LEXSAZORG
Телевизор Rolsen rl20D60
Main Board- PLVM01 (RHPB-10254F)
Cpu - VCT49X3R
Scaler - MTL015GF
Eeprom - (Q003) - 24C16AN, (QD01) - 24C02DN
Tuner - TECH2949PG40B(D)
Audio amp - TDA7266D
Принесли телевизор не включается.Заменил LM2576 телевизор включился, номер канала показывает,меню показывает,а вот изображения на каналах нет,звук есть.И так не любом входе кроме ВГА,на ВГА картинка есть но с явными помехами на изо.Прошивал не помогло.Подскажите на что обратить внимание. |
bumbox1974
На год выпуска. 2007 год. Там небось везде великая сушь.
Обновляй блок питания по конденсаторам, доводи питание до идеала. Там видно будет. |
LEXSAZORG
| Питания все осцилографом просмотрены везде норм. |
REKKA
| LEXSAZORG писал: | | Питания все осцилографом просмотрены везде норм. |
а вольт сколько мультиметром? И если сделал БП то надо первым делом напряжение замерить ТЕСТЕРОМ и выложить в ТЕМУ если, помощь хочешь |
LEXSAZORG
| Q806-3,32V;Q807-5,18V;Q081-3,28;Q082-1,78V;Q580-2,48V;Q808-7,78V |
REKKA
LEXSAZORG
| Какие выше,если только 11,89В |
REKKA
| еще ? то напряжение что идет на засветку панели Вот у меня схема БП не твоя но похожая Так здесь, есть : 9в ,12в, 15в, 33в, Хоть одно из этих напруг не будит, или будит пропадать при СТАРТЕ изо не будит |
LEXSAZORG
| У меня выносной блок питания на 12В,схему на сей аппарат не нашёл,если есть где посмотреть схему дайте ссылку |
Telik
| Разве от ROLSEN RL-20D20 не подходит схема? Материнка такая же вроде... Можете фото выложить? Обычно дохнет кренка Q081-3,3в. но у вас напряжение в норме... Смущает напряжение 7,78... |
REKKA
| Telik писал: | | Смущает напряжение 7,78... | там 9в должно быть |
LEXSAZORG
| Там кренка стоит 7808 должно быть 8 вольт |
SyM
| Если на входе кренки напряжение и пульсации в норме ,может для проверки ее заменить ? 7,78 явно мало . |
iv-9
| Для 7808 7,78v вполне нормально. |
