LG 42LK430-ZG после заставки проблема с изображением | |||
| alextrim 28/01/2020 22:50 |
Доброго времени суток, в руки попал телевизор LG 42LK430-ZG со следующими составляющими:
Power Supply: EAX61124201 (16) REV1.3 MainBoard: EAX64272802 (0) Panel: LC420WUE (SC)(A2) T-CON: 6870C-0310C Телевизор включается, показывает лого и после этого лого начинает медленно исчезать, на пульт и кнопки реагирует. Если подключить внешний источник изображения (в моем случае компьютер через hdmi) и "на ощупь" переключить входной порт то появляется картинка в верхней части экрана. Также с временем появляется пятно при выводе изображения с компьютера. При осмотре платы блока питания нашел взбухший конденсатор - заменил. Все линии напряжения на блоке питания в норме. На фото виден остаток от логотипа. В ремонте телевизоров новичок и ремонтирую для себя. Подозреваю неисправность в T-CON, но до конца не уверен. Можете подсказать как и что стоит проверить? |
| Boris Gorbunkov 29/01/2020 10:30 |
Стеклу кирдык. |
| ProIzhevsk 29/01/2020 11:20 |
T-CON не виноват здесь, а вот матрасу конец пришёл. |
| alextrim 29/01/2020 16:47 |
Разве в этом случае показывало бы логотип корректно? |
| Иван Зенин 29/01/2020 19:47 |
Ага, щас... Обрывы в стекле. |
| alextrim 29/01/2020 20:00 |
Вот видео работы телевизора: https://youtu.be/edGcVmlhYVU |
| Иван Зенин 29/01/2020 20:15 |
Без видео всё уже понятно и сказано. |
| alextrim 29/01/2020 20:29 |
Объясните новичку как тогда такое возможно, что показывает заставку? |
| Иван Зенин 29/01/2020 20:47 |
Оно и не показывает нормально. Полосит выше логотипа. Возьми фен и погрей стекло по бокам слева и справа. |
| alextrim 29/01/2020 21:05 |
Да, при легком прогреве правой части экрана, где начинаются полосы, экран оживает. |
| Boris Gorbunkov 29/01/2020 22:28 |
В углу уже HDMI высветилось, а LG не погасло. |
