+Bass
TV Samsung LE32E420E2W Не включается. Индикатор дежурного режима горит,когда включаешь ТВ индикатор тухнет, ТВ переходит в рабочий режим, но при этом подсветки матрицы нет, при вскрытии ТВ при внешнем осмотре деталей ни чего не обнаружено. Было замечено что когда вкл ТВ блок питания уходит в защиту, но если отключить разъем БП от маина всё становится нормально, все напряжения на выходе БП есть, БП стартует подсветка горит постоянно, как только снова подключить к маину БП сразу уходит в защиту. Прошивка SPI Flash 25Q40 не помогло. Куда копать уже не знаю. Прошу у Вас помощи. Model: LE32E420E2W LE32E420
Chassis/Version: U71C
Panel: LTF320AP13
Lamp backlight: 3 Lamp CCFL
T-CON: 32AP11S4L V1.1; BD8193MWV, MAX9694
Inverter (backlight): SST320_3UA01
Power Supply (PSU): BN44-00468A
PWM Power: SEM2106, STR-W6052S
MainBoard: BN41-01795A BN94-05680B
IC MainBoard: K9F1G08UOD, 25Q40BVSIP, S24C256, WT61P805, NTP7412S
Тuner: DT0D40FVL084AA - BN40-00231A
Control: AA59-00602A |
lenin
| Ну так ищите, где по 5 вольтам или короткое или жрет ток на материнской плате.. |
+Bass
| КЗ не обнаружил, проверил всё, вплоть до керамических кондеров. |
lenin
| Ну где -то явно по цепи питания идет просадка, когда стартует блок питания.Потому и валится в защиту.На велтренд и стаб не похоже , тогда бы не стартовал. |
qazedcwsx
| самое легкое, это заказать майн (можно и у меня по демократичной цене). но хочу заметить, что на нем матрица ...AP..., а это еще то г... (очень капризная и ненадежная). И профиль то заполните (в плане откуда Вы - с Гондураса или с другой страны). |
+Bass
Попробую DC-DC преобразователи проверить.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2020 10:41
Какова стоимость платы майна у Вас? |
qazedcwsx
| в ПМР не знаю как отправить. в Москве дешево. |
foxter-x
| +Bass, а БП под нагрузкой проверялся? |
Иван Зенин
Один сказал, другие подхватили... С чего вы взяли, что БП уходит в защиту? В чём это проявляется?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2020 11:17
+Bass, имя бренда в названии темы добавь. |
qazedcwsx
тоже поддержу - блок питания либо работает, либо нет. А чтобы включился, но не ДЕРЖАЛ под нагрузкой при исправных майн/инвертор/подсветка - это очень и очень редко. В защиту от перегрузок - это да, может уходить...
ДОБАВЛЕНО 06/04/2020 12:39
Weltrend не коротит по 3.3 вольта? |
Иван Зенин
| +Bass писал: | | БП стартует подсветка горит постоянно, как только снова подключить к маину БП сразу уходит в защиту |
Действия электрика. КАТЕГОРИЧЕСКИ нельзя этого делать (подключать на горячую)!! Угробишь в ноль майн!!
Никто в защиту не уходит. Просто с майна нет команды включения рабочего режима... |
lenin
| Ну тогда велтренд и стаб 3, 3 B проверить. |
Иван Зенин
| +Bass писал: | | Индикатор дежурного режима горит,когда включаешь ТВ индикатор тухнет |
Может и уцелел. Хотя должен поморгать. Автор же молчит, как партизан, клещами вытягивать подробности надо. |
bumbox1974
| Скажите малоумному, а это мода такая или требования экологии - при любом проявлении неисправности ТВ сразу лезть "шить мозги"? Я вот со своей старой кинескопной школой этого не понимаю. А может так и надо? Пришел телик - не включается - бегом к швейной машинке тьфу программатору. |
+Bass
| Иван Зенин писал: | Один сказал, другие подхватили... С чего вы взяли, что БП уходит в защиту? В чём это проявляется?
При подключении маина к БП он стартует но тут же гаснет, и выходные напряжения садятся в ноль, и так не прерывно. Но при этом даже подсветка не засвечивается пока БП на секунду пытается запуститься.
ДОБАВЛЕНО 06/04/2020 16:31
| foxter-x писал: | | +Bass, а БП под нагрузкой проверялся? |
Под нагрузкой не пробовал ещё. |
lenin
| +Bass писал: | | LED-TV Samsung LE32E420E2W Не включается. |
Ну и где в этом телевизоре светодиодная подсветка ?Скорее LCD.
Проверяйте материнку на предмет потребления по току основных питаний.Про стаб питания велтренда тоже тишина? |
Иван Зенин
| +Bass писал: | | При подключении маина к БП он стартует но тут же гаснет, и выходные напряжения садятся в ноль, и так не прерывно |
Прям все? И дежурные 5 вольт? Может команда включения его постоянно перезапускает? |
lenin
+Bass
| Нашел причину, КЗ по питанию велтренда. |
Иван Зенин
| +Bass писал: | | Индикатор дежурного режима горит,когда включаешь ТВ индикатор тухнет, |
Если б этого не написал, то можно было бы поверить. А так - водишь за нос. |
