тау-мви
main CV65BL-Q24
panel M215HJJ-P02
25Q32
ТВ не выходит из дежурного режима. Схемы на этот майн не нашел. Питания на майне U1 - 1,15v U9 - 5v U8 - 3,3v
Кварц генерит. Опрос на флеш появляется при включении в сеть и пропадает и больше не появляется. Напряжения стоят стабильно, не плавают.
Ставил прошивки с трех разных сайтов, в новые микросхемы, не помогает. Родную память перед снятием грел, без результата.
| Не выходит при вкл с пульта\панели кнопок ?? |
тау-мви
| Не включается ни с пульта ни с кнопки включения. |
| Проверить что сигнал с кнопки\ик приемника доходит до проца,отцепить панель мож садит,там делать выводы о пропайке \замене процика.Тут плата примитивная. |
тау-мви
| Сигналы доходят. Панель отсоединял. Проц грел, плату изгибал. Схему не могу найти на этот майн. |
Captain
| В логи смотреть не предлагать? |
semvictor
Captain,  |
