LED Philips 42PFL6877T/60 не включается. | |||||
| maxxx83 16/01/2020 22:50 |
состав MainBoard 310431365664
LCD-panel LC420EUF (FE)(P1). (PSU) DPS-119CP A 272217190582 REV00 При включении вилки в розетку, диод не моргает. +3V3-STANDBY - есть 12 V нет |
| misha7 17/01/2020 07:09 |
LOG Uart? |
| Иван Зенин 17/01/2020 08:14 |
А должен? |
| maxxx83 17/01/2020 11:32 |
буду пробывать подключиться для логирования.
телик не регирует ни на пульт, ни на включение с кнопок диод же показывает код ошибки? правильно понимаю? |
| Иван Зенин 17/01/2020 12:58 |
Минут пять подожди, он и покажет код ошибки. |
| misha7 17/01/2020 13:00 |
А как узнал что 3,3в есть? Может что то замерял прибором?..... |
| maxxx83 20/01/2020 13:46 |
пробывал подключить uart тишина полнейшая, ждал больше пяти минут
прибором измерял конечно) принудительный запуск блока питания, появляются 12 вольт смущает очень низкое сопротивление по 3,3 линии меньше 3 ом |
| maxxx83 20/01/2020 14:42 |
в каком-то посте было написано 3 ома это нормальное сопротивление, не ноль же
может пробывать прошить eeprom ку, так как кроме 3.3 вольт стендбай больше нет ничего и естественно нет запуска процессора, откуда лог появится? где-то на форуме было написано, что eeprom отвечает за stby и даст команду на запуск? или я не прав? |
| zuboka 20/01/2020 16:25 |
Проц теплый? Куда UART подключал? В черный разъем? Перевернуть Тx и Rx не пробовал? Перемычка на преобразователе UART - TTL стоит в положении 3.3В? Преобразователь проверен? |
| FreddikMerfi 20/01/2020 18:09 |
maxxx83, что то мне подсказывает что проблема у тебя в железе, а не в ПО! |
| maxxx83 20/01/2020 21:02 |
Проц был холодный, индикации никакой небыло, походу он не выходил из stby ,и я не ошибся
Прошил еепром, и есть запуск, все работает ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 22:03 FreddikMerfi, изначально тоже так думал) ДОБАВЛЕНО 20/01/2020 22:06 Тут много по форумам написано, что летит проц от перегрева, стоит ли сделать хороший радиатор, вместо куска керамики? Лучше сделаю, хуже точно не будет |
| дядя Рома 20/01/2020 22:39 |
Не верю.Что это за режим stnby - на 3 ом нагрузки - 1 ампер тока будет потреблять.Такое сопротивление даже не на всех чипах видео и процессорах в ноутах.Или что-то не то намеряли. ![]() |
| n max 20/01/2020 22:49 |
Ну если в телике проц 8 ядерный то может три ома и нормально. Хотя при токе 1 ампер что-то должно греться.Тут надо лбп юзать.До лога и прошивки епром ещё далеко |
| дядя Рома 20/01/2020 23:31 |
Да какие 8 ядер.Питание процессора идет после dc-dc - 1.8,1.5 или еще меньше ,но не 3 напрямую.Есть наверное утечка или что-то пробито по 3 v.И не может мс памяти дать команду на запуск.Пусть смотрит по шине 3 v - потребление в stby mA,ну 10 -ки mA. |
| maxxx83 20/01/2020 23:46 |
немного неправильно поняли, на разъеме от блока питания: 1-pin-3v3_stnby,2-pin-sndby на этих пинах есть напруга, а 3.3 на матери формируются на ней самой, и по этой линии 3-4 Ома, завтра специально сфоткаю, и покажу как работает телик нормально) ДОБАВЛЕНО 21/01/2020 00:50 вот тут человек писал это нормальное явление http://monitor.espec.ws/section31/topic249290.html |
| iv-9 21/01/2020 00:18 |
Все ж таки, что шил, eeprom или spi? |
| maxxx83 21/01/2020 00:22 |
там она одна spi-ка
25p10 |
| iv-9 21/01/2020 00:44 |
Да эта типовуха известная. Зачем писАл про EEPROM, при чем тут она? Или для вас, что eeprom, что spi-flash одноуйственно? |
| Иван Зенин 21/01/2020 08:04 |
Три (вернее около четырёх) ом нормальное сопротивление по питанию оперативок 1.5 вольта, а никак не 3.3 вольта. |
| maxxx83 31/01/2020 23:11 |
все верно, ошибся |
