Philips 32PFL3406H/60 не запускается, нет 12v
ameit
Сообщение #1 От 03/09/2022 14:22 цитата
Всем доброго времени.
БП 715G4361-P1C-000
Main 715G3735-M1B-000-005B
Панель LC320WXN
Не включается. Есть 3.3v, 5v. Отсутствуют (не поднимаются) 12v. На пульт и кнопки не реагирует (хоть и есть stndby светодиод светится). Так же нет напряжения VCC на SG6961 (шим PFC). Обвязку шим проверил, высокоомные резисторы с выпайкой, проблем нет. На высоковольтном конденсаторе +310v. Конденсаторы все проверены на esr\емкость, заменены по необходимости, заменены tl431 и оптопары. Может кто помочь разобраться и уточнить появление 12v и в чем может быть проблема?
  Power Supply 715G4361-P1B-000-0030.pdf  368.75 КБ  Скачано: 443 раз(а)
toto
toto
Сообщение #2 От 03/09/2022 15:31 цитата
а диоды как себя чувствуют?
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #3 От 03/09/2022 17:33 цитата
ameit писал:
из всего опуса я так и не понял, STANDBY_IN меняет уровень? А так-то VCC должно появляться по факту открытия IC991 и следом Q945
ameit
Сообщение #4 От 03/09/2022 20:57 цитата
toto писал:
в порядке
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #5 От 03/09/2022 21:11 цитата
ameit писал:
toto писал:
в порядке
диодно?
Впрочем какой вопрос, такой и ответ.
ameit
Сообщение #6 От 03/09/2022 21:16 цитата
Некто Никто писал:
ameit писал:
toto писал:
в порядке
диодно?
проверял на пробой и обрыв, выпаивая диоды\стабилитроны в предполагаемых цепях
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #7 От 03/09/2022 21:22 цитата
ameit, в каких предполагаемых? Ты внятно и последовательно можешь описать алгоритм? Или в наличии тестер и неуёмное желание рандомно проверять каждый элемент?
ameit
Сообщение #8 От 03/09/2022 21:27 цитата
Некто Никто писал:
проверял всё, что относится к sg6961, заменил оптопары, tl431, проверил цепь включения q945
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #9 От 03/09/2022 21:43 цитата
ameit, Вы может не знаете? Тестер в числе прочего измеряет напряжение!
ameit
Сообщение #10 От 03/09/2022 21:49 цитата
Некто Никто писал:
так подскажи где что замерить, а не вокруг да около говори)
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #11 От 03/09/2022 21:56 цитата
ameit, видите ли какое дело... На данном этапе непонятно откуда начать. Пока впечатление, что постучали по колесу, протёрли фары - а оно не едет...
ДОБАВЛЕНО 03/09/2022 23:06
... начни с коллектора Q988. Сколько?
ameit
Сообщение #12 От 04/09/2022 12:37 цитата
Некто Никто писал:
коллектор 0v, база 5.3v
на ic991:
1 - 5v
2 - 4.9v
3 - 0v
4 - 21v
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #13 От 04/09/2022 13:13 цитата
ameit писал:
Некто Никто писал:
на ic991:
1 - 5v
2 - 4.9v
3 - 0v
4 - 21v
ключ должен быть открыт и соответственно оптрон. Оптрон у тебя заперт, ищи почему. Там 3 детали.
ameit
Сообщение #14 От 04/09/2022 13:55 цитата
Некто Никто писал:
ameit писал:
Некто Никто писал:
на ic991:
1 - 5v
2 - 4.9v
3 - 0v
4 - 21v
немного перепутал, на коллекторе 5v. но транзистор не открывается и r988 целый, на базе 0
Некто Никто
Некто Никто
Сообщение #15 От 04/09/2022 14:04 цитата
пездетс, извините мой французский. Отстань от блока питания, а лучше к мастеру обратись.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #16 От 04/09/2022 14:57 цитата
Что у нас с майна на рin STAND_BU IN ничего не приходит, а мы питальник ремонтим? А может чего с лабораторника подадим(я уж не говорю через резюк с 5В), а то как то скучно становится одобрение
