LCD LG 32LG7000. Нет сигнала включения инвертора
master_tv
Сообщение #1 От 12/10/2020 15:00 цитата
мат плата EAX50527202(2)
БП EAY4050440
инвертор 6632L-0518B
Не было подсветки. Проверил напряжения на инверторе и нашел что не поступает сигнал inv on/off. Если подать с БП отдельно - все ок подсветка и изображение есть.
На майне нашел что с контакта on/off дорожка ведет на транзистор Q801 и далее на Q800. Прозвонил - они целые, также проверил смдшные резисторы в обвязке. На транзисторах при включении макс напряжение достигает 0,5В на одной их ног, на остальных по нулям.
Просьба поделиться ходя бы куском схемы или пнуть в нужном направлении
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 12/10/2020 16:06 цитата
master_tv писал:
Отсутствует логика ремонта. Дорожки смотрят потом, а сейчас надо смотреть на команды с процессора.
Имеется ввиду в режиме STBY и вкл.
master_tv
Сообщение #3 От 12/10/2020 17:29 цитата
B.B., на Q801 по нулям, на Q800 0,6В вместо 3,3, но на R804 3,3В есть на обоих контактах. Может схемы не соответствуют?
birluk
birluk
Сообщение #4 От 13/10/2020 07:01 цитата
master_tv, СМ:
  LG_LD88D_32lg7000.pdf  1.85 МБ  Скачано: 1515 раз(а)
master_tv
Сообщение #5 От 13/10/2020 09:48 цитата
birluk, спасибо!
master_tv
Сообщение #6 От 23/10/2020 23:04 цитата
был в обрыве smd резистор 10кОм
tutu7
Сообщение #7 От 24/10/2020 09:26 цитата
master_tv, какой?R80?
Капитан Немо
Сообщение #8 От 17/09/2021 20:31 цитата
Часто рвётся R809 на 10к. С разборки нашёл 4к7 и поставил
