LED Samsung UE32H4003W В БП просажено питание ШИМ | |||||
| vitoldn96 14/06/2020 14:50 |
Здравствуйте. Телевизор samsung ue32h4003w Не включается. Снимаю плату питания, замеряю напряжения. Вместо 16В есть 11В. вместо 5В-4В. БП на ШИМ 2S110 Питание ШИМ 8-1 нога 12В. Иногда напряжение восстанавливается(15-16В.) и телевизор включается. Может по работать 1 час, а может и 10 часов, потом опять выключается. ШИМ менял, оптопару тоже. Конденсаторы все проверял esr-метром. Мосфет и обвязку проверил. Только за оптроном не проверил, ничего не пойму там Телевизор проработал всю ночь, а утром выключился. Опять снял плату, 8-1 нога 12В. Через час опять проверяю уже 16В.
Прилагаю даташит на 2S110(есть только на китайском) И фрагмент платы после оптрона, где я не пойму, что проверять. |
| SASHATOD 14/06/2020 15:40 |
vitoldn96, Диод и лит по питанию ШИМки под замену не глядя. |
| iv-9 14/06/2020 16:23 |
Причем тут питание ШИМ? Оно ниже потому, что БП выдает пониженные напряжения, трансформатор то общий, для вторички и первички. Проверять надо все связанное с цепями слежения - 431, оптопару, и до ноги ШИМ. Особенно обвязку в виде текущей глинокерамики, плохо припаянных резисторов СМД и т.д. Глину можно превентивно заменить и на прогон. |
| vitoldn96 14/06/2020 18:06 |
XC9237B19CM DC / DC преобразователь, Широтно-импульсная модуляция, понижающий, 1.2MHz, 1.9Va2%, 600mA " |
| iv-9 14/06/2020 18:09 |
Это и есть 431, по включению не подходит? Сомневаюсь, что дело в нем, обычно он или работает или нет. Ищи гуляющую обвязку, пайки. |
| vitoldn96 14/06/2020 18:21 |
| vitoldn96 14/06/2020 19:25 |
Пропаял всю первичку+обвязку оптрона на вторичке. Не помогло. Вторичку пропаивать? |
| iv-9 14/06/2020 21:51 |
А сразу без вопросов пропаять никак или слишком объемный труд? Cо вторички и надо начинать - обвязка 431, особенно смд-конденсаторы (могут утекать), цепочки с выходных напряжений на 431. По цепи слежения и в первичке, и во вторичке
"Глина" - это конденсаторы, если что. |
| vitoldn96 14/06/2020 22:07 |
| vitoldn96 15/06/2020 07:23 |
Пропаял плату. Несколько раз замерял напряжение на ШИМке 16-16,5В. Поставил на тестирование. |
| vitoldn96 16/06/2020 06:52 |
Сутки проработал и сдох. Опять 13В. на ШИМ Я не пойму, при включении питания на ШИМ появляется 16В. и сразу просаживается до 13В. |
| Иван Зенин 16/06/2020 08:16 |
Вторичка недогружена. |
| vitoldn96 16/06/2020 08:42 |
Начал прогревать феном плату и в одном месте при прогреве напряжение на ШИМ скакануло почти до 17,2В. По даташиту 16,8В. Не критично ли 17,2В.? Сейчас пропаяю эту часть схемы, посмотрю, что будет.
Пропаял плату. Проверка: питание ШИМ 16,4-16,6В. На выходе 13,1В., 5,2В., 3,3В. стабильно. |
| vitoldn96 16/06/2020 09:14 |
Поставил на проверку. |
| vitoldn96 18/06/2020 21:31 |
Телевизор работает без сбоев вторые сутки. Тему можно закрывать. Всем, кто принял участие в теме, низкий поклон... Спасибо за помощь. |
| alek50685 19/06/2020 07:12 |
vitoldn96, так наверно надо написать что и где делали или не? |
