SATURN LCD32T не включается | |||
Tohnotic 19/09/2020 22:04 |
SATURN LCD32T
Main Board-T.VST59S.21 Cpu - TSUMV59XUS-Z1 Spi Flash - W25Q32 Power+Invertor - AY100L-4HF01 T-CON - MDK336V-0W 19100209 Добрый день. Помоги пожалуйста разобраться с аппаратом. Не включается - дежурка есть. Со слов клиента включался сначала с пятого потыка - потом с десятого - потом вообще не включается. Питание на памяти как положено 3,3 вольта. Выпаял память - считал. Знаю что есть спецы которые по бинарнику могут сказать битая прошива или нет. Файл прикрепляю. Не хочу тупо заливать другую прошивку. В инете есть, но гарантий что рабочая никаких. На remont-aud.net вроде рабочая но в коментах говорят что нужно выставить статус FC иначе не запоминает настройки. Честно говоря не знаю как это делается. Программатор у меня простенький - cн341а. Заранее спасибо за помощь. |
iv-9 19/09/2020 22:17 |
Софт поврежден. Качай с ауднета, бери новую чистую SPI того же производителя (винбонд W25Q32) и лей.
На этом сайте тоже есть. http://archive.espec.ws/section267/file32306.html Можешь залить в новую SPI только исправную софтовую часть - этого достаточно, остальное пропишется и сам настроишь, как из магазина. |
Tohnotic 19/09/2020 22:34 |
Премного Вам благодарен. Я так понял Вашу прикрепленную к посту прошиву зашить и все остальное пропишется само? Ну типа проц во время загрузки пропишет? Короче говоря лить и ставить на мать? |
iv-9 19/09/2020 22:40 |
Да залить ее, это софтовая часть дампа без области EEPROM (которая, кстати, в твоем дампе тоже FF). Если программатор будет ругаться, что дамп маленький - не обращать внимания. Лить в новый винбонд. |
Tohnotic 19/09/2020 22:45 |
Огромное спасибо! Я понял что память по любому под замену. Раз посыпалась то доверия ей нет даже если она зашьется. Зашью новую - напишу результат! |
iv-9 19/09/2020 22:52 |
Дамп скачан по ссылке с этого сайта, проверен, исправен. Правда, матрица не указана, думаю, такая же. |
vadim3008 20/09/2020 10:04 |
Tohnotic, Ты бы матрицу написал!Было бы проще,тебе помочь. ![]() |
Tohnotic 20/09/2020 17:36 |
T-CON - MDK336V-0W 19100209 (добавил в тему). На панели только этот шильдик. Не нашел нигде в инете этого названия поэтому скрин прилагаю.
http://s01.geekpic.net/di-HGFJ4D.jpeg Память зашил - пока тоже самое. Печалька конечно..... Чуть позже попробую терминальный лог считать.... Может он чего прояснит. На проц не хотелось бы думать.... |
Койкого21 20/09/2020 20:21 |
Tohnotic
![]() http://monitor.espec.ws/section31/topic286409.html |
Tohnotic 20/09/2020 21:07 |
Спасибо конечно. Но в той теме затыки уже при настройке. У меня просто дежурка. Не стартует ни с пульта ни с кнопки. |
vadim3008 20/09/2020 22:24 |
Tohnotic, надеемся, пишешь в новую микросхему? ![]() |
Tohnotic 20/09/2020 22:37 |
Само собой! Новее не придумаешь.... Купил 4 штуки на рынке. Как знал... |
vadim3008 20/09/2020 22:57 |
Tohnotic, смотри ЛС. |
birluk 22/09/2020 06:56 |
Tohnotic, остальные питания на майне(кроме 3,3v) присутствуют,пульсации отсутствуют? Условия для старта проца выполняются? Софт под СН341 используй Collibri.Мне лично не попадались, но ребята на форумах пишут что натыкались на проблемы с Винбондовскими флешками с индексом fv. |
Иван Зенин 22/09/2020 08:17 |
Каждый второй (а в последнее время каждый первый) аппарат с этим товарищем на борту приходит именно по причине его дохлости... |
vadim3008 22/09/2020 08:56 |
Тоже согласен на 100%,первым делом пропаять,потом смотреть его поведение,но дамп однозначно битый. |
Tohnotic 23/09/2020 20:48 |
Питание на проце вроде в норме. 5 нога 3,3 вольта 12 нога 1,2 вольта 21 нога 3,3 вольта 51 нога 3,3 вольта 56 нога 1,8 вольта 59 нога 3,3 вольта 60 нога 1,2 вольта 87 нога 1,2 вольта 100 нога 3,3 вольта 109 нога 1,8 вольта |
iv-9 24/09/2020 09:17 |
Попробуй нагреть проц градусов 70-100 и включить ТВ (сеть-пульт), пока проц горячий.
Цепи ресет, кварц проверял? Софт был битый 100%,, что опять-таки ведет к SPI. |
Tohnotic 24/09/2020 20:09 |
Добрый день. Пропаял проц и телек заработал. Теперь другая проблема. Включается самопроизвольно даже с выключенным разъемом управления. Загружается и даже показывает надпись нет сигнала. Потом диод начинает мигать то зеленым то красным. На пульт кроме кнопки выключения не реагирует. Если подождать самопроизвольно появляется меню и бегает курсор как будто кнопка залипла.
Выключив с пульта самопроизвольно включается и загружается и опять мигает. Несколько раз прошел тестером по ногам проца. Думал при припайке где-то закоротил. Короткого нет нигде кроме 51 - 52 ноги которая не закорочена. Короткое или должно быть или где-то в схеме. Может прошивка не подошла. Может из за неправильной прошивки быть самопроизвольное включение? Может у кого было подобное. Или прошивку нужно полную лить а не совтовую. В общем час от часу не легче. Но все равно всем спасибо. Надеюсь победить аппарат. |
iv-9 24/09/2020 21:51 |
Насчет пропайки - странно, не отлетали там ноги, а вот прогрел при пропайке = это возможно помогло (временно). Насчет прошивки - фантазии. Померяй сколько на портах (или на порту) KEY. Если меньше 3 вольт, то изолируй их от схемы и подай подтяжку к 3,3 Stby через резистор порядка 30-100 Ом. Поле этого работать только с пульта. Если, конечно, дело в утечке. Из-за которой ТВ и не включался, потому что были заняты key-порты. |
Tohnotic 27/09/2020 09:10 |
Большое спасибо за подсказку. Действительно на портах KEY было 1,6 вольта. Дефект был под памятью. Лопнула дорога (или я игольчатым щюпом нарушил). Восстановил и все пошло. Почти пошло. Каналы не запоминает. Шил и полную прошиву и совтовую. Не помнит каналы и прочее. Слышал об этой проблеме сатурна с памятью винбонд. На просторах инета нашел - (После прошивки выставил статус FC и все пошло отлично программатор cн341. Сейчас все настойки запоминает.) У меня тоже программатор cн341а . Совтина для прошивки CH341A V1.18. Опции выставить статус не нашел. Может кто подскажет. Если не получиться с винбондовской памятью куплю память другой фирмы и думаю что тему можно закрывать. |
Иван Зенин 27/09/2020 09:51 |
Tohnotic 27/09/2020 13:52 |
Я понимаю что скорее всего не надолго. Просто уже выдать с оговоркой да и аппарат распространенный в наших широтах. В следующий раз буду знать как шить. Честно говоря понятия не имею о каких то статусах при прошивке. Думал что прошил и прошил...
Оказываться не все так просто. |
vadim3008 27/09/2020 14:46 |
значит надо учится ,учится ...... |
iv-9 27/09/2020 17:43 |
Чтобы менять статус с твоим программатором, нужно использовать для него другую программу - Colibri :
https://remont-aud.net/forum/90-67420-1 http://apkservice.ru/articles/28-soft-dlya-programmatora-na-ch341a.html Либо другой программатор, например Постал, и утилитка по статусам к нему иногда помогает, помимо его возможностей. Кстати вполне возможно, что нужный статус сохранился в родной микросхеме. Если не выбросил - прокали ее на жале паяльника минуту-две, резко охлади спиртом или водой и прошивай исправным софтом. На год-два хватит ![]() |
Tohnotic 27/09/2020 17:54 |
Колибри скачал. Попытаюсь разобраться как в ней менять статус.Еще советуют (установить биты конфигурации можно прогой "Колибри" под 341, но главное чтобы был сброшен флаг защиты s14 на ноль, это который во втором байте из 3-х, а так можно все 24 нуля загнать.)
Интересно нельзя сразу прошиву выложить со всеми изменениями или это возможно сделать только при прошивке? Попробую разобраться с колибри. |
iv-9 27/09/2020 18:36 |
Что там разбираться. В новых винбондах (именно новых, а не взятых китайцами хз где) защиты сняты, все по нулям. Регистры в прошивках не присутствуют. Конфигурацию меняет либо программатор, либо процессор. Родную микросхему выбросил? Все равно ТВ полукалека по процу. |
Tohnotic 27/09/2020 19:26 |
Родную не выбросил. Ну не охота калить ее и ставить. Все таки надеюсь на непропаи на проце. Я потому и начал пропаивать его, что под хорошим увеличением увидел типа кольцевые трещины..
Хочу купить на рынке память не винбонд. Ну или все таки по колдовать со статусом. |
vadim3008 28/09/2020 09:55 |
найти нормальный программатор,и прошить. |
pion 28/09/2020 12:07 |
Уже прямо написали, что процессор нужно менять на новый. Питания нужно смотреть осциллографом на предмет пульсаций, чтобы не было повтора. Процессор снимать аккуратно, используя нижний подогрев, флюс и ноги ему сверху запаять припоем, потому что дорожки на плате легко отслаиваются. Если нет опыта, то перегреешь плату, отслоятся дорожки и будешь искать новый майн. |
Tohnotic 28/09/2020 23:23 |
Винбонды начинаю ненавидеть. Попалась микруха с не стираемыми регистрами. Колибри бессилен. Прошиты регистры насмерть!!! На ближайшем радио рынке возьму 25Q32 не винбонд!!! |
iv-9 28/09/2020 23:46 |
Вроде выше было, что четыре штуки на рынке куплено? И у всех статус не нулевой? |
Tohnotic 28/09/2020 23:54 |
Попробую вернуть это дерьмо. Нижний ряд стоит глухо!
http://geekpic.net/pm-8AZHWJ.html Пробую глючную (старую) винбонд. Там все стирается без проблем. Единственное что удалось снять флаг с S14. Но это не помогло. Не помнит ни каналы не прочие настройки. |
iv-9 29/09/2020 01:04 |
На старой вообще не надо было трогать эти регистры, возможно они не слетели. Просто прокалить и залить дамп. |
Tohnotic 29/09/2020 05:53 |
Да ну ее старую к черту. Течет она как ржавое ведро. Через пару часов "лежки" уже несколько не соответствий с дампом.
Хочу поставить новую и избавиться от этого аппарата. Даже если проц накроется в скором времени все равно с памятью не лады и нужно будет эту проблему решать. Не сейчас так потом. Проц в районе 800 рублей. В принципе не так дорого... |
gnom69 30/09/2020 13:36 |
У вас базар про - память накрылась, или Сатурну( т суму )больше не наливать? ![]() |
Tohnotic 03/10/2020 16:42 |
Всем ОГРОМНОЕ спасибо. Купил память Eon Silicon Solution Inc и все пошло как по маслу. Каналы и прочее помнит. Может кому пригодиться информация. В этой моделе память винбонт нужно проверять на регистры. При возможности стирать все регистры. Если как у меня не стирались значит память не подходит.
Тему закрываю. |
iv-9 03/10/2020 17:32 |
Это тебе такой Винбонд попался. Можно было и GD поставить. Хотя EON - практически самые надежные. На будущее - есть ТВ, которые хотят SPI только того производителя, который стоял, с другими работают некорректно. |
Tohnotic 03/10/2020 21:13 |
Согласен. Брал винбонд и не раз. Всегда все было в порядке на аппаратах этого плана (сатурн - орион). Это первый попандос. Просто может кому инфа пригодиться. Если винбонд пробовать сразу считать регистры. Если регистры не удаляются - может и не работать в смысле записи процом в память (не помнить настроенные каналы и т.п). А старая микруха кстати винбонд и регистры удалил с пол пинка.
Так что не все они хреновые. Просто в этот раз мне "повезло". |
