Philips 32PFL3406H/60 не запускается, нет 12v | |||||||
| ameit 03/09/2022 14:22 |
Всем доброго времени.
БП 715G4361-P1C-000 Main 715G3735-M1B-000-005B Панель LC320WXN Не включается. Есть 3.3v, 5v. Отсутствуют (не поднимаются) 12v. На пульт и кнопки не реагирует (хоть и есть stndby светодиод светится). Так же нет напряжения VCC на SG6961 (шим PFC). Обвязку шим проверил, высокоомные резисторы с выпайкой, проблем нет. На высоковольтном конденсаторе +310v. Конденсаторы все проверены на esr\емкость, заменены по необходимости, заменены tl431 и оптопары. Может кто помочь разобраться и уточнить появление 12v и в чем может быть проблема? |
| toto 03/09/2022 15:31 |
а диоды как себя чувствуют? |
| Некто Никто 03/09/2022 17:33 |
из всего опуса я так и не понял, STANDBY_IN меняет уровень? А так-то VCC должно появляться по факту открытия IC991 и следом Q945 |
| ameit 03/09/2022 20:57 |
в порядке |
| Некто Никто 03/09/2022 21:11 |
диодно? Впрочем какой вопрос, такой и ответ. |
| ameit 03/09/2022 21:16 |
проверял на пробой и обрыв, выпаивая диоды\стабилитроны в предполагаемых цепях |
| Некто Никто 03/09/2022 21:22 |
ameit, в каких предполагаемых? Ты внятно и последовательно можешь описать алгоритм? Или в наличии тестер и неуёмное желание рандомно проверять каждый элемент? |
| ameit 03/09/2022 21:27 |
проверял всё, что относится к sg6961, заменил оптопары, tl431, проверил цепь включения q945 |
| Некто Никто 03/09/2022 21:43 |
ameit, Вы может не знаете? Тестер в числе прочего измеряет напряжение! |
| ameit 03/09/2022 21:49 |
так подскажи где что замерить, а не вокруг да около говори) |
| Некто Никто 03/09/2022 21:56 |
ameit, видите ли какое дело... На данном этапе непонятно откуда начать. Пока впечатление, что постучали по колесу, протёрли фары - а оно не едет...
ДОБАВЛЕНО 03/09/2022 23:06 ... начни с коллектора Q988. Сколько? |
| ameit 04/09/2022 12:37 |
коллектор 0v, база 5.3v на ic991: 1 - 5v 2 - 4.9v 3 - 0v 4 - 21v |
| Некто Никто 04/09/2022 13:13 |
ключ должен быть открыт и соответственно оптрон. Оптрон у тебя заперт, ищи почему. Там 3 детали. |
| ameit 04/09/2022 13:55 |
немного перепутал, на коллекторе 5v. но транзистор не открывается и r988 целый, на базе 0 |
| Некто Никто 04/09/2022 14:04 |
пездетс, извините мой французский. Отстань от блока питания, а лучше к мастеру обратись. |
| SerPan62 04/09/2022 14:57 |
Что у нас с майна на рin STAND_BU IN ничего не приходит, а мы питальник ремонтим? А может чего с лабораторника подадим(я уж не говорю через резюк с 5В), а то как то скучно становится ![]() |
