LCD DEXP F43D7000Q Занижено напряжение с БП | |||||||||||||
| mestizo 21/06/2020 15:16 |
Привет Други
DEXP F43D7000Q Шасси CV512H-U42 T-CON: pt430ct02-1-c-5 IC MainBoard: 25Q64 Проц. под радиатором. Прибыл ТВ после грозы с вылетевшими деталями в БП – MOSFET MME70R380P, ШИМ PF6000AG, стабилитрон AZ431AN, оптрон EL817, резисторы в обвязке ШИМ это PR225 - 100R, PR217- 470R, низкоОмный резистор в истоке полевика R215 -0,27R После замены деталей и подачи сетевого напряжения на выходе БП где должно быть 12Вольт всего около восьми, стоит в дежурке при попытке включить может запуститься с пятого раза, но кнопок и пульта слушается, на подсветке тоже всего 27Вольт, если подать с внешнего БП 12 Вольт, то включается есть звук каналы переключает, но подсветки нет так как там всего 27Вольт. Перерыл весь БП, пока тыкал щупом хотя вроде аккуратно и ни чего не задевал снова бахнула ШИМка и полевик, заменил весь комплект снова. Нужна ваша помощь в поиске неисправности… Пользовался схемой которую нашел в сети, позиции и номиналы деталей указываю с нее, но она немного отличается от моей платы. |
| МихаилСергеевич 22/06/2020 06:03 |
у меня 431 часто плохого качества, что с алишки заказал, что в магазе такие же. ставлю с плат, с разбора и все норм |
| mestizo 22/06/2020 08:18 |
Попробую найти с разборки. Вчера возился с ТВ перерыл всю обвязку TL431, шимки... и заметил такой косяк - иногда при подаче сетевого напряжения питание ШИМки (5нога) качается от 11 до 15 Вольт, майн при этом не становится в дежурку это может длится минуту- две..., а иногда на 5ноге шим сразу 11Вольт и майн становится в дежуркrу но на вторичке напряжение занижено |
| lugovskoy 22/06/2020 16:48 |
Сегодня был такой случаи виной было R239 и С183. |
| mestizo 22/06/2020 20:46 |
Резистор я заменил сразу так как при проверке он имел сопротивление более 800 Ом, а вот конденсатор я не менял так как не чем. Попробую заменить Спасибо. |
| mestizo 23/06/2020 20:14 |
Замена конденсатора ничего не дала, заменил ТЛку 431 из другой партии тоже без результатов, менял оптопарару на другую всё никак... Выпаял и проверил все резисторы в обвязке ТЛки есть некоторое отличие от схемы но наверное это из за разницы самой платы. Вот, что вспомнил - в первый раз я заменил все сгоревшие детали, а оптопару упустил из виду и при включении БП стартовал и сразу уходил в защиту, первым делом померял 12В. там напряжение поднималось до 17 и БП в защиту и так циклически бесконечно, заменил 817 и напряжение больше 9 вольт не поднимается.. |
| alek50685 23/06/2020 21:03 |
А ШИМ то родной запаял? Может косячный какой, с разборки найти заменить, как то был случай, новые с одной партии проверенные неоднократно, но в одном теле не пошла и все, с разборки взял и все наладилось... |
| alekcandu 23/06/2020 21:09 |
mestizo, обрати внимание на 3 ногу шим.
а оптопару упустил из виду и при включении БП стартовал и сразу уходил в защиту, первым делом померял 12В. там напряжение поднималось до 17 и БП в защиту и так циклически бесконечно, заменил 817 и напряжение больше 9 вольт не поднимается.. проц под вапросом может быть |
| mestizo 23/06/2020 21:38 |
Третья ножка ШИМ в моей плате не задействована и вот тут первое отличие от схемы, а на процессор не грешу так как при подаче 12 Вольт с внешнего БП всё работает - звук, клавиатура, пульт... |
| foxter-x 23/06/2020 21:44 |
mestizo, резисторы по управляющему электроду TL431 проверил? Попробуй отключить нагрузку по вторичке. Попробуй заменить ШИМ на OB2273. |
| mestizo 23/06/2020 21:45 |
Шимку купил на рынке.... уверенности конечно нет, в разборке надо порыться... ДОБАВЛЕНО 23/06/2020 22:53
Резисторы проверил, откидывал нагрузку - ничего не изменяется, подал внешние 12В - всё работает ничего не греется, остаётся действительно другую ШИМку подставить. |
| gnom69 23/06/2020 22:03 |
Sg6859. 431й, бывает с другими выводами.Их два вида вроде в SMD исполнении. |
| mestizo 24/06/2020 06:53 |
Да в SMD (sot-23-3) ДОБАВЛЕНО 24/06/2020 07:57
то есть возможно у меня не тот вариант? |
| B.B. 24/06/2020 07:02 |
| mestizo 24/06/2020 07:06 |
Сейчас порылся в даташитах, да есть еще TL432 у неё первая и вторая нога поменяны местами. У меня маркировка вроде -TAI3 и это 431 ДОБАВЛЕНО 24/06/2020 08:11
Попробую так сделать. |
| iv-9 24/06/2020 07:35 |
Помимо разницы в выводах еще бывает разница в Vref (2,5 или 1,25). Филипсы любили нестандартные 431 лепить. Естественно, после замены на 431 с другим Vref была большая непонятка с напряжениями БП. |
| foxter-x 24/06/2020 08:12 |
Тогда уж сразу с оптопарой проверяй, измеряя сопротивление оптопары на горячей части. И сопротивления в делителе озвучь, сразу станет ясно какая TLка там стоит. |
| mestizo 24/06/2020 11:49 |
Так как с впаяной оптопарой светодиод не зажигался я выпаял ее, светодиод при уменьшении напряжения светится тусклее при увеличении ярче. Сопротивление оптопары в горячей части при 8В = 2кОм при 14В = 0,7кОм. |
| foxter-x 24/06/2020 12:23 |
mestizo, ИМХО маленькое сопротивление при 8В. Какое сопротивление без напряжения? И какие номиналы сопротивлений в делителе TL431? А еще фото БП в хорошем качестве с обоих сторон. |
| mestizo 24/06/2020 12:42 |
В делителе параллельно стоят два резистора с массы 3,6 и 200кОм, с ними последовательно 15 кОм от 12Вольт. Сопротивление на оптроне без напряжения около 1 мГом. фотки сделаю.
Фотки иза размера не смог прикрепить, архив и вот ссылки на хостинг https://ibb.co/RvffFy6 https://ibb.co/jGNQsnT https://ibb.co/x8Yv7j6 https://ibb.co/T0r5X9w https://ibb.co/YTRJcVj |
| mestizo 28/06/2020 20:38 |
Был на рынке, купил ШИМ OB2273 и ТЛку431, заменил всё, так с этой шимкой вообще БП не стартует, поставил в третью ногу ШИМ резистор 100кОм, как по схеме к майну - нифига, заменил этот резистор на 10кОм, как по даташиту на OB2273 и тоже нифига, питание шим стабильно 8 Вольт, если верить даташиту, то маловато, должно быть 10-23В. Конденсатор в питании ШИМ заменил, диод тоже. |
| iv-9 28/06/2020 20:47 |
У OB2273 третью ногу вообще можешь отломать, она по жизни не используется. 2273 вообще можно засунуть практически в любой БП с ШИМ и ключом. ![]() |
| mestizo 28/06/2020 22:56 |
Понял, Спасибо. |
| sergeisazhko 01/07/2020 12:50 |
mestizo, посмотри в личку |
| mestizo 06/07/2020 10:11 |
Други приветствую, сразу не отписался - не было возможности, но решилось всё заменой TL431 на деталь с разборки с кодом eb5, как и говорил МихаилСергеевич.
Всё сразу завелось. Спасибо всем! |
| iv-9 06/07/2020 18:06 |
И в чем все-таки отличие 431, в опорном? |
| mestizo 06/07/2020 21:29 |
Да, в опорном - 2.5 против 1,25, как Вы и говорили....
Кстати, iv-9 Вы меня не раз выручали Спасибо! |
