LCD TV Sony kdl-24w605a, main 1-888-390-11. Не включается. | |||||||
NikoTeen4ik 14/03/2020 19:41 |
Модель Sony kdl-24w605a
Main 1-888-390-11 (173427811) Проц: CXD4748GB Ayu2L: CXD4743GB ШИМ: AOZ1232-01 - напряжения приходят, сигнала Enable нет. http://www.aosmd.com/res/data_sheets/AOZ1232QI-01.pdf ШИМ: 870B FLQQ - ISL95870, ISL95870A, ISL95870B https://www.renesas.com/us/en/www/doc/datasheet/isl95870-a-b.pdf УМЗЧ: YAMAHA YDA179 м/сх 106041 TI 35A P3C264 Память: Nanya N75B256M16CP-DI - 2шт м/сх: Realtek 8201FR м/сх: 7932 BV3S14 Неисправность: не реагирует на нажатие кнопки включения (вообще никак). С пульта также нет реакции. Со слов клиента - умер сам по себе когда был включен. До этого были проблемы с включением, необходимо было вынимать с розетки. После включался. Блок питания внешний - исправен, нагрузку держит, пульсаций нет. Сервис мануал есть, приложу. Что сделано: - напряжение на кнопку 3.3 приходит, при нажатии падает в 0. - Дежурное напряжение 3.3 имеется. (согласно мануала, страница 247) - напряжений 1, 5, 3.3, 1.5, 1,18 согласно страницы 251 мануала - нет. Их нет как до предохранителей так и после. Предохранители целы! (может они появятся после включения?) - страница 265 Ayu2 control. Здесь проверка в контрольных точках. 3,3 - есть, 1,8 - есть, 1,0 - есть, 32,768 - есть, AC_MON (R7532 - резистора нет, но в этой точке 3,3Вольт - это норма?), MAIN_PWR - здесь 0 (я так понимаю что-то не то, также резистора нет R7344, но если нет напряжения то нужно заменить Ayu2L - согласно мануала), REG +19 - есть. - проверка мультиметром коротышей по питанию не выявила. - сигнал с ИК приемника идет при нажатии на кнопку пульта - совет из интернета - Нажать и держать кнопку пульта 15 секунд, держать кнопку пульта 1мин - к результату не привел. Сервис мануал. Смотреть для типа платы BLE. http://tv-remont-spb.ru/files/Sony_KDL-32-42W600A-W658A_RB1G.rar Тут плата под микроскопом: https://tel-spb.ru/remont-tv-lcd/sony-kdl-50w656a |
cyberbob 14/03/2020 19:59 |
В коем веке так тема создана...тут полюбому надо помочь.... ![]() |
Captain 17/03/2020 07:24 |
cyberbob, ага, вышли ему плату. |
qazedcwsx 17/03/2020 07:47 |
у нее на другом ресурсе уже на 4 листа ремонт. |
alexsey_84 17/03/2020 08:07 |
NikoTeen4ik, С ваших слов цитирую )))))))
""""Неисправность: не реагирует на нажатие кнопки включения (вообще никак). С пульта также нет реакции. Со слов клиента - умер сам по себе когда был включен. До этого были проблемы с включением, необходимо было вынимать с розетки. После включался.""""" Из выше сказанного не наводит на мысль ?? Осцилл в руки и смотрим !!! ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 09:09 NikoTeen4ik, АСЦ поможет , пока не добил аппарат ![]() |
qazedcwsx 17/03/2020 09:27 |
на Remont audio net помогайте ЕЙ (там процесс идет). |
NikoTeen4ik 17/03/2020 18:10 |
Captain
Не нужно мне плату, мне б понять что с этой не так. Если знаете, подскажите. Если уверены что проц лег, напишите об этом. Самой интересно. alexsey_84 "Из выше сказанного не наводит на мысль ?? Осцилл в руки и смотрим !!! NikoTeen4ik, АСЦ поможет , пока не добил аппарат голливудская улыбка" Осцилл в руках. Куда смотреть? Шимки не запускаются, энейблов нет на них. Откуда берутся сигналы Enable также не понятно, уходят в межслой. Аппарат не добилА, нет у меня свойства ломать поломанное. Сделать - другое дело. qazedcwsx Да, там небольшое общение. Хоть немного но сдвинулись с мертвой точки. |
alexsey_84 17/03/2020 19:14 |
NikoTeen4ik, пррошу меня извенить ) не заметил что вы из прекрасного пола ![]() если есть осцил , смотрим обмен с проца с памятью и т.д. , сигналы инейбл появятся как только проц даст команду , по памяти сейчас вспоминаю . ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:18 .NikoTeen4ik, если с питаловом порядок .Я бы сначала проверил память , прошивка может слегла ) потом проц уже катал бы . ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:21 [quote="NikoTeen4ik"]Captain Не нужно мне плату, мне б понять что с этой не так. Если знаете, подскажите. Если уверены что проц лег, напишите об этом. Самой интересно. ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:24 NikoTeen4ik, как мы можем быть уверенны ? ТВ у вас же ![]() ![]() ДОБАВЛЕНО 17/03/2020 20:30 NikoTeen4ik, так 1)дуем феном на проц ,2)остывает затем 3)включаем ! если кино появиться .Катаем либо меняем процик! |
NikoTeen4ik 17/03/2020 21:06 |
Отвечаю по порядку плюс частичная информация с переписки другого форума (ремонтауд), так как многое уже сделано:
- обмена проца с памятью нет, так как питание на память не приходит (там нанд). Питание не приходит так как Р-канальный полевик закрыт, так как на него нет открывающего импульса. Хух. Откуда приходит этот сигнал я хз. На истоке 3.3 есть. Если подать принудительно - ничего не меняется. - программатора нанд у меня нет (прошивку проверить не могу) (TC58NVG3S0FTAI0) - феном дула, пальцем прижимала, кино не появилось. Теперь с того форума: - 48 мГц кварц у проца шевелится - 32кГц - шевелится - Справа от проца есть 5 конденсаторов. На трех нижних есть необходимые напряжения, на верхних двух нет. (это мы сравнивали с рабочим аппаратом) Откуда они берутся - неизвестно. По идее сверху вних должно быть вот так: 3,3 - нет 1,8 - нет 3,3 - есть 1.0 - есть 1,8 - есть - коротышей по плате не найдено - предохранители целые - на юсб разъеме вообще движений нет (питание не появляется, данные не бегут) Пока гуглила, нашла такую инфу: 12v берется F8001 5v берется F9104 Но проблема в чем. F8001 - он стоит после AOZ1232-01. У него Vfb = 0.8В, а делитель верхний 10к, нижний 2к - то есть на выходе с него должно быть 5, а не 12 как я нашла в инете... Эти напряжения идут с микросхемы AOZ1232-01 (с саааамым большим дросселем). Также это напряжение идет на 106041 шим. (ПДФ на нее в первом посте) 1 PGOOD - 0 2 EN - 0 (прозвонка на диоде - 0,493, коротыша нет) 3 PFM - 19 4,29 AGND - 0 5 - FB - 0 6 - ton - 16.35 7-11 in - 19 12-19?26 pgnd - 0 20-25 - lx - 0 27 BST - 28 VCC - 0 (хотя по даташиту тут должно выходить 5 вольт из микросхемы) Прозвонка на диоде - 0,490 (коротыша нет). (по пдф на ain 7 вывод приходит, через LDO должно выходить на 28 вывод) Если принудительно дать 5 вольт, то оно расходится еще на 2 микросхемы 106041 и 1011047 - но они не запускаются, нет энайбл. Может что-то упустила, но ... Прошу помощи. |
alexsey_84 18/03/2020 04:55 |
NikoTeen4ik, Перекатать , либо заменить проц ! Была похожая ситуация ну меня на LG , -Тв не запускался , не поднималось питание подсветки , а точнее сигнал Enable на Шимке , провозился с ним не мало , на прогрев не было реакции , решил перекатать проц - всё зашевелилось и кино появилось .
Изначально такие же были симптомы как у вас , """НЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ С КНОПКИ И ПУЛЬТА , ДЕЖУРНОЕ ПИТАНИЕ В НОРМЕ ,ЧТОБЫ ВКЛ ТВ НАДО ВИЛКУ ИЗ РОЗЕТКИ ВЫНИМАТЬ , ЗАТЕМ СОВСЕМ УМЕР """" |
Captain 18/03/2020 09:02 |
alexsey_84, не надо советовать что не знаешь и что не понимаешь. Это только добивает плату.
NikoTeen4ik, вы написали что 3,3 - нет. А сопротивление по этому выходу какое? |
alexsey_84 18/03/2020 09:11 |
Captain, я что то не понял что за вопросы ? Сопротивление нормальное , читай внимательнее умник ![]() ДОБАВЛЕНО 18/03/2020 10:15 Captain, ты ещё не догнал , что если с процем беда , то никаких шевелений и не будет , тем более что умер ТВ во время работы . А если ты такой умный , так дай дельный совет или не влезай в тему ! |
qazedcwsx 18/03/2020 09:22 |
про напряжения на 5-ти больших конденсаторах, что справа от проца - верхний 3.3 должны идти с IC8203 (пятиножка 25мм выше БОЛЬШОГО дросселя), 1.8 на втором сверху кондере идут с IC9201 (10мм слева от БОЛЬШОГО дросселя квадратная 6-ти ножка). Так вот на входе 8203-й и 9201-й нет напряжения - вот и смотрите откуда оно должно поступить.
P.S. пятиножка и 6-ти ножка это я так DC-DC называю для удобства нахождения на плате автором. Вопрос к автору - а на двух верхних 3.3 и 1.8 вольта на рабочем аппарате присутствовали в дежурном режиме? |
SASHATOD 18/03/2020 09:23 |
alexsey_84, Поверь мне на слово, Captain, умнее тебя ![]() ![]() ![]() |
qazedcwsx 18/03/2020 09:27 |
у меня есть с такими симптомами плата, так вот по линии недостающих 3.3В (верхний кондер) примерно 200 ом, а по линии 1.8 - чуть более 100 ом. Но этим 3.3 и 1.8 не откуда взяться, так как не запитаны IC8203 / IC9201. Наверное и у нее подобное. |
alexsey_84 18/03/2020 09:30 |
ДОБАВЛЕНО 18/03/2020 10:33 SASHATOD, Я не согласен это во первых!!! А во вторых пусть по существу советует , а не наезжает на других ! А кто умнее покажет итог ! Просто не нужго из себя строить Гуру ремонта , всегда найдётся тот кто нос сможет утереть . ![]() ДОБАВЛЕНО 18/03/2020 10:35 И так то это форум для спецов , просто кто то моложе и т.д. , но и квалификация естественно разная |
Captain 18/03/2020 14:56 |
>> Сопротивление нормальное , читай внимательнее умник бяка
alexsey_84, Я же спрашивал не у тебя, а у ТС, и в правильных единицах, если у тебя единицы "норм", то нам не о чем с тобой дальше обсуждать. Можешь и дальше реболить все что не работает, я не против. ![]() ДОБАВЛЕНО 18/03/2020 15:58 qazedcwsx, 200 ом маловато... порядка 500-1000 ом надо, иначе стенбай проц внутри перестает работать. |
alexsey_84 18/03/2020 15:14 |
Captain, про это некто не спорит , следим дальше за ходом ремонта ![]() ![]() |
qazedcwsx 18/03/2020 16:30 |
Captain, да вот надо автора и спросить про сопротивления на этих линиях (2 верхних кондера) - я так понял у нее под рукой и исправный майн имеется. У меня 2 нерабочих майн завалялись и на обоих эти примерно 200 и 120 ом на верхних конденсаторах. |
NikoTeen4ik 18/03/2020 19:37 |
Мальчики не ругайтесь пожалуйста, давайте мирным путем... Позязя ![]() alexsey_84 - про проц интересно, были такие мысли. Но увы такого оборудования у меня нет. Поэтому идея отпадает. Captain - по сопротивлениям: 3,3 - нет - 200 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - 2,65 кОм 1,8 - нет - 120 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - 0,10 кОм 3,3 - есть - 380 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - более 10 кОм 1.0 - есть - 10к - на рабочей плате (меряла не я) - более 10 кОм 1,8 - есть - 200к - на рабочей плате (меряла не я) - более 20 кОм qazedcwsx - а на двух верхних 3.3 и 1.8 вольта на рабочем аппарате присутствовали в дежурном режиме? Со слов человека у которого эта плата на столе, да - присутствовали, как и напряжение на НАНДе. У меня рабочего майна нет, было б немного проще... (данные с рабочего предоставил пользователь другого форума, к сожалению других данных нет) Спасибо за наводку, попробую намерять что откуда... верхний 3.3 должны идти с IC8203 (пятиножка 25мм выше БОЛЬШОГО дросселя) - вот тут неточность. 8203 или 6503 (не совсем понятно) - это 6ти ножка с надписью Х:В, а вот 25 мм выше - это 5ти ног 8201 с надписью AE. Попробую прозвонить. 1.8 на втором сверху кондере идут с IC9201 (10мм слева от БОЛЬШОГО дросселя квадратная 6-ти ножка) - WRJ C7 025 (наверное так) ДОБАВЛЕНО 18/03/2020 19:56 IC9201 - звонится на дроссель 1011047, а она не работает так как нет питания. А нет питания так как не запускается AOZ1232-01 (с самым большим дросселем). По нему у меня выше вопросы были, так как есть сомнения... IC8201 - не звонится ни на один дроссель или конденсатор преобразователя. (но эта мсх звонится как раз на верхний конденсатор проца - 5ногой). 4 вывод идет на плату подсветки через рез 20к на 35 ногу (vref IN dimming dc voltage) мсх BD9422EFV, 3 вывод земля. 1 и 2 нога в коротком, идут куда то вглубь платы в сторону проца. PDF на драйвер светодиодов... http://www.farnell.com/datasheets/2736465.pdf IC8203 или 6503 - 1и 4 звонятся на землю, 3 через резисторы (набор по мощности) - 470 Ом идет на толстую дорожку которую вызвонить несмогла, 6 через рез 18к (измеряное, так как надписи нет) идет на выход AOZ1232-01 которая не работает. |
Борис Горбунков 18/03/2020 23:15 |
А левую ногу похоже пропаять надо ИХМО - нижнее фото. |
Captain 19/03/2020 08:37 |
>> Но всё же согласись тут скорее всего процик ?
А что спорить? на плате только один он и есть. Только реболить или нет, шить или нет, в помойку плату или нет. Вот зачем все все вопросы нужно сначала обсудить. >>Captain - по сопротивлениям: 3,3 - нет - 200 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - 2,65 кОм Если я верно понял, то 3.3 уже 200 ом и плату можно хоронить. Ну кроме случая, когда есть донор с процессором и нандой (менять комплектом). Если хотите проверить теорию про флюс под процом (типа от температуры коксуеться и начинает проводить), то проц надо снять, отреболить и поставить на место. Если 200 Ом вырастут до приемлемых значений, то возможно стенбай процессор в этом камне заведется (у меня два подхода было и платы отправил в помойку). А вся тема сводиться к замене платы. начинайте ее искать. Открываем СМ, смотрим партномер платы, и где такие номера еще попадаются в других ТВ этого шасси. Идем на авито, ебей, тут в разделе купли/продажи и ищем плату. Как ее прикрутить к этому ТВ расскажем, не сложно. ДОБАВЛЕНО 19/03/2020 09:38 Борис Горбунков, не обращай внимание, так сфотано, контакт там хороший. Правда была одна плата после котика. Одна капля и точно так... Но плата уже где то работает... |
qazedcwsx 19/03/2020 09:28 |
3.3 = 200 ом.
наверное это норма, так как на моих двух неисправных, на неисправном майне у автора и самое главное на РАБОЧЕЙ плате у знакомого автора темы эти же примерно 200 ом. |
Captain 19/03/2020 09:29 |
Забыл совсем, эти платы есть с 2мя типами ЛВДС разъемов (иногда совмещено одновременно). Обращаем внимание на наличие своего разъема. |
FreddikMerfi 19/03/2020 11:23 |
qazedcwsx, на РАБОЧЕЙ плате у знакомого автора не 200 ом, а 2.65 кОм.
,,по сопротивлениям: 3,3 - нет - 200 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - 2,65 кОм 1,8 - нет - 120 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - 0,10 кОм 3,3 - есть - 380 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - более 10 кОм 1.0 - есть - 10к - на рабочей плате (меряла не я) - более 10 кОм 1,8 - есть - 200к - на рабочей плате (меряла не я) - более 20 кОм ,, |
qazedcwsx 19/03/2020 13:16 |
извиняюсь, невнимателен - тогда все ясно с этими 3.3 вольтами. осталось автору выяснить где коза засела. и скорее всего с "большим" квадратом слева. жаль, если в проц уйдут. У меня одна плата в принципе угроблена и поэтому без жалости уберу вечером проц и посмотрю, что по линии 3.3 станет с сопротивлением.
ДОБАВЛЕНО 19/03/2020 14:21 и наверное по аналогии с тошибовскими майнами 32AV933, эти "разбушевавшиеся" 5-ти(6-ти) ножечные DC-DC убивают и проц. |
Captain 19/03/2020 13:56 |
933 ни разу не видел процы битые по 1.8, 1.3В. меняешь таракана и вперед.
qazedcwsx, скинь конечно. Вопрос плавающий, никто толком эти платы не делает. Олег с ростова что то шаманит, но мне кажется что это не ремонт. |
qazedcwsx 19/03/2020 15:52 |
Я имел ввиду, что по 1.8 DC-DC когда завышает, то либо проц, либо оперативки накрываются (это по 933-й).
Теперь по этой соньке - снял проц, и все остальные микросхемы и все полупроводниковое (по одному элементу). Снимал по варварски для скорости (мсх выпаивал, а все что имеет 2-6 ног срывал) - на верхнем кондере так и осталось около 200 ом. Но направление наверное заметил - где 2 HDMI, то при нагреве для снятия мсх 200 ом уменьшалось, после снятия мсх и остывания вернулось к 200 ом. Наверное по HDMI и убиты были платы. Разобраться и снять бы 3.3 вольта, но по дорожкам не отследить - явно многослойная. Но автор возможно и разберется как бы снять для проверки эти 3.3 с HDMI. Мне на 7-м десятке зрение не позволяет отследить. |
qazedcwsx 19/03/2020 17:18 |
Чтобы окончательно убедиться в правоте отрезал кусок платы с HDMI примерно 6х6 см и 200 ом превратились в 4.5 ком. P.S. Ни одна хорошая плата в процессе опытов не пострадала, так как эксперименты были с частично разукомплектованной. И еще - тюнер изначально был отсоединен. Так что не в нем дело. |
NikoTeen4ik 19/03/2020 19:41 |
Нет, там все в порядке. Может сфоткала кривовато, но пайка везде хорошая.
К этому я давно пришла, но хотелось убедиться. Чуть ниже опишу.
Спасибо за ваш эксперимент, он меня убедил в необходимости эксперимента.По поводу HDMI - тут все разъемы на прозвонке без пробоев, значения примерно идентичны около 0,500... В общем, благодаря Вашей помощи (и помощи с другого форума) и советам (некоторые очень помогли) я сделала то, что не решалась. Подала недостающие питания на плату (в частности на проц 1.8, 3.3 и еще парочку по плате). По недостающим 1.8 Вольт - потребление 40ма - немного подумала я. А вот по недостающим 3.3 - почти 3А, проц раскаляется на глазах. Все остальное на ощупь температуру не изменило. По 5В - потребление копейки... Понятное дело, что ничего так и не запустилось, признаков жизни не подало. В принципе изначально после некоторых измерений я грешила на прошивку или проц (их тут 2 штуки, есть еще черненький в углу, по мануалу он тоже участвует в поднятии напряжений Ayu2 - если я правильно мануал изучила). Но хотелось убедиться. Зато теперь есть некая статистика и данные для тех, кто столкнется с аналогичной платой. Всем спасибо за внимание и помощь. С Уважением Вероника NikoTeen4ik. |
Резистор 19/03/2020 21:03 |
Вероника, ну что сказать - молодец, что довела до логического завершения и нашла источник проблемы. Я смотрю на рем ауде заглохло, сюда переехала, поэтому даже свой ник тут вспомнил.
На этих майнах проц с нижним теплоотводом, и довольно неплохим, как ни странно. Чего они выходят со строя мне не ясно, но вряд ли из-за перегрева. Видимо из-за конструктивных особенностей. Вот фото как выглядит рабочий майн через тепловизор. Тот с которого я давал замеры. Пусть вас не смущает, что изображение холодного кружка не совпадает с процем, это потому, что тепло и фото камеры разнесены на пару сантиметров, изображения вдалеке нормальные, а вблизи разбежка есть. ДОБАВЛЕНО 19/03/2020 22:07 |
NikoTeen4ik 19/03/2020 22:19 |
К сожалению (или к счастью) я еще не обзавелась тепловизором. Но картинка интересная, вверху справа как раз стоят 2 мелких преобразователя...
А проц на удивление холодный... По охлаждению - плата под процессором через термопрокладку сидит на железном корпусе. Сделано хорошо. Я вот только сейчас заметила (на этой плате) - нижний левый угол процессора и плата под ним изменила оттенок - как будто от перегрева. Также оттенок изменили дороги около нанда, но в глаза бросилось только когда свет под другим углом встал. Попыталась фотку сделать, но ничего толком не видно. Там где 1402 - дороги идут одного оттенка, потом он меняет свой цвет. Явно был перегрев локальный. На втором фото нижний угол процессора. Текстолит также немного изменил цвет, фото плохо передает. ЗЫ Нет это не я, это такая плата. |
alexsey_84 20/03/2020 10:34 |
Captain, Вот и итог )) я думаю ты сам всё понял коллега !NikoTeen4ik, А вы большая умничка , опыт бесценен ))) Отличная работа , ждём замены проца , или замены майн и окончательного решения вопроса ![]() ![]() |
qazedcwsx 20/03/2020 15:41 |
Вероника, будете поднимать проц, посмотрите за этими 200 ом по линии 3.3 вольта (у меня после выпаивания в 2 ком не "превратились"). |
NikoTeen4ik 21/03/2020 17:21 |
Поднимать проц нечем, как его и замена, поэтому это останется тайной. А вариант с электро плитой и феном мне не оч нравится. |
alexsey_84 22/03/2020 13:54 |
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 14:56 NikoTeen4ik, поищите майн , может этот вариант для вас актуальнее ![]() |
qazedcwsx 25/03/2020 15:41 |
Вероника, а Вы поспешили...
В общем на столе частично битый, но рабочий телик. "3,3 - нет - 200 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - 2,65 кОм 1,8 - нет - 120 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - 0,10 кОм 3,3 - есть - 380 Ом - на рабочей плате (меряла не я) - более 10 кОм 1.0 - есть - 10к - на рабочей плате (меряла не я) - более 10 кОм 1,8 - есть - 200к - на рабочей плате (меряла не я) - более 20 кОм ,, В общем-то на линии 3.3 вольта (верхний кондер) действительно примерно 195 ом (показали 2 китайца). А по линии 1.8 вольта примерно120 ом. И в дежурке присутствуют все эти пять напряжений. И не случайно при снятии всех микросхем, в т.ч. и процессора у меня так и остались эти 200 ом по линии 3.3 вольта. Не в ту сторону мы копали и возможно проц исправен. Ввел нас в заблуждении тот товарищ, что намерил Вам 2.65 ком на верхнем кондере. да и нижние 3 кондера по разному звонятся в зависимости от + и - куда приложить (но это неважно, так как на них есть 3.3, 1.0 и 1.8 вольта). |
