LCD LG 32LG7000. Нет сигнала включения инвертора | |||
| master_tv 12/10/2020 15:00 |
мат плата EAX50527202(2)
БП EAY4050440 инвертор 6632L-0518B Не было подсветки. Проверил напряжения на инверторе и нашел что не поступает сигнал inv on/off. Если подать с БП отдельно - все ок подсветка и изображение есть. На майне нашел что с контакта on/off дорожка ведет на транзистор Q801 и далее на Q800. Прозвонил - они целые, также проверил смдшные резисторы в обвязке. На транзисторах при включении макс напряжение достигает 0,5В на одной их ног, на остальных по нулям. Просьба поделиться ходя бы куском схемы или пнуть в нужном направлении |
| B.B. 12/10/2020 16:06 |
Имеется ввиду в режиме STBY и вкл. |
| master_tv 12/10/2020 17:29 |
B.B., на Q801 по нулям, на Q800 0,6В вместо 3,3, но на R804 3,3В есть на обоих контактах. Может схемы не соответствуют? |
| birluk 13/10/2020 07:01 |
master_tv, СМ: |
| master_tv 13/10/2020 09:48 |
birluk, спасибо! |
| master_tv 23/10/2020 23:04 |
был в обрыве smd резистор 10кОм |
| tutu7 24/10/2020 09:26 |
master_tv, какой?R80? |
| Капитан Немо 17/09/2021 20:31 |
Часто рвётся R809 на 10к. С разборки нашёл 4к7 и поставил |
