LCD Philips 26PF3320/10 шасси LC4.3E.AA не включается
Shurik12330
31/05/2020 14:08
Доброго дня всем.
Подскажите пожалуйста,в чем проблема.
Есть телевизор Philips 26PF3320/10,
шасси LC4.3E AA,
БП PLCD170P2.
При включении в сеть, загорается красный светодиод, ТВ находится в дежурном режиме, 3,3 В присутствует. При включении пультом на пару секунд загорается зелёный светодиод, появляется 12 В, затем снова ТВ переходит в дежурный режим.
Все DC-DC конвертеры проверил, напряжения есть.
REKKA
31/05/2020 14:21
ошибку отмыргивает?
Shurik12330
31/05/2020 14:47
Нет, только с красного переключается на зелёный и обратно на красный.
Shurik12330
31/05/2020 15:21
REKKA, или можно каким-то образом получить код неисправности?
iv-9
31/05/2020 20:34
БП под нагрузкой проверить, конденсаторы, особенно в первичке.
Тоже конденсаторы в обвязке.
Tipelo
01/06/2020 10:53
На инверторе предохранитель смотрел?
Shurik12330
01/06/2020 12:12
Tipelo писал:
Нет, не смотрел. Вечером посмотрю. Я до инвертора не добрался, он под кожухом. Если он в обрыве, то без нагрузки БП может отключаться?
Tipelo
01/06/2020 12:14
Посмотри с начала.
Shurik12330
01/06/2020 21:47
Tipelo писал:
В телевизоре два инвертора, на обоих предохранители на 4 А, оба целые.
Tipelo
02/06/2020 09:42
Тогда блок питания на столе нагрузи и проверь держит ли он нагрузку.
ДОБАВЛЕНО 02/06/2020 09:43
Емкостя в первички посмотрите.
ua3qgx
03/06/2020 08:02
Shurik12330, если нажимаешь на включение и держишь, то горит зеленый пока удерживаешь? На SSB в момент удерживания BGA микросхема (Altera) возле шлейфа LVDS раскаляется?
Shurik12330
03/06/2020 21:25
ua3qgx писал:
Если удерживать кнопку, то зелёный гаснет ещё быстрее, чем если не удерживать. На плате нет BGA микросхемы возле шлейфа LVDS. Там пустое место.
ДОБАВЛЕНО 03/06/2020 22:29
Tipelo, электролит в первичке целый, 100 мкФ.
Блок попробую нагрузить в выходные
Tipelo
04/06/2020 00:06
Ну сетевой,а остальные 47 50,100 63, их под замену и мерить не надо,
iv-9
04/06/2020 00:18
Он читает через строку улыбка
Tipelo
04/06/2020 15:23
ТС -разные бывают.
Shurik12330
05/06/2020 13:08
Вчера вечером заменил кондер 100 мкФ*25В в БП, тот что стоял, показывал 60 мкФ. Телик стал включаться, подсветка появляется, но изображения нет. На пульт реагирует миганием зелёного светодиода.
Tipelo
05/06/2020 14:19
Какая панель? Питания какие на панели?
Shurik12330
07/06/2020 07:12
Tipelo, панель LC260WX2 (SL) (01).
12 Вольт на панель приходит.
Предохранитель на t-con целый.
Tipelo
07/06/2020 12:17
На теконе контрольные точки смотри появляются напруги?
Shurik12330
07/06/2020 19:27
VCC +3,3V
FSEL +3,3V
VGH +21,1V
VDD +14,4V
VGL -5,1V
VGHM +19,4V
ДОБАВЛЕНО 07/06/2020 20:29
SDVCC +3,3V
Tipelo
07/06/2020 19:50
А подсветка есть?
Shurik12330
07/06/2020 19:55
Да, подсветка работает.
Shurik12330
13/06/2020 19:31
Нашел даташит на матрицу.
Shurik12330
13/06/2020 20:06
На пинах 12,13,15,16,24,25 (Ch0-, Ch0+,Ch1-, Ch1+,Ch3-, Ch3+) присутствует шум:
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 21:13
На пинах 18,19 (Ch2-, Ch2+) есть сигнал
ДОБАВЛЕНО 13/06/2020 21:23
На пинах 21,22 (Clock-, Clock+) есть сигнал
Shurik12330
13/06/2020 21:50
Дополняю: подал AV сигнал на входы телевизора ( 2 СКАРТа и боковые тюльпаны). Везде звук присутствует, изображения нет. По ходу майн исправен?
goga_tv
14/06/2020 17:38
Shurik12330 писал:
по осциллограммам ничего не понятно. Каким щупом смотришь? Какие параметры сигнала цлк? Он достаточно высокочастотный, не всегда удается посмотреть. Стань на пары , где виден шум и нажми кнопку ""меню" , посмотришь как изменится сигнал ... Тогда можно будет утверждать что майн исправен.
Shurik12330
15/06/2020 21:26
Чуть позже выложу фото сигналов, все равно там шум..
Перевел матрицу в автономный режим, отключив шлейф LVDS и подав 12 В на t-con. Матрица зажигается разными цветами по очереди.
Значит, матрица исправна. Неисправен видимо скалер Genesis GM15011H-LF.
Shurik12330
02/08/2020 21:09
Заказал майн на ebay.com из Англии, поставил, все работает, изображение есть. Тема закрыта.
