Плазма Panasonic TH-R42PV80HA нет изображения
12sasha12
Сообщение #1 От 20/04/2020 11:03 цитата
Panel MD-42GH11E1 (TXFUA01RRTB)
P- LSJB1260-1
A- TNPH0711 (CP-TP3 82/15 10.4)
SS TNPA4394AB
SC TNPA4393AB
ПРоблема в том, что телевизор включается вроде работает. Но не показывает ни один сигнал.
ни HDMI, ни каналы не настраиваются.
Само меню работает. ТАк же на изображении в режиме Антенны, полоса сбоку. При переключении каналов она пропадает. И меню поверх этой полосы показывает.
Судя по тому что нарыл в интренете - это проблема материнской платы TNPH0711. На авито они все раскуплены.
Может кто сталкивался с такой проблемой. и знает как устранить данный дефект?
Captain
Captain
Сообщение #2 От 20/04/2020 11:47 цитата
ищи HDMI коммутатор. он еще и аналог коммутирует. Спалили.
12sasha12
Сообщение #3 От 20/04/2020 12:19 цитата
я так понимаю, это ADV7495BBSTZ-170
aglu
Сообщение #4 От 20/04/2020 12:47 цитата
12sasha12, в лс
В наличии TNPH0711
TELEDOKtor
TELEDOKtor
Сообщение #5 От 21/04/2020 08:04 цитата
12sasha12 писал:
Да, тоже была такая проблема. После замены все работает.
12sasha12
Сообщение #6 От 23/04/2020 12:03 цитата
Спасибо за инфу! Поменял контроллер, телик ожил.
Единственное, с флешки обновляем ему еепром и прошивку...
После прошивки еепром телевезио постоянно заходит в сервисное меню... Как можно выйти из него? все перепробовал, он бывает выцдет, но при новом включении ТВ опять выходит
Captain
Captain
Сообщение #7 От 23/04/2020 15:27 цитата
А если его сбросить в заводские, хоть с пользовательского меню?
Telik
Telik
Сообщение #8 От 23/04/2020 20:52 цитата
Перешейте еепром программатором... Но ее снимать надо с платы. Через прищепку шьется с ошибками... По-моему это 24с16...
12sasha12
Сообщение #9 От 24/04/2020 14:08 цитата
Captain писал:
Спасибо =! Сброс натсроек помог=) телик работает =) уже выдан )
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 06:08
Telik писал:
Про прошивку EEPROM знал, но не хотелось лишних действий с выпайкой и прошивкой...
Сброс настроек помог =)
ДОБАВЛЕНО 24/04/2020 06:09
Всем спасибо! Тема решена!
Заменил ADV7495BBSTZ-170 телевизор заработал.
