Mystery mtv 2211lw mstv2402-zc01-01 | |||||
| vizgen 23/01/2020 11:26 |
Доброго времени суток. Сломался кухонный тв. Симптомы такие: Включается, сразу после включения в розетку, индикатор переходит с красного в синий, появляется характерный высокочастотный писк, загорается подсветка и писк пропадает, вместо изображения черная картинка. выключаю, даю постоять минут 10-15 в включенной сети и телевизор включается нормально и работает продолжительное время.
Разобрал, заменил все электролитические конденсаторы, в том числе и вздутые, проблема не ушла. НАшел схему, начал копать со стороны подсветки, а конкретно с обвязки контроллера AP3039AM-G1. Выяснил, короткое 9 ноги на массу, выпаял конденсатор С31, замерил, живой, кз не ушло. Прозвонил обвязку, проблем не обнаружил. Звонил так же на предмет кз по круг, проблем не обнаружил. Замеры произвожу выпаянных деталей. Насколько я понимаю, нужно менять контроллер ? или я что-то упускаю ? Возможно ошибаюсь. Буду благодарен помощи. Спасибо за внимание и понимание. Схемы прикладываю. |
| foxter-x 23/01/2020 11:45 |
Повеселил. К мастеру неси. |
| vizgen 23/01/2020 11:54 |
Все понятно описал. Что непонятного ? Вместого того чтобы логически поразмышлять, проще в сервис отнести, где горе мастера сдерут шкуру за этот хлам. Мне проще за 2500 купить рабочую мамку на этот телевизор. А я пошел самым сложным путем. Инструмента у меня хватает. Руки из правильного места растут ) Возможно не хватает опыта. Но ведь для этого я и написал сюда. Если вы не хотите проявить человечность, то можете пройти мимо. Спасибо. |
| SASHATOD 23/01/2020 12:06 |
vizgen, Это значить мы горе мастера?
Ты когда смотрел на коротыш не обратил внимание на токовые датчики? ![]() |
| vizgen 23/01/2020 12:14 |
Нет. Успел произвести только первоначальный осмотр. Понимаете, если дать постоять в сети минут 15-20, то он начинает нормально работать ) Его можно сутки гонять и никаких проблем. Это меня и сбивает с толку. Стоит дать немного постоять без сети и все, уже включается на половину. Подсветка стартует с высокочастотным писком, матрица дает черную картинку. Шарада получается. Я владею некоторомы знаниями и навыками. Не составляет труда разобрать и произвести хотя бы первоначальный осмотр. Я так много чего отремонтировал сам. Даже к мастерам не пришлось носить. |
| SASHATOD 23/01/2020 12:17 |
vizgen, Ну шо ты хошь ты даже схему не умеешь читать
Купи ESR-метр,во многом поможет ![]() |
| vizgen 23/01/2020 12:20 |
Схемы, я умею читать, да и тестером пользоваться умею. Нет только осцилографа. |
| lugovskoy 23/01/2020 12:22 |
А схему читать умеешь?
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 03:24 Там и будет сопротивление ближе к нулю. |
| vizgen 23/01/2020 12:24 |
Лучше бы подсказали, в каком направлении действовать ) Я исхожу из логики, подсветка стартует с высокочастотным писком, поэтому и начал копать подсветку. Обзвонил все, в одном месте нашел кз. Выпаял обвязку, кз не ушло. Я думаю что проблема в контроллере. Просто нет возможности заменить на новый. Завтра куплю и попробую заменить. Цена вопроса 100 рублей. На конденсаторе показывает короткое. Сопротивление не близко к нулю. Там короткое. Мультиметр не из дешевых. |
| foxter-x 23/01/2020 12:25 |
Ищи дальше кз. |
| vizgen 23/01/2020 12:34 |
Думаете в контроллере нет проблем ? |
| lugovskoy 23/01/2020 12:38 |
Ну что ты как ребенок. Если рассуждать про 9 нагу (CS) то в обвязки которой находятся три резистора паралейной цепи относительно корпусу где каждое из них имеет сопротивление 0,68 ома ну и дальше подхватывай ЛОГИЧЕСКОЕ РАССУЖДЕНИЕ. |
| vizgen 23/01/2020 12:42 |
А понял )) я зациклился на контроллере, а нужно идти в другом направлении )) Спасибо ) |
| alek50685 23/01/2020 12:44 |
Напряжений ни каких не озвучено, что ты привязался к подсветке если она запускается |
| lugovskoy 23/01/2020 12:44 |
Огласи всем измерение по источнику питания по стабилизаторам и т.д |
| vizgen 23/01/2020 12:46 |
Если без матрицы запущу ничего страшного не произойдет ? |
| Tipelo 23/01/2020 12:53 |
Да у него на фото кондюк дутый! Ремонтник. |
| vizgen 23/01/2020 12:54 |
| lugovskoy 23/01/2020 12:57 |
Где замеры ![]() |
| Tipelo 23/01/2020 12:57 |
Ладно дутые ты менял,а остальные проверял? |
| lugovskoy 23/01/2020 13:00 |
Глупый вопрос, а программатор у тебя есть. |
| Tipelo 23/01/2020 13:11 |
lugovskoy, Шить его пока не надо если пищит перегрузка где Вот когда устронит писк тогда смотреть дальше надо. |
| vizgen 23/01/2020 13:14 |
Дисплей показывает черную картинку, подсветка работает.
+3.5 standby - 3.33v +3.5 normal - 3.34v +5 standby - 5.23v +5 normal - 5.18v +12 - 13.37 +2.5 normal - 2.5v +2.5 avdd ddr1 - 2.5v +5 tuner - 5.07v ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 13:16
Поменял все, кроме маленькой емкости до 40 мкф ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 13:17 Пока прозвонил токи, выключил- включил кнопку питания и картинка появилась. |
| lugovskoy 23/01/2020 13:18 |
Не в коем случаи я не предлагаю не чего шить . Просто узнать![]() |
| Tipelo 23/01/2020 13:20 |
Ключ смотри питание панели. |
| lugovskoy 23/01/2020 13:20 |
По моему тут не все напруги озвучены
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 04:22 Main Chip POWER? |
| vizgen 23/01/2020 13:22 |
Высокочастотный шум исходит из области обведенной красной линии. Как постветка появилась шум пропадает. |
| lugovskoy 23/01/2020 13:23 |
PANEL POWER? |
| vizgen 23/01/2020 13:26 |
1,2v vddc - 1.06 |
| lugovskoy 23/01/2020 13:26 |
100/400V тоже менял? |
| Tipelo 23/01/2020 13:26 |
Ключ питания панели смотри. |
| lugovskoy 23/01/2020 13:27 |
1,2v vddc - 1.06 тебя это не настораживает? |
| vizgen 23/01/2020 13:29 |
Кстате да, возможно это шум от ключа панели, а не подсветки. Скорее всего вы правы ! ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 13:31
Настораживает, замеры вольтажей, моно сказать я в онлайн режиме провел. |
| Tipelo 23/01/2020 13:39 |
Возле радиатора который ты отметил три емкости 1000 на 25 их надо на новые поменять вы это сделали? |
| vizgen 23/01/2020 13:43 |
2шт 25v 1000мкф и 1шт 16v 2200мкф, да заменены. |
| Tipelo 23/01/2020 13:44 |
Тогда смотри ключ питания панели. |
| lugovskoy 23/01/2020 13:44 |
Наведи порядок по питанию центрального процесора. Потом пойдешь дальше. |
| vizgen 23/01/2020 13:50 |
Тобишь заменить все электролитические конденсаторы в обвязке процессора ? |
| Tipelo 23/01/2020 14:00 |
Нет конечно,смотри стабилизатор питания 1,2 вольта. |
| lugovskoy 23/01/2020 14:02 |
Да причем тут конденсаторы у вас должно быть 1,35V а у вас 1,09V согласно вашей схеме процесор к этому напряжению чувствителен. (хотя конденсатор тут виновен)
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 05:04 И что с 1.8V какой у тебя там |
| vizgen 23/01/2020 14:10 |
1.8 вообще не наблюдаю ) ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 14:13 +3.5 standby - 3.33v +3.5 normal - 3.34v +5 standby - 5.23v +5 normal - 5.18v +12 - 13.37 +2.5 normal - 2.5v +2.5 avdd ddr1 - 2.5v +5 tuner - 5.07v 1,2v vddc - 1.06v ВСе что удалось замерить. ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 14:22
ddr1 и dde2 оба на 2.5v |
| Tipelo 23/01/2020 14:29 |
какое питание на u103 на 3 ноге,и u 101 тоже 3 нога? |
| vizgen 23/01/2020 14:37 |
не могу найти обвязку питания проца, неужели она под радиатором. |
| lugovskoy 23/01/2020 14:38 |
И U105
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 05:39 Так ты его еще не снял. |
| vizgen 23/01/2020 14:44 |
так он впаян намертво, так быстро не получится )) |
| iv-9 23/01/2020 18:00 |
Вполне может глючить с писком из-за деградирующих светодиодов. Для проверки неплохо было бы уменьшить ток раза в полтора. То есть увеличить R841 в полтора раза.
ДОБАВЛЕНО 23/01/2020 19:07 Пысы, перечитал, что накидали, так и не понял, чего нет при включении ТВ - подсветки или матрица не работает? ![]() |
| vizgen 23/01/2020 18:23 |
Суть в чем, если без сети постоял немного, включаю в сет, включаю тв, подсветка загорается, а картинка черный экран. Чуть даю в сети постоять и затем включается как обычно. Стоить дать чуть постоять без сети, и все, включается с черной картинкой. А подсветка видно что светит. И так по кругу. |
| iv-9 23/01/2020 18:39 |
Не понял, "по кругу" - перезагружается?
Питание панели проверить, подается ли команда с процессора на ключ. Может сам ключ глючит. |
| vizgen 23/01/2020 18:54 |
По кругу не перезагружается. А 2 момента. 1 когда постоял без сети, при первом включении картинки нету. 2- ДАл постоять в сети, включаешь - картинка появилась. Грубо говоря, чтобы корректно заработал, нужно дать постоять в сети минут 10-15. Включаю, даю постоять минут 10, перевключаю и с второго раза уже все норм. Какаята шарада с включением происходит ) А так да, ключ питания панели глючит. При включении перед появлением картинки издает высокочастотный писк. Как картинка появляется, писк пропадает. Я сперва грешил на подсветку. А оказывается дело в питании самой матрицы. Плюс еще питание процессора хромает. В принципе разобрались, осталось воплотить в реальность ) Завтра займусь. |
| Tipelo 23/01/2020 19:34 |
Ты не одного замера не сделал,самое простое когда запускается померь,и сравни когда не пускается,все просто ,и мозгов не надо! Тема не о чем в корзину! Клиент денег с экономит! |
| vizgen 24/01/2020 06:26 |
ЗАмеры в теме есть, в обоих режимах токи одинаковы, просадок не наблюдается. Внимательней читайте тему. Спасибо. |
| lugovskoy 24/01/2020 06:30 |
В момент когда все плохо на саму панель приходит 12V мерь на предохранителе. |
| Tipelo 24/01/2020 10:10 |
Да это бесполезно,ему это уже все писали.Его надо носом тыкать. |
| Tipelo 25/01/2020 00:51 |
Отнеси в мастерскую пока еще не все потеряно! |
