Bravis LED-DH42416B Дрожит подсветка | |||||
| lochov 25/10/2024 11:03 |
Brand name:Bravis
Shassis:TP.VST59S.PC1 Matrix:V420HJ2-L01-D00 Main:TP.VST59S.PC1 Дрожит подсветка,Изначально ТВ не Включался, Были пробиты Q805.Q806 и потерял емкость EB803.После замены деталей ТВ заработал-только дрожит подсветка и кипят мгновенно Q805,,,Q808.Напряжения соответствуют схеме ,Напряжения на разьеме LED+ 85V и LED- 12V. Схема https://storage.yandexcloud.net/tv-cloud/files/TP.VST59S.PC1_SM.rar |
| lochov 25/10/2024 11:45 |
Подключал Светодиодный тестер-не дрожит, Отключал поочередно 1 из 2х каналов
Там 4 стринга по 12 светиков в каждом, Всего 2 канала по 24 светодиода(по 2 стринга) ДОБАВЛЕНО Октябрь 25 2024 Схема |
| lochov 25/10/2024 13:10 |
UB801 OB3350CP драйвер подсветки,Убрал RB838 1R50 ток стал 200мА вместо 240мА, Подсветка не дрожит,Решено,Тема закрыта. |
| FreddikMerfi 25/10/2024 17:56 |
lochov, жди возврат! Потому как подсветку под замену! |
| gnom69 25/10/2024 19:01 |
lochov, Каким образом справился с кипящими транзисторами ? |
| SerPan62 25/10/2024 20:27 |
FreddikMerfi, gnom69, не только подсветку... Потому как это четыре канала, в двух вынесло транзисторы, что по напряжению на линейке ни слова... |
| FreddikMerfi 26/10/2024 11:56 |
gnom69, он же написал, что резюками на драйвере поигрался! Ток снизил!
SerPan62, согласен. Но всё равно ждать повтор. Это не ремонт, а мертвой подсветке припарки. Протянуть точнуюю гибель на пару недель и не более. |
| gnom69 26/10/2024 14:36 |
FreddikMerfi, Про токовый я прочёл сразу , а про причину кипения нет, поэтому и спросил. Как то так . |
| FreddikMerfi 26/10/2024 14:42 |
gnom69, ну так он ток убавил, транзюки и стали похолоднее. Тока мало, потребляет подсветка, а следовательно и драйвер транзюки в разнос не выводит. |
| gnom69 26/10/2024 18:00 |
FreddikMerfi, Про : "Ну дак он" , мне не интересно. |
| FreddikMerfi 26/10/2024 18:45 |
gnom69, так это логика вообще то! Или ты думаеш он радиаторы наколхозил или планки поменял и остальную пару транзюков! Нет! Я тебе 100 очков даю, что он ток убавил и этим решил чрезмерный нагрев транзюков! |
| gnom69 26/10/2024 20:22 |
FreddikMerfi, Наверное. По идее , там супертоков возникать вроде как не должно , чтобы что то через мерно грелось просто так . Ну и ладно. Сделал , работает , и пусть работает. |
| lochov 28/10/2024 12:07 |
Температура упала не греются ДОБАВЛЕНО Октябрь 28 2024
Правильный логический ответ |
| gnom69 28/10/2024 14:10 |
lochov, Ты бот ? Странные люди какие то ..., вопросы не анализируют , бред какой то пишут. Мусор наверное , который на пенсии , телевизАры чинит. |
| FreddikMerfi 28/10/2024 18:47 |
gnom69, ![]() |
