LED HARPER 43F575T растянуто изображение по вертикали.
drudolf
24/03/2020 17:52
HARPER 43F575T
main: TP.MS3663S.PB801
panel:PT430CT01-1
t-Con:PT430CT01-1XR-1
CPU :под радиатором
SPI FLASH 25Q64
Принесли в ремонт с растянутым изображением по вертикали,по горизонтали норма. На пульт реагирует:включает,выключает,звук,меню,OSD- все в норме.
Такое с LCD первый раз встречаю.
3,3v норма,12v на t-con норма.
Сразу подумал флеш.Прошил с новой flash другую прошивку,ни каких изменений.
Думал войти в сервис,но нигде не нашел информацию по этой материнке и матрице.Можно как-то откорректировать в сервисе и как войти в сервис ?
Boris Gorbunkov
24/03/2020 18:37
drudolf, а ФОРМАТ какой стоит - 4:3 \ 16:9 и тд.?
drudolf
24/03/2020 18:40
Zoom работает, но до нормального изображения не доводит. Даже 4:3 по горизонтали узкий, но по вертикали остаётся растянутым.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2020 19:41
И так во всех форматах.
Boris Gorbunkov
24/03/2020 18:45
drudolf писал:
Кадровую чинить надо гы-гы
drudolf
24/03/2020 19:06
Наверное.
Может у кого нибудь есть соображения по деффекту?
ДОБАВЛЕНО 24/03/2020 20:07
Завтра скину фотки изображения(на работе телевизор).
drudolf
25/03/2020 09:13
Скинул фотки изображения,где виден деффект
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 10:15
Дефект как на телевизорах CRT(растяжка по вертикали)
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 10:28
Неужели никто не сталкивался с таким дефектом ?
Иван Зенин
25/03/2020 10:45
Дефект стекла. Неужели не видно мелкие горизонтальные полосы?
Primary
25/03/2020 10:47
MSD3663LSA-Z1 проц
Для входа в сервис
меню 1147
меню 2580
или сурс вместо меню.
Не помогает?
drudolf
25/03/2020 11:08
Primary, Спасибо. Вошел с помощью меню1147,далее Panel Setting
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 12:20
Иван Зенин, там типа черезстрочка. Но само изображение на урезано.Может и ошибаюсь,но если дефект стекла и полосы ,то изображение должно быть нормального размера,но с горизонтальными полосами. А здесь изображение нормальное,но растянуто ?
Иван Зенин
25/03/2020 11:42
drudolf писал:
Ни фига оно не нормальное. А дефектное стекло может по разному показывать, а не так, как ты думаешь или хочется...
drudolf
25/03/2020 11:45
Ок.Спс.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2020 12:46
Всем спасибо.Тема закрыта.
