LED LG 32LF580U нет изображения | |
bumbox1974 29/04/2020 22:46 |
Модель - LG 32LF580U
Main - EAX65610905(1.0) T-con - 6870-0565A Проц - под радиатором. Предыстория: аппарат пришел с убитой материнкой - кз по отвалившимся разъемам HDMI. Погорело там уж не знаю чего, но с открытым огнем. Не включался вообще и светодиод не светил вообще. Нашел у себя в заначке ИСПРАВНУЮ мать от 42LF580V. Картинку она давала точно, я сам видел при разборе. Тектолит такой же, вообще все такое же, но так как она дает картинку FullHD, в отличие от 32-го, то соответственно у нее другой разъем LVDS. Ну и другой текон разумеется. Разъем я переставил со старой матери. Нашел еще отсутствующий дроссель по питанию 12V. Перепаял. Телевизор ожил, нормально включается, есть подсветка (причем как положено сначала ярко, потом яркость подсветки приглушается), на кнопки реагирует, но на экране ничего нет. Иногда проскакивают какие то помехи, типа хаотичных полос, но редко и не систематично. Вопрос к знатокам в следующем: может я еще что то забыл переставить со старой main? Или все нормально, должно работать - лезть мерять напруги текона и искать прохождение сигналов LVDS? |
qazedcwsx 29/04/2020 22:57 |
визуально отличие в smd элементах по линиям LVDS проследите. может кто-то записывает и даст Вам конкретно что перенести. там не только по питанию переносится. |
Farsh 29/04/2020 23:53 |
опциональные резисторы двигать надо |
iv-9 29/04/2020 23:55 |
Например, это посмотреть по стр. 30 мануала: |
bumbox1974 30/04/2020 00:04 |
Я дико извиняюсь. Я из деревенских. А можно мне словами объяснить что и куда надо двигать?
Извините за назойливость. |
Farsh 30/04/2020 00:08 |
bumbox1974, скачайте мануал изучите странице с модел опшн и сравните расположение резисторов и приведите в соответствие, тем более что у вас есть под рукой старая плата |
iv-9 30/04/2020 00:13 |
Ептель, номера резисторов есть, можешь и в мануале по схеме посмотреть. Тебе надо опции под HD. Вот и смотри чтоб резистор FHD R108 был снят, а резистор HD R107 стоял. Тем более, есть с чем сравнить. |
Farsh 30/04/2020 00:16 |
за одно и все другие проверить |
bumbox1974 30/04/2020 00:17 |
Походу я догадался. Нашел эти опционники. Действительно не совпадают. Сейчас буду переставлять. |
iv-9 30/04/2020 00:39 |
Догадался или понял? Здесь? |
bumbox1974 30/04/2020 00:40 |
Эврика! Есть картинка. Но теперь надо видимо зайти в сервисное меню и выставить тип матрицы. Изо искажено.
Как зайти в сервис? И что характерно, при включении заставка LG появляется нормальной, а потом формат экрана меняется. Попробую ка я ему обновление сделать... |
iv-9 30/04/2020 00:53 |
А пульт сервисный есть? Или с диодами будешь играться? Может проще со старой платы EEPROM перекинуть, она там рядом. |
bumbox1974 30/04/2020 00:56 |
EEPROM перепаял. Искажения на картинке исчезли (до этого были красные помехи на изображении), в меню телевизор называется теперь правильно.
Но формат на экране все равно неверный. Что это может быть? |
Иван Зенин 30/04/2020 07:08 |
IN STOP надо сделать. |
disel 33 30/04/2020 07:44 |
у samsung такие манипуляции проделывал часто с HD-REDY на FULL HD и наоборот, а вот у LG 'это не прокатывает
ДОБАВЛЕНО 30/04/2020 07:46 IN STOP- думаю не поможет ему |
bumbox1974 30/04/2020 07:58 |
Что такое IN STOP и как его проделывать? |
disel 33 30/04/2020 08:25 |
это кнопочка на сервисном пульте, я думаю не поможет... |
Иван Зенин 30/04/2020 08:36 |
Команда IN STOP активирует изменения, внесённые опционными резисторами. |
bumbox1974 30/04/2020 16:07 |
Так значит получается, что ситуация безвыходная? Искать материнку именно от 32? |
disel 33 30/04/2020 16:20 |
да, не прокатывает это в LG |
bumbox1974 01/05/2020 21:04 |
Нашёл майн от аналогичного 32-го телека. Все работает. Тот майн вернул в исходное состояние и положил на полку. Тема закрыта. Всем спасибо. |
