12sasha12
SHARP LC32DH77E-RU-S
Panel: LK315D3LW1AY
Power Supply (PSU): RUNTKA456WJQZ PSD-0576
MainBoard: QPWBXF190WJN1
Проблема следующая. При включении, горит зеленый индикатор. И ни на что не реагирует.
Вводил телевизор в сервисный режим, телевизор включается работает секунд 20, затем зависает и перезагружается. И начинает так постоянно перезагружаться потом выключается и просто мигает зелены индикатор.
Разбирал до ламп, лампы все горят ровно. проблема не в лампах. Грешу либо на инвертор, который вышибает при нагрузке. Либо?
Может кто сталкивался с таким?
И после разборки и того, как я пошевелил лампы в их разъемах, Телевизор начал включаться и работает. Может поработать минут 10. потом начать перезагружаться, и в конце начинает просто мигать зеленый индикатор.
Питание с БП на майн: 5V стабильны, 13V появляются когда ТВ работает и стабильны. |
birluk
| 12sasha12, осмотри внимательно ламели ламп. |
Иван Зенин
| От ламп Sharp не зависает и не перезагружается. |
freid
| ..а в сервисе lamp error есть? .. а контакты ламп не подгоревшие .. вынимал лампы из зажимов??? |
12sasha12
| freid писал: | | ..а в сервисе lamp error есть? .. а контакты ламп не подгоревшие .. вынимал лампы из зажимов??? |
все лампы поснимал, проверил все контакты в норме, прогаров нигде нету, все чистенько .
Один раз включил сегодня, и в какой то момент подсветка начала мерцать. И он погас. |
12sasha12
Сейчас опять все по новой.
При включении в сеть, щелкает реле загорается зеленый индикатор. через секунд 30, щелкает реле отключается, и опять включается, и ттак раз 5 включится выключится (но изо нету, и ничего нету) и потом начинает просто мигать зеленый индикатор.
В сервис не входит.
Питания на майне в момент когда пытается включиться стабильны. Питания с БП тоже стабильны. PS/ON, ON, 13V.. все на месте.
Похоже проблема с майном. ? |
freid
12sasha12
такое не видел =)
Большое спасибо за наводку, завтра попробую =)
Тоже думаю что проблема в майне, так как уже даже в сервисный режим не заходит.. Тупо перезагружается |
freid
| проверяй для начала dc-dc на майне, ну и С ... |
12sasha12
| freid писал: | | проверяй для начала dc-dc на майне, ну и С ... |
DC-DC в норме.
ПО поводу кондера, мне не потходит. У меня майн другой, здесь такого нету.
Пытался обновить ПО с флешки. При включении в сеть, зажать кнопку ВКЛ. Начинает мигать оранжевый индикатор. Но обновление не берет.
БУду искать майн |
evgenius85
| Тема старая ,но все же ,дохлый дисишник на 3,3в на ic 9605 . Было 2,7в ,поставил универсальный регулируемый дисишник и все ок.Изначальное поведение как у автора,майн такой же. |
