LCD Rolsen RL-20D60 нет изображения | |||
| LEXSAZORG 20/04/2020 13:37 |
Телевизор Rolsen rl20D60
Main Board- PLVM01 (RHPB-10254F) Cpu - VCT49X3R Scaler - MTL015GF Eeprom - (Q003) - 24C16AN, (QD01) - 24C02DN Tuner - TECH2949PG40B(D) Audio amp - TDA7266D Принесли телевизор не включается.Заменил LM2576 телевизор включился, номер канала показывает,меню показывает,а вот изображения на каналах нет,звук есть.И так не любом входе кроме ВГА,на ВГА картинка есть но с явными помехами на изо.Прошивал не помогло.Подскажите на что обратить внимание. |
| bumbox1974 20/04/2020 14:06 |
На год выпуска. 2007 год. Там небось везде великая сушь.
Обновляй блок питания по конденсаторам, доводи питание до идеала. Там видно будет. |
| LEXSAZORG 20/04/2020 14:20 |
Питания все осцилографом просмотрены везде норм. |
| REKKA 20/04/2020 16:52 |
а вольт сколько мультиметром? И если сделал БП то надо первым делом напряжение замерить ТЕСТЕРОМ и выложить в ТЕМУ если, помощь хочешь |
| LEXSAZORG 21/04/2020 11:27 |
Q806-3,32V;Q807-5,18V;Q081-3,28;Q082-1,78V;Q580-2,48V;Q808-7,78V |
| REKKA 21/04/2020 14:21 |
где повыше напряжения ? |
| LEXSAZORG 22/04/2020 10:24 |
Какие выше,если только 11,89В |
| REKKA 22/04/2020 10:41 |
еще ? то напряжение что идет на засветку панели Вот у меня схема БП не твоя но похожая Так здесь, есть : 9в ,12в, 15в, 33в, Хоть одно из этих напруг не будит, или будит пропадать при СТАРТЕ изо не будит |
| LEXSAZORG 23/04/2020 16:09 |
У меня выносной блок питания на 12В,схему на сей аппарат не нашёл,если есть где посмотреть схему дайте ссылку |
| Telik 26/04/2020 20:20 |
Разве от ROLSEN RL-20D20 не подходит схема? Материнка такая же вроде... Можете фото выложить? Обычно дохнет кренка Q081-3,3в. но у вас напряжение в норме... Смущает напряжение 7,78... |
| REKKA 27/04/2020 08:07 |
| LEXSAZORG 27/04/2020 11:45 |
Там кренка стоит 7808 должно быть 8 вольт |
| SyM 27/04/2020 21:21 |
Если на входе кренки напряжение и пульсации в норме ,может для проверки ее заменить ? 7,78 явно мало . |
| iv-9 27/04/2020 21:59 |
Для 7808 7,78v вполне нормально. |
