LCD Samsung LE32E420E2W Не включается. | |||||
| +Bass 06/04/2020 08:54 |
TV Samsung LE32E420E2W Не включается. Индикатор дежурного режима горит,когда включаешь ТВ индикатор тухнет, ТВ переходит в рабочий режим, но при этом подсветки матрицы нет, при вскрытии ТВ при внешнем осмотре деталей ни чего не обнаружено. Было замечено что когда вкл ТВ блок питания уходит в защиту, но если отключить разъем БП от маина всё становится нормально, все напряжения на выходе БП есть, БП стартует подсветка горит постоянно, как только снова подключить к маину БП сразу уходит в защиту. Прошивка SPI Flash 25Q40 не помогло. Куда копать уже не знаю. Прошу у Вас помощи. Model: LE32E420E2W LE32E420
Chassis/Version: U71C Panel: LTF320AP13 Lamp backlight: 3 Lamp CCFL T-CON: 32AP11S4L V1.1; BD8193MWV, MAX9694 Inverter (backlight): SST320_3UA01 Power Supply (PSU): BN44-00468A PWM Power: SEM2106, STR-W6052S MainBoard: BN41-01795A BN94-05680B IC MainBoard: K9F1G08UOD, 25Q40BVSIP, S24C256, WT61P805, NTP7412S Тuner: DT0D40FVL084AA - BN40-00231A Control: AA59-00602A |
| lenin 06/04/2020 09:19 |
Ну так ищите, где по 5 вольтам или короткое или жрет ток на материнской плате.. |
| +Bass 06/04/2020 09:28 |
КЗ не обнаружил, проверил всё, вплоть до керамических кондеров. |
| lenin 06/04/2020 09:31 |
Ну где -то явно по цепи питания идет просадка, когда стартует блок питания.Потому и валится в защиту.На велтренд и стаб не похоже , тогда бы не стартовал. |
| qazedcwsx 06/04/2020 09:35 |
самое легкое, это заказать майн (можно и у меня по демократичной цене). но хочу заметить, что на нем матрица ...AP..., а это еще то г... (очень капризная и ненадежная). И профиль то заполните (в плане откуда Вы - с Гондураса или с другой страны). |
| +Bass 06/04/2020 09:36 |
Попробую DC-DC преобразователи проверить.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2020 10:41 Какова стоимость платы майна у Вас? |
| qazedcwsx 06/04/2020 09:51 |
в ПМР не знаю как отправить. в Москве дешево. |
| foxter-x 06/04/2020 10:43 |
+Bass, а БП под нагрузкой проверялся? |
| Иван Зенин 06/04/2020 11:10 |
Один сказал, другие подхватили... С чего вы взяли, что БП уходит в защиту? В чём это проявляется?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2020 11:17 +Bass, имя бренда в названии темы добавь. |
| qazedcwsx 06/04/2020 11:34 |
тоже поддержу - блок питания либо работает, либо нет. А чтобы включился, но не ДЕРЖАЛ под нагрузкой при исправных майн/инвертор/подсветка - это очень и очень редко. В защиту от перегрузок - это да, может уходить...
ДОБАВЛЕНО 06/04/2020 12:39 Weltrend не коротит по 3.3 вольта? |
| Иван Зенин 06/04/2020 11:41 |
Действия электрика. КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя этого делать (подключать на горячую)!! Угробишь в ноль майн!! Никто в защиту не уходит. Просто с майна нет команды включения рабочего режима... |
| lenin 06/04/2020 12:03 |
Ну тогда велтренд и стаб 3, 3 B проверить. |
| Иван Зенин 06/04/2020 12:20 |
Может и уцелел. Хотя должен поморгать. Автор же молчит, как партизан, клещами вытягивать подробности надо. |
| bumbox1974 06/04/2020 14:03 |
Скажите малоумному, а это мода такая или требования экологии - при любом проявлении неисправности ТВ сразу лезть "шить мозги"? Я вот со своей старой кинескопной школой этого не понимаю. А может так и надо? Пришел телик - не включается - бегом к швейной машинке тьфу программатору. |
| +Bass 06/04/2020 15:29 |
При подключении маина к БП он стартует но тут же гаснет, и выходные напряжения садятся в ноль, и так не прерывно. Но при этом даже подсветка не засвечивается пока БП на секунду пытается запуститься. ДОБАВЛЕНО 06/04/2020 16:31
Под нагрузкой не пробовал ещё. |
| lenin 06/04/2020 17:04 |
Ну и где в этом телевизоре светодиодная подсветка ?Скорее LCD. Проверяйте материнку на предмет потребления по току основных питаний.Про стаб питания велтренда тоже тишина? |
| Иван Зенин 06/04/2020 17:16 |
Прям все? И дежурные 5 вольт? Может команда включения его постоянно перезапускает? |
| lenin 06/04/2020 17:25 |
Может и так.Гадать? |
| +Bass 07/04/2020 09:17 |
Нашел причину, КЗ по питанию велтренда. |
| Иван Зенин 07/04/2020 10:29 |
Если б этого не написал, то можно было бы поверить. А так - водишь за нос. |
| pion 07/04/2020 22:26 |
Это уже следствие экспериментов. До причины пока далеко. |
| Иван Зенин 08/04/2020 11:18 |
| pion 04/05/2020 11:40 |
Подумал. Вообще ни разу не приходила в голову идея отстегнуть разъём от майна, а потом включить телевизор. А вот китайских тестеров много спалил об не разряженные конденсаторы. И пару раз было, что мониторы с подбитыми процами самоубивались после того, как разобрал-собрал. ![]() |
| sergiy 04/05/2020 11:55 |
pion,"" Вообще ни разу не приходила в голову идея отстегнуть разъём от майна, а потом включить телевизор. """
Это стандартная процедура у всех мастеров , удивительно что этого не знал ! |
| pion 04/05/2020 22:26 |
Да, слышал, но никогда не пользовался. Ничего не надо там отключать. |
| Владимир159 03/01/2022 22:38 |
+Bass, тема старая, но не раскрыта до конца ..... причина КЗ WT61P805 и стаб. 3,3 не выявлена. Имхо- кольцевые трещины по выводам STR-W6052. Пропаял БП, заменил WT и стаб, тело работает..... посмотрим... |
