LCD Grundig vision + (G2) - пропадает подсветка и звук | |||
| serhey1979 20/08/2020 23:17 |
Шасси (похоже) DIGI200 (G2)
Main: Z1B.190R-6 PSU: ZZ7194R-12 Пришел от других мастеров (владелец жаловался - долго включался). Сослались на неработоспособность и отсутствие в продаже MC3262D (IC1001) как нерабочей, также отсутствовал T1001. Пока разбирался с транзистором, впаял новую MC3262D. Схемы именно этого PSU не нашел, в 194R-11 стоит STW20NK50Z, его и впаял. Включился, PSU (телевизор) заработал. Изображение - несколько одинаковых квадратов меню, вроде бы на немецком. После повторного включения пропала подсветка. Потом включилась, но на экране циклично переключались цвета RGB. Заметил что паяли память IC9300, одна ножка плохо касалась площадки. Выпаял, прошил (remont-audio). Включился, все стало нормально. Отдал, но через несколько дней возврат - со временем пропадает изображение и звук, будто зависает. При подключении по HDMI циклично переключается вход - на телевизоре меняется яркость диода дежурки, подсветка включается, то выключается, но изображение не появляется как и звук. На ноутбуке появляется то основной то дополнительный рабочий стол. Очень сильно греются радиаторы и конденсаторы 24 В, 3,3В - рука не держит. На основные микросхемы дополнительно повесил радиаторы ничего не дало. Основные питания: 24В - 23,5В, 12В - 11,5В, 3,3В - 3,33В На панельке выхода 3,3В вообщето написано 5V. Поменял на новые конденсаторы по 24В и 3,3В. 12В стало -12В, 24В -23,8, 3,3-3,33 Похоже там (на X1002) должно быть 5В, а не 3,3? |
| litam 21/08/2020 17:14 |
Так ПФК заработал ??????? На сетевой банке сколько? |
| serhey1979 21/08/2020 18:13 |
PSU работает, на С1048 - 392 В. |
| litam 22/08/2020 09:24 |
На этом шасси 3,3 вольта дежурка. Если бы должно было быть 5 вольт,-- майн думаю бы не включился. Стабы на майне проверяй. |
| serhey1979 22/08/2020 10:50 |
На X1004 тоже написано 24 V - реально 12 V. Линия слегка тепленькая.
В рабочем режиме 3,33 V может просаживаться до 3,20 V-3,24 V. 24 V до 23,5 V. |
| litam 22/08/2020 11:10 |
Майн смотри,.........-- флешку что прошивал новую поставил?
В этот момент напруги мерял с БП и на майне? |
| serhey1979 22/08/2020 11:29 |
Старую флэш, с ней ТВ нормально стартует.
Может вентилятор туда присобачить. ТВ может почти день проработать. Сейчас жарко - несколько часов. Заинтересовало http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p60.html#1601447 . Хотя у меня просадка не такая большая. ... Когда отключается подсветка (диод ярче) на PFC 420 V. По линии 3,3 V: ТВ холодный после включения (без подсветки) - 3,30 V Включилась подсветка - 3,26V Вставляю HDMI кабель (без звукового сопровождения)- 3,22V |
