PDP HITACHI 50PD9800TA НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
vlad19kul@gmail.com
Сообщение #1 От 23/01/2023 11:46 цитата
Состав:
PDP FPF50C160135UA-55
X-SUS JP54571;
Y-SUS ND60200-0046;
SDR UP ND60200-0047;
SDR DOWN ND60200-0048;
Блок питания MPF7716 LF.
Включается, звук есть, изображения нет. Нет Vs, Va и Vcc; Vsago и Vcego - по нулям, PODstb=0, RECstb=3.9v.
Когда-то уже был ремонт: в БП заменены некоторые электролиты, в нижней планке заменена одна микруха 3294F.
Грешу на БП.Проверил все электролиты. У 3300х100 частичная потеря ёмкости (2400 и 2700), но ESR не критичен.
Подключил БП на столе, для чего на разъеме CN63 контакты 6 и 7 (POD и REC ) через 1ком подключил к Vstb (5,1v) и на разъеме CN68 контакты 7 и 8 (Vcego и Vsego) и подключил через 100 ом к контакту 3 (St.by 3,3v). При включении в сеть перещёлкивают реле, появляется Vc=5.3v, Va=65v и Vs=65v (вместо 85v). Через секунду БП уходит в защиту и выключается. Остаётся только дежурка (5,3 и 3,3).
На штатном месте после запуска на разъёме CN68 вставляю резистор 100 ом между Vstb 3.3v и Vcgo - появляется Vcc. Но при подаче 3,3v на Vsgo опять появляются Vs и Va по 65v и через секунду БП отключается (одинаково с отключенным питателем и подключенным).
Не могу понять причину ухода БП в защиту.
Boris Gorbunkov
Семён Семёныч
Boris Gorbunkov
Сообщение #2 От 23/01/2023 14:59 цитата
vlad19kul@gmail.com писал:
Vs=65v (вместо 85v) - причину ухода БП в защиту.
Возможно в ЭТОМ причина.
vlad19kul@gmail.com
Сообщение #3 От 24/01/2023 11:18 цитата
Были такие мысли. Менял положение движков подстроечников R550 и R556, чтобы выставить нужное напряжение, но это почему-то не возымело действия.
SerPan62
SerPan62
Сообщение #4 От 24/01/2023 12:03 цитата
vlad19kul@gmail.com, давай уточним в 55PD8800TA стоит FPF55C17196UB-55 и питатель LSEP1213A, а MPF7716LF стоит в 50диагонали. Ты и панель в составе даешь 50. А это важно в данном случае.
vlad19kul@gmail.com
Сообщение #5 От 24/01/2023 17:16 цитата
Точно! Виноват, ошибся. 50PD9800TA. Как исправить название темы?
SerPan62
SerPan62
Сообщение #6 От 24/01/2023 17:55 цитата
vlad19kul@gmail.com, нажми изменить в правом углу. Заодно в профиле напиши откуда будешь, а то может в соседнем доме живёшь.
Mr.maestro
Сообщение #7 От 19/04/2023 14:23 цитата
Добрый день! инфа еще актуальна?
У вас не работает генератор на 85V т.к. они соединены диодом D391 поэтому вместо 80v идет 65v
З.Ы В ремонте тоже такой же ТВ уходил в защиту, каких только замеров не делал отсутствовало питание по Vs, Va, отключив буферные платы питание пошло, подбором обнаружил неисправную 3294F
буду заказывать плату.
