БП MLT666T rev:1.2a занижено PFC
alek50685
18/02/2020 10:04
все шим в данном БП L6562, другие 2 в корпусе SOT-23-6 с маркировкой xP 358, с цифрами могу ошибаться
в общем при подаче сигнала оноф на БП напряжения могут появиться,, а могут и нет,
напряжение на банке 290 в дежурке, при подаче сигнала поднимается до 350в, проверил все эл.литы в первичке, все в норме, но заменил на новые, на выходе так же появляются все напряжения.
шим пфц L6562, дежурка 5в стабильно, сколько схем перебрал, именно такой не нашел
оптику и 432 заменил, хотя понимал что проблема не в них, так как появляются все напряжения, да и сигнал доходит до шим пфц, питание самой шим 18в стабильно
куда что смотреть не пойму дальше
Boris Gorbunkov
18/02/2020 10:33
Посмотри эту MLT 668
R18/19/20/131 - эту цепочку смотрел?
alek50685
18/02/2020 10:41
напряжения на ногах ШИМа корректора
1-2.4v
2-2.4v
3-3.6v
4-0v
5-1.3v
6-0v
7-0.12v
8-18v
Борис Горбунков, схема не та
alek50685
18/02/2020 11:29
R18/19/20/131 звонятся все нормально
iv-9
18/02/2020 21:55
Если цепочка (по выложенной схеме) R39-R40-R41 на первую ногу ШИМ PFC из смд резисторов, то поднять их, почистить от флюса (и место под ними), а лучше заменить новыми или обычными MЛТ (набрать общий номинал).
mehanik93
19/02/2020 09:10
Стесняюсь спросить , а при чём тут вааще PFC ( даже заниженное ) если на выходах БП у аффтора везде нули недовольство, огорчение или я не правильно понял написанное alek50685, ? голливудская улыбка
alek50685
19/02/2020 09:22
эта цепочка у меня R9-510ком,R10-200ком, R26-510ком, R11-200ком, заменил, под ними все вычистил, все осталось так же
mehanik93
19/02/2020 09:24
alek50685, ОСТАВЬ В ПОКОЕ PFC и займись ремонтом . подшучивать, дразнить
alek50685
19/02/2020 09:42
mehanik93, в смысле? может подскажете тогда где что смотреть?
mehanik93
19/02/2020 09:58
Что смотреть не скажу , а вот куда - пожалуйста .В шим контролер основного питания , в трансформатор основного питания и т.д.
alek50685
19/02/2020 10:21
так у меня появляются и 24, и 12в, и 5в же, при чем тут ШИМ
Primary
19/02/2020 11:06
Шимка у тебя будет ровнять напряжение на выходе так что бы на 1 ногу через делитель приходило 2.5в
Если напруга уползла при том что на 1 все нормально, то надо смотреть резисторы идущие вверх от 1 ноги к HV(плюсу на банке) и резисторы идущие к земле. Обычно высокоомники плывут. Причем тестер показывает их как нормальные. Ну и можно вручную вмешаться слегка подкорректировав делитель. Благо входные и выходные данные есть.
О вспомнил только. Как то был китаец супра достаточно древний с дохлой этой 6562, при том, что я туда ставил и А и D и у меня на корректоре свистопляска была. Напряжение отличалось от номинала и транс дико звенел при этом грелся ключ корректора. Я поменял на fan7530(2 и 3 нога меняются местами) все стало ровно и хорошо работать.
iv-9
19/02/2020 12:25
Большие сомнения, что PFC вообще при делах. Оформи тему нормально - какой ТВ, полное название БП с REV., состав БП, на каких ШИМ собран, питания на них в момент включения.
alek50685
19/02/2020 18:08
БП MLT666T rev:1.2a
тв уже выдан, есть такие блоки с разборки
все остальные советы Primary и замеры с шим будут позже
alek50685
19/02/2020 18:48
на шим пфц как писал уже напряжение питания ее 18в
на одной шим которая идет на 5 и 12в на ней так же постоянные 18в
на шим по 24 вольтам появляется так же 18 вольт при подаче сигнала
iv-9
19/02/2020 20:12
Из первого поста не понял, какие проблемы с БП.
Могут не появиться все напряжения или, например, 24V? Они могут вообще не появиться или появиться и пропасть? Когда не появляются напряжения, питания на всех шимках присутствуют?
alek50685
19/02/2020 20:32
Когда БП стоял в тв, то он мог включиться или не включиться, тв остался в сервисе, а БП я забрал к себе в мастерскую. На столе уже БП у меня запускается нормально, все выходные напряжения появляются(правда чего то забыл нагрузить, просто обнаружив что пфц занижен, стал и копать в эту сторону. Тв работает и выдан уже с моим блоком, хочется этот поднять.
iv-9
19/02/2020 21:13
alek50685 писал:
Опять непонятно, была дежурка или нет, какие напряжения появлялись, какие нет. Вероятнее всего не тянет по нагрузке, думаю по питанию инвертора. Хотя трудно предположить, не зная что с БП и его выходами происходило, когда ТВ включался или не включался., в чем это выражалось. Вряд ли PFC при делах. Поднять выход PFC для проверки не сложно, добавив пропорционально сопротивление в цепочку.
tutu7
19/02/2020 21:25
alek50685, забыл нагрузить, просто обнаружив что пфц занижен, стал и копать в эту сторону
Как будет возможность,то проверь БП под номинальной и пиковой нагрузкой,может он валится в защиту по току (не тянет нагрузку).
alek50685
23/02/2020 14:44
нагрузил автомобильными лампочками что были под рукой,
по 24 вольтам при 1 ампере просадки нет
по 12в вольтам при нагрузке 0.7А просадка почти 1 в
какой ток должен он держать на плате нет надписей
iv-9
23/02/2020 14:54
Раза в три больше
alek50685
23/02/2020 14:58
по 24 вольтам понятно что больше, а по 12?
CROU
23/02/2020 17:35
был не помню какой ревизии был с проблемой корректора -емкость 1 мкф на 450 была виной в цепи после моста сетевого выпрямителя и обмотки дросселя-проверь эту емкость
Serh777
24/11/2020 10:44
Понимаю, что тема устарела.
Тоже искал 400вольт (у меня 358в). Потом пересчитал делитель по формуле из даташита - получается что в этом блоке PFC должно быть около 350вольт.
RAMMER
26/11/2020 15:53
Serh777 писал:
брехня , ты оказывается даже считать не умеешь ...
aganes
26/12/2022 21:09
Внесу свои "5 копеек" в ясность по PFC в этом БП. Тоже столкнулся с неустойчивым выходом из ДР и обратил внимание на заниженное напряжение (у меня было 365 В). В моём случае тоже, как и у автора темы - "эта цепочка у меня R9-510ком,R10-200ком, R26-510ком, R11-200ком". Итого общее - 1,42 МОм . На части схемы выше, которую привёл RAMMER, - 1,49 МОм.(R13 и R12 в БП такие-же, как на схеме) . И если довести общее сопротивление до этого значения(что я и сделал), то напряжение на "банке" будет, как и положено, 380 В.
Иван Зенин
29/12/2022 11:02
А как оно раньше работало?
