helper555
Модель - BLAUPUNKT X23/28G-GB.
Майн - T.MSD306.2B
Процессор - под радиатором.
Блок питания - LKP-PL031
Стекло - LC230EUE
Здравствуйте друзья. Помогите пожайлуста реанимировать телевизор BLAUPUNKT X23/28G-GB. Само тело пришло с симптомом - нет дижурки , но бывает появляется и аппарат можно включить не на долго. Потом он вырубается и никаких признаков жизни. Вскрытие показало что 12 вольт на блоке питания отсутствуют. Точнее они есть, но показатели меняются так быстро, что мультик нк может их зафиксировать. Если отключить блок от майн, то на 12-ти вольтовой линии появляется напряжение 11,9 которое очень быстро опускается до 11,2 и потом опать поднимается. И так постоянно. Если подключить 12-ти вольтовую лампочку , то видны мерцания. Запитал майн отдельно от лабораторника 12в. и тело без проблем включилось , только подсветка бывает помигивает. Начал ковырять блок питания. Ничего подозрительного не обнаружил. Заменил все литы; полевик me15n10-g проверил тестером и потом заменой; микросхему ob3370ncp заменил на новую; сетевой кондер заменил; составной диод проверил- рабочий , но напряжение 12в. так и не стабилизировалось. Что дальше делать даже и не представляю. Может кто сталкивался с подобным блоком питания и сможет помочь советом. Спасибо.
| IMG_20200222_184117~1.jpg |
| Описание: |
| Размер файла: |
225.13 КБ |
| Просмотрено: |
570 раз(а) |
IMG_20200222_184029~1.jpg 173.26 КБ Скачано: 441 раз(а)
mehanik93
helper555, зачем ты менял LED Controller ??? Если надо менять шим контролер  |
alek50685
| Напряжение на банке? Напряжение питания ШИМ? Прям чую что лит по питанию ШИМ да же не проверен |
helper555
И еще забыл упомянуть , что когда подать отдельно на майн 12в. то подсветка раза 2-4-е раза моргнет и загорается. При этом на блоке питания телевизора 12 вольт приходит в норму. Если от майна отсоиденить напряжение то телек вырубается ( это понятно) , блок опять начинает глючть по 12-ти вольтовой линии.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 10:32
| alek50685 писал: | | Напряжение на банке? Напряжение питания ШИМ? Прям чую что лит по питанию ШИМ да же не проверен |
На банке вроде 310в. Все литы меняны. За шим отпишусь. Подзабыл. Спасибо.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 10:52
По питанию ШИМ стоит керамика |
foxter-x
| helper555 писал: | | По питанию ШИМ стоит керамика |
Там много чего стоит в том числе и конденсатор, про который пишет alek50685, который ты похоже поменял. По колесам постучал, стекло протер, пора ремонтировать начинать. Давай измерения. |
helper555
| Измерения. 12-ти. вольовая линия запитывеет процессор, и сооответственно если по ней сбои , тело не стартует(проверено подачей с лаборатоного). Когда напряжение скачет от 11.2 до 11.9 сама подсветка не запускается и на шим 5 вольт для запитки стабильных не подается. Как только я запитываю майн от лабораторника, то 12в. приходит в норму , подсветка загорается и на шиме есть стабильных 5,6 вольт. Где мерять и что ковырнуть? Матюкните пожайлуста.... Со схемой было-бы проще, но таковой в нэте найти не могу. |
tutu7
| Бп в автоном под нагрузкой и делай измерения на ШИМ относительно горячей массы,и выкладывай-будем посмотреть. |
foxter-x
| helper555, этот БП ремонтируется без схемы. Тебе уже несколько раз написали сделай измерения на ШИМ. Если тебе не понятно, где тебя просят сделать измерения, то это не твое. |
helper555
Прошу прощения за тупость, просто с шим в таких корпусах не сталкивался и по неопытности перепутал с лед драйвером.
И так: сегодня запустил тевизор и он перешол в дежурку красным светодиодом. По замерам: банка-318в. ШИМ по питанию - 14.4в. 12-ти вольтовая линия работает стабильно.
Привожу аппарат в рабочее состояное. По замерам: банка- 310в. ШИМ по питанию- 21.4в. 12-ти вольтовая линия работает стабильно.
Пробую пару раз перезвпустить тело и дохожу до того, что дижурка тупо не загорается. По замерам : банка -321в. ШИМ по питанию скачет от 11.5в до 14.4в. По 12-ти вольтовой линии сбои от 11.2в до 12вольт скчет напряжение. Значит ли что шиму кирдык? Лит по линии шим 50в 10мФ опять заменил на новый. Шим с маркировкой ---73834--- даташит на него не нашел. Опять прошу подачки от знющих людей СПасибо за терпение и советы. |
foxter-x
| helper555, прикинь OB2263. По разводке должна подойти. |
Primary
Техноманьяк
helper555
| Спасибо за ответы. OB2263 думаю подойдет. По питанию и земле точно подходит. С r37 сегодня попробую. Отпишусь. |
helper555
Шим OB2263 заказал и через несколько дней должен получить. На телевизор сегодня времени не было.
Primary, уточни пожайлуста- ты имел в виду под поднятием R37, увеличение его сопротивления? Там стоит на 100кОм, то на сколько поднимать-то? Или под поднятием имеется в виду просто его отпайка. Спасибо. |
helper555
| Поставил OB2263 и тело уже как сутки работает исправно и без сбоев. Спасибо всем откликнувшимся за помощь. Удачных ремонтов. |
nasttii
| здравствуйте, а можно схему этого блока питания? R39 какая стоимость? это рядом с r37 |
