LED DEX LT22E1F Не включается, нет индикации. | |||||
| Борис19 16/08/2020 22:51 |
mainboard. B.LT716B 8497
Процессор TDA8890H1/N1B Скалер под радиатором Флэш 25L4005AMC Eeprom - 432A-2GLI = 24C32 402B-2GLI две шт. Звук TDA1517P Озу W9864G6IH-6 Инвертор.FLY-IV220403 REV:3.0 Тюнер TDQ-6F6/T126CW Матрица M215HW01 Питание 12в. 4,96в. 3,31в. 33,6в. Индикатор не горит вообще.Никакой реакции на пульт и панель. Импульсы посмотреть не могу - сломан осцилл. Стесняюсь спросить - что в данном случае следует прошивать - Флэш 25L4005AMC, или Eeprom - 432A-2GLI = 24C32. |
| pion 17/08/2020 00:03 |
Прошивать лучше то, к чему есть прошивка и программатор. Но ещё лучше проверить все напряжения на майне, и убедиться, что они присутствуют. |
| Борис19 17/08/2020 07:33 |
У меня есть прошивка (почти родная) и программатор к 25L4005AMC.
Основные напряжения выложил. Остальные не могу - нет схемы. Гуглил. |
| B.B. 17/08/2020 07:54 |
Борис19, все питания идущие на процессор озвуч, согласно даташиту. |
| bumbox1974 17/08/2020 10:19 |
Что ты собрался прошивать, если телевизор мертв? |
| Борис19 17/08/2020 17:58 |
Вот питания. Даташита не нашел. 1 0 2 0 3 3,3 4 1,6 5 1,6 6 0 7 1,6 8 0 9 1,6 10 1,6 11 3,3 12 0 13 3,3 14 3,3 15 0 16 1,1 17 1,7 18 2,1 19 2,1 20 2,1 21 2,1 22 3,3 23 1,6 24 1,6 25 1,6 26 4,9 27 0 28 1,4 29 1,4 30 1,4 31 0,1 32 1,4 33 1,5 34 2,2 35 2,2 36 4,9 37 0 38 0,9 39 0,5 40 2,2 41 2,2 42 1,5 43 0 1,5 1,5 45 2,1 46 1,4 47 0 48 2,1 49 0 50 1,6 51 2,2 52 2,2 53 2,0 54 4,95 55 0 56 0 57 4,95 58 2,0 59 0 60 0,6 61 2,2 62 2,2 63 2,2 64 2,2 65 0 66 4,25 67 0,3 68 0,3 69 0 70 0 71 1,9 72 1,9 73 2,3 74 2,3 75 0 76 2,6 77 4,95 78 2,5 79 0 80 0 |
| bumbox1974 17/08/2020 18:25 |
Это прикол такой? |
| Борис19 17/08/2020 18:40 |
Это напряжения на процессоре, как просили. Даташита нет. ДОБАВЛЕНО 17/08/2020 19:40 TDA8890H1/N1B ДОБАВЛЕНО 17/08/2020 19:42 Не имея ни схемы, ни даташита, трудновато понять - мертв ли тв. Просили напряжения - выложил. |
| bumbox1974 17/08/2020 18:46 |
Блин, ну не каждой же ноге.
Если основные питания на процессор идут, то понятно же, что он мертв. Посмотрел я в поиске эту плату - B. LT716B 8497. Дык это же "универсальная плата" на любой тв. В чем проблема прикупить у китайцев или на Авито подобную и не морочиться? |
| Борис19 17/08/2020 18:53 |
Ну извиняйте уж. Лучше перебдеть.. Не имея даташита или схемы, как я могу знать где ещё, кроме найденых, должны быть 3,3, или 5 вольт.. |
| Борис19 17/08/2020 22:02 |
Согласен, ищу уже. Правда, китай с крымом не торгует. |
| Борис19 03/09/2020 18:56 |
Проц на старой материнке был мертв. Купил на авито такую же, но, как понимаю, эта ходовая плата стояла на другом тв, значит нужна прошивка для DEX LT22E1F - s/n LT22E1F09110130. К купленной не подходит моя плата управления, со своей (прислали в комплекте) включается, но на экране картинка дробленая, и ползает во всех направлениях. Безуспешно пока ищу прошивку. |
| Борис19 14/09/2020 22:56 |
Мертва на самом деле была флешка. С ней не включается ни старая, ни новая плата. Новая плата со своей флешкой работает. Но экран разделён на 2 части, (изображение в каждой из них), и не видит пульта. Прошивок скачал 4 штуки, не совсем для DEX LT22E1F, но близкие, по матрице по крайней мере. Родной нет. Но и прошить не могу - в моём программаторе, эта флеш в списках не числится... Буду искать программатор получше.. |
| TO(Nic) 15/09/2020 06:22 |
Можно выбрать любую 25x40 и программировать.В чем проблема? |
| Борис19 16/09/2020 05:50 |
В смысле другую микру? Не знал. Спасибо, попробую! |
| Борис19 21/09/2020 18:39 |
Нашел на старых платах 25q32bvs, залил, всё работает! Спасибо. |
| TO(Nic) 22/09/2020 06:40 |
Повезло Вообще то я не то советовал. Не брать первую попавшуюся флешь,а программировать 25L4005AMC. И если ее нет в списке программатора, то выбрать из списка любую , из этого семейства 25x40 (4-x Мбитных) и программировать. Надеюсь теперь понятнее написа́л. |
