LED BLAUPUNKT X23/28G-GB - проблемы с блоком питания. | |||
| helper555 22/02/2020 19:48 |
Модель - BLAUPUNKT X23/28G-GB.
Майн - T.MSD306.2B Процессор - под радиатором. Блок питания - LKP-PL031 Стекло - LC230EUE Здравствуйте друзья. Помогите пожайлуста реанимировать телевизор BLAUPUNKT X23/28G-GB. Само тело пришло с симптомом - нет дижурки , но бывает появляется и аппарат можно включить не на долго. Потом он вырубается и никаких признаков жизни. Вскрытие показало что 12 вольт на блоке питания отсутствуют. Точнее они есть, но показатели меняются так быстро, что мультик нк может их зафиксировать. Если отключить блок от майн, то на 12-ти вольтовой линии появляется напряжение 11,9 которое очень быстро опускается до 11,2 и потом опать поднимается. И так постоянно. Если подключить 12-ти вольтовую лампочку , то видны мерцания. Запитал майн отдельно от лабораторника 12в. и тело без проблем включилось , только подсветка бывает помигивает. Начал ковырять блок питания. Ничего подозрительного не обнаружил. Заменил все литы; полевик me15n10-g проверил тестером и потом заменой; микросхему ob3370ncp заменил на новую; сетевой кондер заменил; составной диод проверил- рабочий , но напряжение 12в. так и не стабилизировалось. Что дальше делать даже и не представляю. Может кто сталкивался с подобным блоком питания и сможет помочь советом. Спасибо. |
| mehanik93 22/02/2020 20:33 |
helper555, зачем ты менял LED Controller ??? Если надо менять шим контролер ![]() |
| alek50685 22/02/2020 22:35 |
Напряжение на банке? Напряжение питания ШИМ? Прям чую что лит по питанию ШИМ да же не проверен |
| helper555 23/02/2020 10:29 |
И еще забыл упомянуть , что когда подать отдельно на майн 12в. то подсветка раза 2-4-е раза моргнет и загорается. При этом на блоке питания телевизора 12 вольт приходит в норму. Если от майна отсоиденить напряжение то телек вырубается ( это понятно) , блок опять начинает глючть по 12-ти вольтовой линии.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 10:32
На банке вроде 310в. Все литы меняны. За шим отпишусь. Подзабыл. Спасибо. ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 10:52 По питанию ШИМ стоит керамика |
| foxter-x 23/02/2020 11:13 |
Там много чего стоит в том числе и конденсатор, про который пишет alek50685, который ты похоже поменял. По колесам постучал, стекло протер, пора ремонтировать начинать. Давай измерения. |
| helper555 23/02/2020 21:31 |
Измерения. 12-ти. вольовая линия запитывеет процессор, и сооответственно если по ней сбои , тело не стартует(проверено подачей с лаборатоного). Когда напряжение скачет от 11.2 до 11.9 сама подсветка не запускается и на шим 5 вольт для запитки стабильных не подается. Как только я запитываю майн от лабораторника, то 12в. приходит в норму , подсветка загорается и на шиме есть стабильных 5,6 вольт. Где мерять и что ковырнуть? Матюкните пожайлуста.... Со схемой было-бы проще, но таковой в нэте найти не могу. |
| tutu7 23/02/2020 23:43 |
Бп в автоном под нагрузкой и делай измерения на ШИМ относительно горячей массы,и выкладывай-будем посмотреть. |
| foxter-x 24/02/2020 10:11 |
helper555, этот БП ремонтируется без схемы. Тебе уже несколько раз написали сделай измерения на ШИМ. Если тебе не понятно, где тебя просят сделать измерения, то это не твое. |
| helper555 24/02/2020 22:15 |
Прошу прощения за тупость, просто с шим в таких корпусах не сталкивался и по неопытности перепутал с лед драйвером.
И так: сегодня запустил тевизор и он перешол в дежурку красным светодиодом. По замерам: банка-318в. ШИМ по питанию - 14.4в. 12-ти вольтовая линия работает стабильно. Привожу аппарат в рабочее состояное. По замерам: банка- 310в. ШИМ по питанию- 21.4в. 12-ти вольтовая линия работает стабильно. Пробую пару раз перезвпустить тело и дохожу до того, что дижурка тупо не загорается. По замерам : банка -321в. ШИМ по питанию скачет от 11.5в до 14.4в. По 12-ти вольтовой линии сбои от 11.2в до 12вольт скчет напряжение. Значит ли что шиму кирдык? Лит по линии шим 50в 10мФ опять заменил на новый. Шим с маркировкой ---73834--- даташит на него не нашел. Опять прошу подачки от знющих людей СПасибо за терпение и советы. |
| foxter-x 25/02/2020 09:16 |
helper555, прикинь OB2263. По разводке должна подойти. |
| Primary 25/02/2020 09:39 |
http://micric.ru/data/documents/OB2273.pdf
Маркировка на 2 странице. Для начала я бы просто поднял r37 |
| helper555 25/02/2020 10:14 |
Спасибо за ответы. OB2263 думаю подойдет. По питанию и земле точно подходит. С r37 сегодня попробую. Отпишусь. |
| helper555 25/02/2020 20:06 |
Шим OB2263 заказал и через несколько дней должен получить. На телевизор сегодня времени не было.
Primary, уточни пожайлуста- ты имел в виду под поднятием R37, увеличение его сопротивления? Там стоит на 100кОм, то на сколько поднимать-то? Или под поднятием имеется в виду просто его отпайка. Спасибо. |
| helper555 10/03/2020 20:51 |
Поставил OB2263 и тело уже как сутки работает исправно и без сбоев. Спасибо всем откликнувшимся за помощь. Удачных ремонтов. |
| nasttii 03/12/2022 19:22 |
здравствуйте, а можно схему этого блока питания? R39 какая стоимость? это рядом с r37 |
