MaxBiker
PHILIPS 32PFL4208T
Шасси TPM10.1E LA
PSU: 715g5778-p02-000-002m;
LED driver (backlight): встроен в PSU;
LCD-panel: TPT315B5-DXJSFE
MainBoard: 715g5713-m0f-000-005k.
IC MainBoard:
- CPU: под радиатором... MT5580MPOI скорее всего;
- NAND Flash: TC58NVG2S3ETAI0;
- DRAM: H5TQ2G83DFR;
- Eeprom: 24128С.
Прошу совета.
Предыстория неизвестна.
Изображение есть, звук есть, но нет подсветки.
При отключении T-CON подсветка начинает работать, а изображение белое.
При подключенном T-CON на каждую группу светодиодов с БП выходит около 15v
Другой T-CON подкидывал. |
qazedcwsx
в этих моделях подсветка завязана на работу тэкона. тэкон нужно подкидывать ЗАВЕДОМО исправный и с такой модели. насколько помнится - при отключении матрицы и при исправном (подключенном) тэконе должна гореть подсветка. так что отключите обе планки и посмотрите что с подсветкой.
ДОБАВЛЕНО 22/03/2020 18:23
ну и майн в этом шасси довольно часто выходит из строя, как и все филиповское с окончанием модели на ...8. |
qazedcwsx
| разложил "на столе" блоки без корыта от этого шасси - подсветка без тэкона не загорается, в отличие от Вашего (звук и управление каналами есть). До разбора на собранном ТВ светила. К сожалению корыто выброшено. |
MaxBiker
| qazedcwsx писал: | | разложил "на столе" блоки без корыта от этого шасси - подсветка без тэкона не загорается, в отличие от Вашего (звук и управление каналами есть). До разбора на собранном ТВ светила. К сожалению корыто выброшено. |
Да.
Сейчас перепроверил.
Отключаю только матрицу от текона - подсветки нет.
Отключаю тэкон от main платы - подсветка горит. |
qazedcwsx
| На этих непросто диагностировать что - майн, тэкон или стекло. Осмотрите планки на залитие и т.п. А потом самое дешевое из "подкинуть" для проверки это тэкон. |
Иван Зенин
Внимательней автора читайте | qazedcwsx писал: | | Осмотрите планки на залитие и т.п... подкинуть для проверки тэкон |
К чему это? Написано же
| MaxBiker писал: | | Изображение есть, нет подсветки |
и| MaxBiker писал: | | Другой T-CON подкидывал |
