LED Philips 42PFL3605/60 не стартует | |||
| kaliostra 25/02/2020 08:12 |
Здравствуйте уважаемые форумчане!
принесли телевизор модель : Philips 42PFL3605/60 б/п: 715g3812-P02-H20-003U main: 715G3786-M02-000-004X Визуальный осмотр в норме. на блоке питания замерены выходные напряжения: ENA – 0v DIM – 0v 12v - 12,2v 12v - 12,2v 24v - 25,8v 24v - 25,8v SB - 0v 5v - 5,2v 5v - 5,2v С907 - 398v. Предистория: Невключайка. Индикации нет. IC902 (SG6961) заменен на FAN6961, IC901 (NCP1271D65R2G) заменен на NCP1271В, Q904(11n60) заменен на аналог. И так по мелочи были заменены некоторые мелочи. В итоге поднялись 5, 12 и 24 вольта. На данный момент тело реагирует на кнопку, но это единственные признаки жизни. Т.Е. при нажатии на кнопку гаснет и загорается индикатор, напряжения не меняются. Процессор не греется. 3.3 вольта присутствуют. |
| Иван Зенин 25/02/2020 08:23 |
А теперь ищешь инструкцию и читаешь, как правильно включать этот телевизор. |
| kaliostra 25/02/2020 08:25 |
всмысле сначала кнопка потом пульт??? попробую. Если так то вчера 4 часа в пустоту... |
| alek50685 25/02/2020 08:52 |
то же как то давненько пытался ремонтировать рабочий тв, пол дня ушатал ![]() |
| kaliostra 25/02/2020 09:02 |
Включил. S/B 2.7v, ena 1.7, dim 2.3 тело не стартует. На кнопку и пульт реакция есть. |
| kaliostra 25/02/2020 09:45 |
Новая вводная. Тело стартует. Нет подсветки.). БП проще матери |
| Евгений373 25/02/2020 12:17 |
kaliostra, ну так и ремонтируй(дорабатывай) подсветку. |
| Primary 25/02/2020 12:23 |
Из спящего сей аппарат выводится кнопкой CH+ красный индикатор переходит в статус зеленый и тел стартуе
Подсветка тут лечится если мне память не изменяет увеличением емкостей по обратной связи. Два синих парня возле транса. В 3606 по крайней мере я один так делал. |
| kaliostra 25/02/2020 21:08 |
Меня смущает сопротивление между 22 и 24 ногами инвертора в 100 ом. Это норма? |
| Иван Зенин 25/02/2020 21:38 |
А что мы именуем "инвертором"? |
| kaliostra 26/02/2020 10:17 |
Иван Зенин, uba2071 (ic801) |
| Иван Зенин 26/02/2020 10:18 |
Меняй не глядя. |
| kaliostra 02/03/2020 19:18 |
Новая задача... Что может быть причиной? |
| Raf555 11/03/2020 11:18 |
В шапке пишут матрицу из за этого на всякий случай. Код матрицы побывали менять? , вроде 116. Точно- на этикетке. |
