Дунул на проц )) картина та же )) вот теперь даже совневаться начал по поводу проца )) что кто думает , или уже сделать ход конём и проц отреболить))) Смутило то что на прогрев не повёлся , и само по себе поведение ТВ. |
| misha7 12/01/2020 09:36 |
В правом нижнем углу циферки.... |
| alexsey_84 12/01/2020 12:56 |
misha7, привет , с циферками всё норм )) БП выдаёт напруги , подсветка норм (замерял 116 вольт , на шилдике 117 вольт )) автономно блок работает ,пульсаций нет! Сигнал Power_Det поднимается как положенно)) К БП нет вопросов))
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 14:02 misha7, спс )) тут одна мысль пришла по твоему совету )) проверю отпишусь ,хотя сигнал power_det поднимается =3.6 В ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 14:05 Весь косяк в сигнале inv_ctl, когда удавалось запустить ТВ он как положенно поднимался до 3.5 В , а так милливольты примерно 80 мВ ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 14:07 Это сигнал идёт от IC3000… ох думается что это она виновата ? Но тут и проц тоже под вопросом ,они же вместе переговоры ведут ))) ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 14:09 Моё терпение закончилось ,кину я её на станцию ,проц отреболю))) |
| misha7 12/01/2020 13:55 |
такое же кино с LE46B у меня.....я проц снял уже.... ![]() |
| Иван Зенин 12/01/2020 14:16 |
Щупом касался одной микросхемы, а реболить будешь другую? |
| alexsey_84 12/01/2020 19:52 |
Иван Зенин, нет потому и нехочу проц трогать , обычно если на ноутах так ,то микру без бэ под замену )__согласен с вами полностью
ДОБАВЛЕНО 12/01/2020 21:05 есть одна мыслишка , совет от misha7, , проверю отпишусь ))) спс вам друзья ![]() |
| alexsey_84 13/01/2020 15:15 |
misha7, привет )) спс за ответ )) у тебя тоже на холодную заводился ? |
| Farsh 13/01/2020 20:00 |
alexsey_84, микому что-то не нравится, когда то что то было похожее но уже не вспомню, записей тоже не сохранилось |
| alexsey_84 14/01/2020 06:06 |
Farsh, понял )) буду проц реболлить |
| alexsey_84 18/01/2020 09:05 |
Всем привет , вообщем качнул на станции проц . Эффект тот же , походу всё таки память или сам проц , заменить нечем пока процик )))
ДОБАВЛЕНО 18/01/2020 10:27 По emmc работать нечем ))) вообщем тут либо мамку искать , либо отдавать без ремонта )) |
| alexsey_84 18/01/2020 10:21 |
Ребят нашёл от 42 панели , за 3000 р, если прошивку флехи залить , ещё походу и резики двигать придёться правильно ? |
| Mirrad 18/01/2020 11:36 |
нет, прошивку флешку и тд не трогай. опционники шевелить смотря какой матрас. а потом уже в сервисе подгонишь остальное |
| alexsey_84 18/01/2020 11:39 |
Mirrad, спс ))) всё понятно )) |
| alexsey_84 21/01/2020 18:22 |
Всем привет,клиент забрал ТВ отказавшись от замены майна ) всем удачных ремонтов.
ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 19:30 Тему завершаю ) хоть и не удалось поднять ТВ) Приобрёл бесценный опыт ! Всем участникам огромный респект )особенно misha7, ![]() |
| alexsey_84 23/01/2020 16:35 |
Отметил Тему Решённой , ещё раз всем спс и удачных ремонтов ))) ![]() |
| vasya77 18/08/2020 22:05 |
1.2в 35 ом 1.5 в 120 ом |
