Bravis LED-DH42416B Дрожит подсветка
lochov
Сообщение #1 От 25/10/2024 11:03 цитата
Brand name:Bravis
Shassis:TP.VST59S.PC1
Matrix:V420HJ2-L01-D00
Main:TP.VST59S.PC1
Дрожит подсветка,Изначально ТВ не Включался, Были пробиты Q805.Q806 и потерял емкость EB803.После замены деталей ТВ заработал-только дрожит подсветка и кипят мгновенно Q805,,,Q808.Напряжения соответствуют схеме ,Напряжения на разьеме LED+ 85V и LED- 12V. Схема https://storage.yandexcloud.net/tv-cloud/files/TP.VST59S.PC1_SM.rar
lochov
Сообщение #2 От 25/10/2024 11:45 цитата
Подключал Светодиодный тестер-не дрожит, Отключал поочередно 1 из 2х каналов
Там 4 стринга по 12 светиков в каждом, Всего 2 канала по 24 светодиода(по 2 стринга)
ДОБАВЛЕНО Октябрь 25 2024
Схема
  Circuit diagram STV-40LED6 (V59).pdf  317.02 КБ  Скачано: 102 раз(а)
lochov
Сообщение #3 От 25/10/2024 13:10 цитата
UB801  OB3350CP драйвер подсветки,Убрал RB838 1R50 ток стал 200мА вместо 240мА, Подсветка не дрожит,Решено,Тема закрыта.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #4 От 25/10/2024 17:56 цитата
lochov, жди возврат! Потому как подсветку под замену!
gnom69
gnom69
Сообщение #5 От 25/10/2024 19:01 цитата
lochov, Каким образом справился с кипящими транзисторами ?
SerPan62
SerPan62
Сообщение #6 От 25/10/2024 20:27 цитата
FreddikMerfi, gnom69, не только подсветку... Потому как это четыре канала, в двух вынесло транзисторы, что по напряжению на линейке ни слова...
  Screenshot_20241025_180037_com.google.android.apps.docs_copy_1170x540.jpg  67.28 КБ  Скачано: 150 раз(а)
  Screenshot_20241025_185013_com.android.gallery3d_copy_540x1170.jpg  57.88 КБ  Скачано: 146 раз(а)
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #7 От 26/10/2024 11:56 цитата
gnom69, он же написал, что резюками на драйвере поигрался! Ток снизил!
SerPan62, согласен. Но всё равно ждать повтор. Это не ремонт, а мертвой подсветке припарки. Протянуть точнуюю гибель на пару недель и не более.
gnom69
gnom69
Сообщение #8 От 26/10/2024 14:36 цитата
FreddikMerfi, Про токовый я прочёл сразу , а про причину кипения нет, поэтому и спросил. Как то так .
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #9 От 26/10/2024 14:42 цитата
gnom69, ну так он ток убавил, транзюки и стали похолоднее. Тока мало, потребляет подсветка, а следовательно и драйвер транзюки в разнос не выводит.
gnom69
gnom69
Сообщение #10 От 26/10/2024 18:00 цитата
FreddikMerfi, Про : "Ну дак он" , мне не интересно.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #11 От 26/10/2024 18:45 цитата
gnom69, так это логика вообще то! Или ты думаеш он радиаторы наколхозил или планки поменял и остальную пару транзюков! Нет! Я тебе 100 очков даю, что он ток убавил и этим решил чрезмерный нагрев транзюков!
gnom69
gnom69
Сообщение #12 От 26/10/2024 20:22 цитата
FreddikMerfi, Наверное. По идее , там супертоков возникать вроде как не должно , чтобы что то через мерно грелось просто так . Ну и ладно. Сделал , работает , и пусть работает.
lochov
Сообщение #13 От 28/10/2024 12:07 цитата
gnom69 писал:
Температура упала не греются
ДОБАВЛЕНО Октябрь 28 2024
FreddikMerfi писал:
Правильный логический ответ
gnom69
gnom69
Сообщение #14 От 28/10/2024 14:10 цитата
lochov, Ты бот ? Странные люди какие то ..., вопросы не анализируют , бред какой то пишут. Мусор наверное , который на пенсии , телевизАры чинит.
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #15 От 28/10/2024 18:47 цитата
gnom69, голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
