LCD SHARP LC-32DH77E - нет сигналов на включение подсветки | |||
| Farsh 01/09/2020 21:02 |
SHARP LC-32DH77E
Panel: LK315T3GW40Y ткон: xf097wj cpwbx4151tp 95-f010981 u Power Supply (PSU): RUNTKA456WJQZ MainBoard: QPWBXF190WJN2 Всем доброго вечера, с таким шасси столкнулся впервые, прошу помощи у квалифицированного сообщества. Ситуация следующая: Прив включении в сеть горит зеленый индикатор, подсветки нет, изо как не светил не обнаружил,(хотя, забегая на перед, на тконе все напряжения подымаются, может и не досветил) на пульт реагирует отмаргиванием зеленого индикатора но не выключается, если нажать кнопку вкл.выкл. на майне зеленый тухнет, через некоторое время отключается реле и тв входит в деж реж. Если выключить из розетки и включить то тв будет в деж режиме пока не нажать кнопку. Замеры в р.р. прекондей 405, 60в - 63,4в, ps_on - 3.3в, ac_det - 3.3в, 13v - 12.65в, дежурка bu5v - 5,1в без пульсаций, а вот что касается подсветки: stb - 0в, ofl - 0в, err - 0в, 7 нога разъема cn7502 по схеме на бп не используемый и идет на неустановленные элементы, на нем 3,3 в рабочем режиме. В дежурном режиме присутствуют только bu5v - 5,1в, ac_det - 3.3в. Померил все вышеуказанные напряжения на предмет пульсаций, все ровно, на пфц пульсации с амплитудой пару вольт, думаю тоже норм. На майне на преобразователях 5,1, 3,3, 1,8, 1,15 тоже ровные без претензий. Единственное сопротивление линии 1,15в - 22-28 ом в зависимости от температуры, проц греется не сильно при этом. Один раз при замерах осцилографом сигналов на разъеме cn7502 на бп включилась подсветка, изображение тоже (или появилось или было так и не выяснил) при этом на cn7502 зафиксировал следующее: stb - 3.3 ofl - шим сигнал err - 3 7пин - 3.3 Выключил включил - опять нет подсветки, проверил контакты в разъеме, прозвонил дорожки и резисторы по пути следования сигналов к BD9883 - все норм. Считал еепром, прошить чем не нашел, стер поставил - изменений нет. Может кто сталкивался с подобным недугом или схема у кого есть на именно этот майн? фото и дамп еепром https://yadi.sk/d/ScQjPVv-piAxQQ что касается ламелей - панель не разбирал, но все что с наружи блестит и нет намеков на плохой контакт. |
| litam 02/09/2020 08:35 |
Ну а в сервис входил? |
| Farsh 02/09/2020 09:49 |
| litam 02/09/2020 10:03 |
Зажимай и жди пока не войдет в сервис Ошибки ламп надо сбросить,-- а по сути менять лампы.
VD-40 пшикни на кнопки. |
| Farsh 02/09/2020 12:53 |
litam, кнопки работают, сигнал садят до ноля, а как я узнаю что он в сервис зашел? или если есть ошибки по лампам он не запускает подсветку, а в сервисе запустит?
ДОБАВЛЕНО 02/09/2020 13:00 litam, не заходит, снял с шима защиту, все равно подсветки нет, а нельзя из дампа ошибки эти убрать, если дело в них? |
| litam 02/09/2020 13:04 |
Farsh, если причина в переборе числа ошибок--(5)..,-- то в сервисном режиме подсветка включится. |
| Tipelo 02/09/2020 13:49 |
Не сервисный режим а режим К,в сервис там отдельно надо входить. Мануал по читайте там все это есть. |
| litam 02/09/2020 14:13 |
Tipelo, браво,-- архимудро. |
| Tipelo 02/09/2020 16:50 |
litam, А что не так? |
| Farsh 02/09/2020 22:34 |
Все упирается в проц или прошивку, возможно и в ошибки, но в кмод (чуть не написал сервис)) войти никак не могу. Нарисовал схему управления подсветкой. В ней участвует логический элемент "и", с MCU ic2002 - m16c r5f364a6nfb с 49ноги поступает сигнал на неотмеченную на плате мс 74AHC1G08GW, проц должен "подтвердить" и если это происходит то появляется сигнал STB который запускает подсветку, не только он, но его нет, потому что на 49й ноге ренесаса появляется 3,3, а проц молчит и на выходе нет STB
фото добавил https://yadi.sk/d/ScQjPVv-piAxQQ |
| Farsh 03/09/2020 00:19 |
тв починил, долго не мог войти в сервис, начал опять кнопки звонить все, до этого только те которые в сервис входят, кнопка вкл имела плохой контакт, я взял их спиртом все вымыл, включил в розетку (кнопки не трогал) и тв запустился, после этого что я только не делал и гнул плату и нажимал на проц, стучал по плате и т.д. - стабильно работает, в сервис смог зайти только когда на плату одел пластиковый кожух с толкателями кнопок, так раз двести пытался ни в какую, в сервисе две ошибки по лампам, одну из которых точно я сам сделал - при очередной разборке сборке забыл вставить разъем подсветки, самое главное начал загорятся красный сид дежурного режима, до этого не было. Думаю или кнопка какая в утечке была или проц отваливается, хотя на прогрев реакции не было, хз поставлю на прогон буду считать ошибки.С шима защиту снял - все равно работает, пока |
| Farsh 03/09/2020 13:33 |
погонял ночь и пол дня, ключал выключал и из розетки и пультом раз 50, все норм, ошибок по лампам не появилось, отдал, если вернется напишу |
| lenin 04/09/2020 07:47 |
Вернется .Все упирается в лампы .Новые нужно ставить и ламели проверить.В сервис иногда трудно войти , потому как в кнопках плохой контакт.Их тоже поменять. |
| Farsh 04/09/2020 08:15 |
lenin, не спорю, лампы надо менять, но у нас они стоят чуть больше чем два таких рабочих тв, если б дело было в лампах было бы 5 ошибок в сервисе, что касается кнопок еще обнаружил такой момент если дотронуттся до кнопки меню (не нажать)тв выключается, т.е. ведет себя так как при нажатии онофф, в собранном виде в сервис входит сразу с первой попытки |
| Farsh 14/09/2020 22:43 |
Вернулся три дня назад, сейчас только на форум смог зайти, в таком же состоянии как с самого начала, только в сервис зашел сразу без проблем, ошибок по лампам 0, но я ничего не сбросил, т.е. в сервисе ничего не делал повключал по выключал - все норм, разобрал панель, добрался до ламп ламелей и т.д., ну вообще не до чего докопаться, включил без матрицы лампы горят ровоно, снял фото, через пару тройку включений выключений тв перестал включаться т.е. вернулся в первоначальное состояние, но в сервис уже не заходит пробовал раз пятьдесят - ни в какую. перебрал лампы зачистил колпаки и ламели на всякий хоть там визуально все нормально было. Что делать не знаю? где хранятся ошибки по лампам в еепроме или нанде? сейчас с тв матрица снята. Случайно или интуитивно обнаружил такой казус - при включении клацает реле, загорается зеленый индикатор но подсветки нету, пультом в дежурку выключить нельзя изо скорей всего тоже нету. с интервалом 20-30 сек клацает реле т.е. тв перезагружается, но если прогреть нанд то после выключения реле тв отмаргивает вторую ошибку. фото https://yadi.sk/d/3IaydVvgACNV1A (на фото две лампы горят желтым на самом деле это не так - фотоэффект) |
| Farsh 15/09/2020 20:10 |
стер еепром ic8455 (было 30 различий с первоначальным дампом и столько же, считанным после первого стирания) - тв ожил, щас потру ошибки и буду дальше наблюдать |
| Tipelo 16/09/2020 14:22 |
Если я не ошибаюсь ее можно туда чистой ставить! |
| Farsh 16/09/2020 14:51 |
со вчера не выключал, работает, неделю буду гонять |
| Юрий 72 19/09/2020 12:28 |
Farsh, какую ты нанд грел? Параллельную флешь? В составе нет.
И какие ошибки по лампам ты ждал если защиту отключил? Инвертора и ШИМа его тоже нет в составе. И как защиту отключал? Err от майна отключал и на землю садил? |
| Farsh 21/09/2020 10:55 |
Юрий 72, BD9883FV - шим инвертора, защита стоит на месте, снимал ее в диагностических целях, и со снятой защитой и вместе с ней - ситуация не менялась, извиняюсь забыл написать что наместо все давно поставил, HY27US08121B 512 Мбит (64М х 8 бит) NAND Flash - см фото ссылка выше. тв пока работает |
| Юрий 72 21/09/2020 11:12 |
Farsh, так и не написал, как защиту отключал? |
| Farsh 21/09/2020 11:15 |
Юрий 72, 12ю ногу шима на землю |
| Farsh 27/09/2020 13:37 |
сегодня утром не включился (а так работал каждый день с утра до вечера, три дня и ночью потом стал на ночь выключать), клиент как на зло вчера звонил, сегодня уже собирался ехать забирать, выкупил его, пока не знаю что с ним сделать, время как появится и пропадет желание его разбить, займусь ремонтом, о результатах отпишусь. |
| Юрий 72 01/10/2020 09:13 |
Farsh, команду на включение подсветки можешь сделать из питания Ткона. А родную команду продублировать от проца, если он не bga, и есть схема. |
| Farsh 01/10/2020 14:07 |
Юрий 72, проц бга, схемы не нашел никде на этот майн (QPWBXF190WJN2 есть на DUNT.... но это совсем разные майны, хоть и взаимозаменяемые как я понял |
| Юрий 72 01/10/2020 14:12 |
Если bga, то схема и не поможет. Делай из питания Ткона. |
| Farsh 15/10/2020 15:07 |
Руки дошли до аппарата, считал нанд чтоб проверить работоспособность флешки, но до него дело не доходит, проц к нему не обращается. и по шине еепрома ic 8455 тоже тишина полная. У микома (ic2601 m16c r5f364a6nfb) есть свой еепром с обратной стороны платы - ic2004 s24cs08a на нем при "попытке старта" на sda есть один короткий импульс 0 появляется на мнгновение и тоже тишина, этот еепром ( ic2004 s24cs08a) так же связан с тконом, прочитал его, флешка рабочая, стер поставил - ничего не изменилось. Скорей всего ошибки по подсветке тут не причем. Наблюдается циклический ребут. Поведение такое при включении в сеть загорается зеленый щелкает реле, появляются все напряжение на бп (400, 62, 13) на майне тоже пояляются все напряжения через 20-30 секунд щелкает реле и опять перезагруз не подсветки не изо нет, так раз пять и начинает мигать зеленый, бп в это время переходит в дежурный режим. во время попыток запуска на майне 5, 3,3, 3,3, 1,15, 1,8 появляются не пульсируют. (есть еще один ldo к которому есть вопросы: на входе у него 13 на выходе окло 8 вольт - ic 9610 - корпус sot89-5 маркировка LX9 X4A очень похоже на XC6219/XC6211, но не оно. он что то в тюнере питает и еще в проц эта линия заходит возможно по крайней мере дорожки под процем в межслое ныряют. Поведение один в один как http://monitor.espec.ws/section31/topic307697.html . Может у кого нить есть схема именно на это шасси, поделитесь плиз! Вот дампы все что считал https://yadi.sk/d/cqKG0i2Hr8yY9w может кому пригодятся |
| Tipelo 15/10/2020 16:35 |
Поменяй лампы и сбрось ошибки инвертора,это весь ремонт. Твои изобретения не кому не нужны. Мануал читать надо. |
| Farsh 15/10/2020 17:44 |
Tipelo, хорошо, но как майн узнает что лампы поменяны? (в сервис он никак не хочет входить) |
| Tipelo 15/10/2020 18:06 |
Когда ты сбросишь ошибку инвертора.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2020 18:14 А вы мануал читали? |
| Farsh 15/10/2020 18:42 |
7. Lamp error detection
1. Function This LCD color TV set incorporates a lamp error detection feature that automatically turns off the power for safety under abnormal lamp or lamp circuit conditions. If by any chance anything is wrong with the lamp or lamp circuit or if the lamp error detection feature is activated for some rea- son, the following will result. 1) The power is interrupted in about 6 seconds after it is turned on. (The power LED on the front of the TV set turns red from green and keeps blinking in red: ON for 300ms and OFF for 1500ms.). 2) If the above phenomenon 1) occurs 5 times consecutively, it becomes impossible to turn on the power. (The power LED remained red). 2. Measures 1) Checking with lamp error detection OFF Enter the adjustment process mode, referring to 2. Entering and exiting the adjustment process mode. If there is a problem with the lamp or lamp circuit, the lamp will go out. (The power LED is green.) Then, you can check the operation to see if the lamp and lamp circuit are in trouble. 2) Resetting the lamp error count After the lamp and lamp circuit are found out of trouble, reset the lamp error count. If a lamp error is detected five consecutive times, the power cannot be turned on. Using the cursor ( / ) key, move to the cursor to [LAMP ERROR RESET], Line 8 on adjustment process mode ser- vice page 2/16. With the cursor (</>) keys, select the [LAMP ERROR RESET] value. Finally press the cursor (OK) eys to reset the value to “0”. ДОБАВЛЕНО 15/10/2020 18:44 в сервис не заходит, щелкает реле с интервалом 20 сек, красный сид возле процессора не загорается, возле микома мигает (как я понял и должен мигать, когда аппарат работал не помню уже возле процессора сид тоже мигал а во время загрузки горел) исходя из мануала у меня Initial communication error, но тут еще какой нюанс мануал немного на другую плату (DUNTKE685WE ) а у меня qpwbxf190wjn2 алгоритмы конечно должны быть одинаковыми, но чипсет совсем другой |
