Плазма Panasonic TH-R42PV80HA нет изображения | |||||
| 12sasha12 20/04/2020 11:03 |
Panel MD-42GH11E1 (TXFUA01RRTB) P- LSJB1260-1 A- TNPH0711 (CP-TP3 82/15 10.4) SS TNPA4394AB SC TNPA4393AB ПРоблема в том, что телевизор включается вроде работает. Но не показывает ни один сигнал. ни HDMI, ни каналы не настраиваются. Само меню работает. ТАк же на изображении в режиме Антенны, полоса сбоку. При переключении каналов она пропадает. И меню поверх этой полосы показывает. Судя по тому что нарыл в интренете - это проблема материнской платы TNPH0711. На авито они все раскуплены. Может кто сталкивался с такой проблемой. и знает как устранить данный дефект? |
| Captain 20/04/2020 11:47 |
ищи HDMI коммутатор. он еще и аналог коммутирует. Спалили. |
| 12sasha12 20/04/2020 12:19 |
я так понимаю, это ADV7495BBSTZ-170 |
| aglu 20/04/2020 12:47 |
12sasha12, в лс
В наличии TNPH0711 |
| TELEDOKtor 21/04/2020 08:04 |
| 12sasha12 23/04/2020 12:03 |
Спасибо за инфу! Поменял контроллер, телик ожил.
Единственное, с флешки обновляем ему еепром и прошивку... После прошивки еепром телевезио постоянно заходит в сервисное меню... Как можно выйти из него? все перепробовал, он бывает выцдет, но при новом включении ТВ опять выходит |
| Captain 23/04/2020 15:27 |
А если его сбросить в заводские, хоть с пользовательского меню? |
| Telik 23/04/2020 20:52 |
Перешейте еепром программатором... Но ее снимать надо с платы. Через прищепку шьется с ошибками... По-моему это 24с16... |
| 12sasha12 24/04/2020 14:08 |
Спасибо =! Сброс натсроек помог=) телик работает =) уже выдан ) ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 06:08
Про прошивку EEPROM знал, но не хотелось лишних действий с выпайкой и прошивкой... Сброс настроек помог =) ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 06:09 Всем спасибо! Тема решена! Заменил ADV7495BBSTZ-170 телевизор заработал. |
