Плазма LG 42PQ200R-ZA нет выходных напряжений | |||||||
| genik.mir 08/01/2020 20:57 |
MAIN: SAA34139124
CTRL: EBR66477801 Z- SYS:EAX6206490-1 Y-SYS: EAX62064801 БП: PSP1-L001A EAY61212201 REV1.0 EAX62104601\4 Приветствую уважаемые. Сразу скажу что с плазмами опыт небольшой и попрошу не отправлять сразу к спецам . Какая то странность творится с БП . Телевизор при включении щелкает два раза реле , индикатор загорается синим , на пульт реагирует но всех напряжений вообще нет не на Y-SYS и нет 12в и 17в на MAINе . В дежурном режиме напряжение на электролитах первички 320в ( я так понимаю норма) ,а вот в рабочем мультиметр зашкаливает больше 1000 и на элекролитах вторички тоже завышено в 3 раза а на разьеме нет . Замерял вторым мультиметром - то же. С отключеным шлейфам с БП на Y-SYS на Vs при включении скачок есть напряжения а с нагрузкой 0. Полевики все проверил , КЗ по питанию не обнаружил . Спасайте а то что то страшно щчуп держать с 1000 в . Как такое может быть ? |
| Tipelo 08/01/2020 22:01 |
Чем меряете? Какой прибор? На чем 1000 вольт? |
| alexsey_84 09/01/2020 08:44 |
Видно ТС ,не туда мультиком полез ))) |
| genik.mir 09/01/2020 10:26 |
Сам понимаю что такого не должно быть . Мультиметры два RD861 и mastech ms8222h хорошие проверенные . Ещё раз проверил - ставлю щупы прямо на выводы электролитов первички ( или по моему зовут их ещё Pcf ) в дежурке 320в ,а когда включаю пультом возрастает больше 1000. На Vs и Va и 5в на шлейфе Y нету. |
| Иван Зенин 09/01/2020 10:37 |
Шо, и электролит не взрывается при 1000в? ![]() |
| genik.mir 09/01/2020 10:48 |
Такой же вопрос себе сам задавал . Значит там нет такого напряжения , но почему глюки с мультиметром . |
| Иван Зенин 09/01/2020 10:53 |
Может на вч переменку так реагировать. Сама ёмкость в порядке? |
| genik.mir 09/01/2020 11:02 |
Ок . Там сборка из электролитов . Гляну прибором ESR. |
| genik.mir 09/01/2020 14:38 |
Проверил 3 электролита 150м/450 ESR в норме отклонения в ёмкости в одном126 два другие 136 я думаю не критичны. |
| litam 09/01/2020 15:49 |
БП запускал на лампы? |
| genik.mir 09/01/2020 16:14 |
Не пробовал . А разве этот бп без нагрузки не включится . Был похожий так включался без проблем . |
| FreddikMerfi 09/01/2020 16:36 |
genik.mir, ты как школьник! Да и профиль то не заполнен! Без нагрузки может и включиться, но смысл блоки без нагрузки проверять? Без нагрузки он будет выдавать напруги, а с нагрузкой нет! Нагружай все линии как положено! И не задавай тупых и глупых вопросов! Ощущение по твоим постам, будьто ты школьник! И запомни, без накгрузки блока питалова не проверяют, нет смысла так их проверять (это относиться ко всем блокам питалова, в том числе ноутбучным, компьютерным....)! |
| genik.mir 09/01/2020 17:14 |
Включил на лампах - даже не моргнули .
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 18:20
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 18:21
| alek50685 09/01/2020 17:23 |
условия то запуска сделал? он ведь не просто в сеть воткнуть и будет выдавать напруги |
| Tipelo 09/01/2020 18:37 |
Из резисторов надо сборку делать,чтоб запустить без майна. |
| FreddikMerfi 09/01/2020 19:08 |
genik.mir, да пусть они включаються блоки без нагрузки! Но ты пойми одно, что неисправный блок питалова будет без нагрузки выдавать напруги, а как его стоит только нагрузить, так либо напруги просядут, либо вообще будет по нолям (уйдёт в защиту)! Ты этого никак не желаеш понять или не хочеш! Профиль заполни!!!
alek50685, он его скорее всего не запустит без майна, не хватит толку и ума для этого. Это видно по постам и ответам с его стороны! У него любимый раздел ,,некомпетентные вопросы,,! Tipelo, да и ламп хватит за глаза ватт по 40 - 90 (ну я имею ввиду разные по мощности на каждый канал напруги)! |
| Tipelo 09/01/2020 20:22 |
Да пусть хоть без нагрузки его включит померит,команды подаст на включение vs va 15 5 вольт,а там видно будет. |
| genik.mir 09/01/2020 21:55 |
Все команды проходят на включение с майна . Нагрузку повесил из ламп на vs . Выходных напряжений нет . Была бы схема блока было легче а так наверно сил не хватит . |
| litam 10/01/2020 08:18 |
Такое может быть из-за пульсаций на электролитах,-- пробит диод --- PFC---,- либо выпрямляющий, либо демпферный,- который параллельно дросселю PFC. |
