LCD Samsung LE32R82B заливает OSD, изображение нормальное. | |||||
| Петрович61 26/08/2020 21:30 |
Chassis/Version: GBP32SEN
Panel: V315B1-L01 T-CON: V315B1-C01 До ремонта экран был залит зеленым цветом. Картинки почти не видно. Снял T-CON, в мастерской заменил AS15G. Старался не перегревать , работал паяльником. Установил на место.Все заработало нормально, температура AS15 примерно 50-60 градусов.Но радость моя была недолгой. Минут через 5 по экрану побежали черные горизонтальные полосы-мурашки, яркость с частотой в одну секунду становилась то темней то в норме. Так примерно минуту. Затем изо нормализовалось, но картинка меню и прочее OSD заливает в разные цвета, то белый, то розовый, то зеленый. ТВ у клиента дома, особо измерений не делал, 5в,12В,24в норма. На T-CONе 5,1в, после преобразователя 13,7в. |
| iv-9 26/08/2020 21:35 |
Ну, меняй опять AS-15. Температура 50-60 у исправной - много. |
| Петрович61 26/08/2020 21:40 |
Завтра постараюсь привезти в мастерскую. Там более детально отпишусь. Впервые такое встречаю. Может прошивка T-CONа. Прошу помочь-в каком направлении копать. Забыл - сначала AS15 ставил бу , выпаял от LG. Была мысль что перегрел. Вторая новая , ставил осторожно. Никакой разницы. |
| iv-9 26/08/2020 21:46 |
Откинь шлейфы на матрицу по очереди, пощупай при этом температуру AS. 50-60 - это много. |
| Петрович61 26/08/2020 21:54 |
По поводу температуры то да, первая была горячее, но вторая вроде в норме . До этого буквально в течении месяца менял AS15 На двух самсунгах. После включения она как будто совсем холодная, а потом немного нагревается.
ДОБАВЛЕНО 26/08/2020 22:59 ОК завтра проверю. В непонятку ставит то что изо в норме? Неужели гамма-корректор может так чудить. |
| Yaroslav19815 27/08/2020 23:32 |
да, похоже на AS15 |
| Петрович61 30/08/2020 11:32 |
Извините за молчание, навалился груз проблем, работаю урывками. Надеюсь на днях все утрясется. Вот что успел сделать: AS15 снова заменил , купил подороже - все по прежнему. Заметил, что на холодном дольше нет проблем. Предварительный нагрев T-CONа ничего не меняет, а вот с прогретой материнкой картинка сразу появляется с выше описанным дефектом. Держу вентилятор во время работы - картинка и OSD постепенно нормализуются. Иногда даже полностью. "Пробульдозерил" паяльником часть платы, пока нет изменений. Откидывал шлейфы по очереди. С одним есть картинка , с другим вертикальные полосы в такт с изменением картинки.
Напруги напишу завтра, перепроверю, запутался в своих каракулях. STV написано 0? |
| Орша 30/08/2020 14:05 |
Ну так сразу можно было догадаться, что если изображение нормальное (кроме меню), то проблема не в AS-15, не в T-CON, не в шлейфах и не в панели.
Или кто-то думает, что AS-15, T-CON или панель отдельно "обрабатывают" изображение и отдельно меню ? |
| iv-9 30/08/2020 15:15 |
Такой вумный, как вутка. Что ж раньше не писАл, до замены и вентилятора? Или кто-то думает, что 60 градусов у исправной AS нормально? |
| Орша 30/08/2020 20:03 |
Думаю, что нормально для того, чтобы убедиться, что нужен ремонт/замена майна, а не организовывать конвейер по замене AS-15
И уже потом решать вопрос с AS-15, если конечно ещё будет в этом необходимость. |
| tutu7 30/08/2020 23:19 |
Петрович61, Держу вентилятор во время работы - картинка и OSD постепенно нормализуются. Иногда даже полностью.
А что мешает более конкретно локализовать проблемное место с помощью ФРИЗа?. |
| Valeriynew 31/08/2020 00:27 |
Как сказать??? Я бы порекомендовал способ из данной темы (хоть и смешно, но видимо работает), только наверное лучше ложить молоток в морозиловку (эффект, наверное, будет лучше) http://monitor.espec.ws/section33/topic291672.html Только молоток, наверное, изолентой обмотать нужно... Как считаете??? ![]() |
| tutu7 31/08/2020 07:04 |
Valeriynew, изолентой обмотать
И ни в коем случае какой-то другой-только синей. |
| Петрович61 31/08/2020 08:21 |
Проц. SVP UX68 7568U-LF виновник торжества. Набрал теплоотводящих резинок от плазм, меняю по мере нагрева- все в норме. Слегка дунул феном через тонкое сопло (160 градусов на минимальном потоке воздуха) - дефект не заставляет себя долго ждать. |
| Петрович61 31/08/2020 09:30 |
Молоток тоже помогает, особенно с синей изолентой! |
| iv-9 31/08/2020 23:55 |
Никому не говори, а то не поймут. Масса мастеров определяет неисправную AS пальцем, без измерений - довольно эффективно (60 градусов палец уже не держит). |
