LED PHILIPS 32PFL4208T нет подсветки
MaxBiker
18/03/2020 21:05
PHILIPS 32PFL4208T
Шасси TPM10.1E LA
PSU: 715g5778-p02-000-002m;
LED driver (backlight): встроен в PSU;
LCD-panel: TPT315B5-DXJSFE
MainBoard: 715g5713-m0f-000-005k.
IC MainBoard:
- CPU: под радиатором... MT5580MPOI скорее всего;
- NAND Flash: TC58NVG2S3ETAI0;
- DRAM: H5TQ2G83DFR;
- Eeprom: 24128С.
Прошу совета.
Предыстория неизвестна.
Изображение есть, звук есть, но нет подсветки.
При отключении T-CON подсветка начинает работать, а изображение белое.
При подключенном T-CON на каждую группу светодиодов с БП выходит около 15v
Другой T-CON подкидывал.
qazedcwsx
22/03/2020 17:20
в этих моделях подсветка завязана на работу тэкона. тэкон нужно подкидывать ЗАВЕДОМО исправный и с такой модели. насколько помнится - при отключении матрицы и при исправном (подключенном) тэконе должна гореть подсветка. так что отключите обе планки и посмотрите что с подсветкой.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 18:23
ну и майн в этом шасси довольно часто выходит из строя, как и все филиповское с окончанием модели на ...8.
qazedcwsx
23/03/2020 00:22
разложил "на столе" блоки без корыта от этого шасси - подсветка без тэкона не загорается, в отличие от Вашего (звук и управление каналами есть). До разбора на собранном ТВ светила. К сожалению корыто выброшено.
MaxBiker
08/04/2020 12:27
qazedcwsx писал:
Да.
Сейчас перепроверил.
Отключаю только матрицу от текона - подсветки нет.
Отключаю тэкон от main платы - подсветка горит.
qazedcwsx
08/04/2020 13:32
На этих непросто диагностировать что - майн, тэкон или стекло. Осмотрите планки на залитие и т.п. А потом самое дешевое из "подкинуть" для проверки это тэкон.
Иван Зенин
09/04/2020 12:21
Внимательней автора читайте
qazedcwsx писал:
Осмотрите планки на залитие и т.п... подкинуть для проверки тэкон
К чему это? Написано же
MaxBiker писал:
Изображение есть, нет подсветки
и
MaxBiker писал:
