Плазма Philips 50PFP5532D/12 черно-белые полосы | |||
| Renemen 21/10/2020 10:00 |
Добрый день, уважаемые профи!
Прошу помощи или хотя бы наводку. Купил на барахолке такой телек, хочу починить, ранее с плазмами не сталкивался, просто ради интереса этим занимаюсь. В общем включается-выключается нормально и с пульта и с кнопок, подключал к компу по HDMI -звук есть, изо практически не меняется, но становится чуть темнее. Модель панели: S50HW-YB02 (S50HW-YD05) Лоджик: LJ92-01402A Y майн: LJ92-01399A Y сканы: LJ92-01400A + LJ92-01401A X LJ92-01398A Майн филипса, хз где посмотреть, много цифр, LC7.2E шасси Основные напряжения вроде как в норме: Vs 207 Vg 15.7 Va 63,1 Vsc -191,7 Ve 94,0 Vssb 12,4 D5V 5,35 Vstb 5,4 На сканах питание 5В есть. Прозванивал планки сканов на кз на разъемах панели, ничего не нашел. Пытался отключить майн совсем (как советуют в мануале 2k7 PDP 50in Troubleshooting Ver1.xls) и запустить панель в автономном режиме, установил перемычку на 3-4 на разъеме CN2007 лоджика - ноль реакции, он даже vs_on не дает. Пробовал и вручную vs_on подавать, но изо всё равно нет. От нечего делать залез в БП, почти все мелкие литы были без esr и емкости - заменил, хз как он без них работал вообще)) большие не ахти, но вроде в норме. Само-собой это не дало ничего, другого и не ожидал в общем то для порядку больше. В общем грешу на лоджик, почему он в автоном не включается зараза? Подключился к нему по uart - чего то отвечает, по крайней мере версию прошивки посмотрел: 1. File name : V250HSSEC -0612181103-294F.bin 2. Code Generation Date : 2006-12-18 11:03 3. Module Version : V2-50HD 4. Customer : SEC 5. Code Checksum : 0x294F к слову на бумажке вроде другая сумма, вот что написано: 50W2 070130 STD B99Bh Решено: проблема была в лоджике и одной из мс сканнов. |
| Renemen 05/11/2020 16:02 |
В общем заменил лоджик с донора, телевизор ожил. Заработал и автономный режим с перемычкой и картинка с майна.
Но, остались черные полосы через строку, размером в 1,5 шлейфа, верхней части нижней планки. Получается одна из двух микрух скана битая - SN755882, но как опраделить какая? Тупо менять по очереди? На КЗ проверял, температура одинаковая в районе 40 градусов. Смотрел осцилографом в тестовых точках, меандр есть на обоих, может конечно какие то микро импульсы просмотрел.. Еще вопрос, если пересадить с донора аналог типа AN16389A, будет ли работать в одной планке? |
| Wassaby 05/11/2020 21:47 |
Завози сделаю. |
| Renemen 06/11/2020 08:14 |
Да я уж понял, что форумом ошибся, думал что тут обсуждают процесс ремонта, советы дают.. а тут просто доска объявлений получается? И зачем это писать, если я в другой стране даже, не то что в соседнем городе. |
| Иван Зенин 06/11/2020 08:48 |
Будет работать. Это ответ на твой вопрос. |
| pion 06/11/2020 10:06 |
С донора будет работать. Новые китайские AN16389A покупать- это лотерея, через месяц опять принесут. |
| Renemen 07/11/2020 15:35 |
Спасибо за информацию.
Измерил пирометром температуры драйверов, верхний был где то на 2 градуса был холоднее. Снял полосы на том же месте, значит угадал. В общем поставил новый SN755882 из магазина, всё заработало! Не стал рисковать, аналоги ставить, вдруг тоже глючный попадется, буду голову ломать или изображение будет по яркости отличаться. В общем телевизор вроде заработал, но изображение мерцает, как на старых кинескопах! Не уже ли так и должно быть? Может высоковольтная банка или pfc? Смущает то, что пульсации яркости ровно 60Гц, а не 50, как в сети. Похоже на частоту кадров.. ![]() |
| Renemen 16/11/2020 09:39 |
Заменил высоковольтные банки, они действительной были совсем уставшие, она из 2х совсем высохла, аж стучала внутри, если потрясти)) вторая уже на половину умерла, точных замеров esr не вспомню сейчас.
В общем мерцание не пропало, но зато блок питания потише стал работать. Я так понял что это обычная картина для плазмы (самсунга?) что частота обновления экрана 60 Гц, даже у PS51D6900 - та же история, да и на лоджике есть контакт синхонизации с частотой 30Гц. Блин так убого в наши дни, да и вообще странно видеть в премиальном телеке 12 года такую же картину. Неужели сложно было те же 100Гц сделать, как на ЭЛТ? Всем спасибо за внимание, все проблемы решены, телевизор работает. |
