Плазма LG 42PQ200R-ZA нет выходных напряжений
genik.mir
Сообщение #1 От 08/01/2020 20:57 цитата
MAIN: SAA34139124
CTRL: EBR66477801
Z- SYS:EAX6206490-1
Y-SYS: EAX62064801
БП: PSP1-L001A EAY61212201 REV1.0 EAX62104601\4
Приветствую уважаемые. Сразу скажу что с плазмами опыт небольшой и попрошу не отправлять сразу к спецам . Какая то странность творится с БП . Телевизор при включении щелкает два раза реле , индикатор загорается синим , на пульт реагирует но всех напряжений вообще нет не на Y-SYS и нет 12в и 17в на MAINе . В дежурном режиме напряжение на электролитах первички 320в ( я так понимаю норма) ,а вот в рабочем мультиметр зашкаливает больше 1000 и на элекролитах вторички тоже завышено в 3 раза а на разьеме нет . Замерял вторым мультиметром - то же. С отключеным шлейфам с БП на Y-SYS на Vs при включении скачок есть напряжения а с нагрузкой 0. Полевики все проверил , КЗ по питанию не обнаружил . Спасайте а то что то страшно щчуп держать с 1000 в . Как такое может быть ?
блок питания
 Размер файла:  677.52 КБ
 Просмотрено:  302 раз(а)
Tipelo
Сообщение #2 От 08/01/2020 22:01 цитата
Чем меряете? Какой прибор? На чем 1000 вольт?
alexsey_84
alexsey_84
Сообщение #3 От 09/01/2020 08:44 цитата
Видно ТС ,не туда мультиком полез )))
genik.mir
Сообщение #4 От 09/01/2020 10:26 цитата
Сам понимаю что такого не должно быть . Мультиметры два RD861 и mastech ms8222h хорошие проверенные . Ещё раз проверил - ставлю щупы прямо на выводы электролитов первички ( или по моему зовут их ещё Pcf ) в дежурке 320в ,а когда включаю пультом возрастает больше 1000. На Vs и Va и 5в на шлейфе Y нету.
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #5 От 09/01/2020 10:37 цитата
Шо, и электролит не взрывается при 1000в? смех
genik.mir
Сообщение #6 От 09/01/2020 10:48 цитата
Такой же вопрос себе сам задавал . Значит там нет такого напряжения , но почему глюки с мультиметром .
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #7 От 09/01/2020 10:53 цитата
Может на вч переменку так реагировать. Сама ёмкость в порядке?
genik.mir
Сообщение #8 От 09/01/2020 11:02 цитата
Ок . Там сборка из электролитов . Гляну прибором ESR.
genik.mir
Сообщение #9 От 09/01/2020 14:38 цитата
Проверил 3 электролита 150м/450 ESR в норме отклонения в ёмкости в одном126 два другие 136 я думаю не критичны.
litam
Сообщение #10 От 09/01/2020 15:49 цитата
genik.mir писал:
БП запускал на лампы?
genik.mir
Сообщение #11 От 09/01/2020 16:14 цитата
Не пробовал . А разве этот бп без нагрузки не включится . Был похожий так включался без проблем .
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #12 От 09/01/2020 16:36 цитата
genik.mir, ты как школьник! Да и профиль то не заполнен! Без нагрузки может и включиться, но смысл блоки без нагрузки проверять? Без нагрузки он будет выдавать напруги, а с нагрузкой нет! Нагружай все линии как положено! И не задавай тупых и глупых вопросов! Ощущение по твоим постам, будьто ты школьник! И запомни, без накгрузки блока питалова не проверяют, нет смысла так их проверять (это относиться ко всем блокам питалова, в том числе ноутбучным, компьютерным....)!
genik.mir
Сообщение #13 От 09/01/2020 17:14 цитата
Включил на лампах - даже не моргнули .
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 18:20
genik.mir писал:
Спасибо что хоть школьник . Понимаю что немного не правильно без нагрузки но все практически блоки питания включаются и прекрасно это переживают . А с плазмами незнаком и видать не под силу мне они .
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 18:21
genik.mir писал:
ДОБАВЛЕНО 09/01/2020 18:22
FreddikMerfi писал:
alek50685
alek50685
Сообщение #14 От 09/01/2020 17:23 цитата
условия то запуска сделал? он ведь не просто в сеть воткнуть и будет выдавать напруги
Tipelo
Сообщение #15 От 09/01/2020 18:37 цитата
Из резисторов надо сборку делать,чтоб запустить без майна.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #16 От 09/01/2020 19:08 цитата
genik.mir, да пусть они включаються блоки без нагрузки! Но ты пойми одно, что неисправный блок питалова будет без нагрузки выдавать напруги, а как его стоит только нагрузить, так либо напруги просядут, либо вообще будет по нолям (уйдёт в защиту)! Ты этого никак не желаеш понять или не хочеш! Профиль заполни!!!
alek50685, он его скорее всего не запустит без майна, не хватит толку и ума для этого. Это видно по постам и ответам с его стороны! У него любимый раздел ,,некомпетентные вопросы,,!
Tipelo, да и ламп хватит за глаза ватт по 40 - 90 (ну я имею ввиду разные по мощности на каждый канал напруги)!
Tipelo
Сообщение #17 От 09/01/2020 20:22 цитата
Да пусть хоть без нагрузки его включит померит,команды подаст на включение vs va 15 5 вольт,а там видно будет.
genik.mir
Сообщение #18 От 09/01/2020 21:55 цитата
Все команды проходят на включение с майна . Нагрузку повесил из ламп на vs . Выходных напряжений нет . Была бы схема блока было легче а так наверно сил не хватит .
litam
Сообщение #19 От 10/01/2020 08:18 цитата
genik.mir писал:
В дежурном режиме напряжение на электролитах первички 320в ,а вот в рабочем мультиметр зашкаливает больше 1000 Как такое может быть ?
Такое может быть из-за пульсаций на электролитах,-- пробит диод --- PFC---,- либо выпрямляющий, либо демпферный,- который параллельно дросселю PFC.
CAT
